Normal Topic Подскажите про канифоль (Прочитано 204 раз)
Dines
06.08.2009 :: 10:34:00
Вопрос конечно может и глупый (в том смысле что само сабой разумеющийся), но тем не менее, просто раньше подобное не делал..
Можно ли канифолью, разведённой в спирте, покрыть перед пайкой всю плату (конечно со стороны дорожек только), потом впаять все детали, а канифольное покрытие НЕ смывать? Ну типа оставить в качестве защитного слоя.. Не будет лишней ёккости монтажа или там ещё чего?
Ну или вообще уже после пайки покрыть всю плату со стороны дорожек растворённой канифолью, можно так?
Просто не всегда удобно лудить все дорожки..
Вопрос касается как в общем, так и ламповых преампов и ОУ-шных "примочек" в частности.
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Подскажите про канифоль
Ответ #1 - 06.08.2009 :: 11:12:32
покрой цапонлаком.
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #2 - 06.08.2009 :: 11:21:38
Присоединяюсь к вопросу. Хотя сам уже давно так делаю - платы не чернеют со временем после такой обработки и паять приятно. Пока ничего плохово внимание не привлекает. Хотя раз столкнулся с такой штукой - делал пред на ОУ для измерения шумов и при пайки пользовался "индикаторным флюс-гелем" - типа канифоли, только по-мне поприятней будет. После измерения коэффициента усиления, выяснилось, что немного "недобирает" пред по сравнению с расчётом (там процентов на 10 меньше оказался Ку). Промыл место, где резюки в ООС стояли и всё пришло в норму. Несмотря на это досихпор даже платы не промываю после пайки - всё никак итог не подведу в образце, вечно что-то новое и лучшее делаешь))
shn
Ответ #3 - 06.08.2009 :: 11:36:56
Канифоль лучше смывать, из-за паразитных емкостей и проводимости, хоть и малой. Так, в ламповых хайгейнах нередко канифоль приводит к ПОС, возбудам и т.д. Так что лучше крыть лаком, как уже сказали, да и вид будет аккуратнее.
Scull
Ответ #4 - 06.08.2009 :: 11:40:54
Dines писал(а) 06.08.2009 :: 10:34:00:
Луди только контактные площадки, а покрывай цапоном, как уже говорили.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Sergius
Ответ #5 - 06.08.2009 :: 12:01:23
Канифоль и прочии флюсы только усиливают коррозию! На производстве после пайки платы обязательно промывают в спиртовых растворах. К данным сабжам, паразитные емкости вызванные канифолью врятли скажутся на звуке, а вот в измерительной технике, где микроамперы ловишь там влияет.  Кстати лаковое покрытие тоже влияет на параметры платы  Подмигивание
colonel
Ответ #6 - 06.08.2009 :: 15:12:17
Sergius писал(а) 06.08.2009 :: 12:01:23:
Флюсы могут стать причиной корродирования, а канифоль по своему хим составу нейтральна.
В 60-е годы канифольнным лаком( спирт+канифоль) покрывали платы как раз для предотвращения окисления.
Сейчас технологии ущли от этого - канифоль и прочие флюсы лучше смывать.
Дорожки облудить не такая уж  большая заморочка, зато потом проблем намного меньше.
varvaroid
Ответ #7 - 06.08.2009 :: 15:24:19
тут уже было сказано, что от канифоли в хайгейне можно схватить возбуд, да к томуже еще и мыла кусок Подмигивание
Антон
Ответ #8 - 07.08.2009 :: 04:27:34
Насчёт возбуда согласен, правда никогда не сталкивался с этим - всё работает отлично, хотя всеми руками за мытьё платы. А мыло то откуда полезит?? Хорошо бы ответ научно обосновать или личный опыт, а не просто мыло потомучто проводимость и тп...
Dines
Ответ #9 - 07.08.2009 :: 05:09:45
Вот и прояснилась ситуация очень чётко, теперь всё понятно.
Спасибо!
Jay_N
Ответ #10 - 08.08.2009 :: 03:32:06
А у меня ещё вопрос, когда плату от канифоли отмываешь спиртом ацетоном или чемнить ещё, бензином обезжиренным иногда бывает, появляються белые такие разводы после высыхания платы, изза чего это??
« Последняя редакция: 08.08.2009 :: 03:34:20 от Jay_N »
GLEB Custom
Ответ #11 - 08.08.2009 :: 06:28:33
Jay_N писал(а) 08.08.2009 :: 03:32:06:
Это выпадают в осадок нерастворимые в неполярных растворителях (бензин) неорганические соли. Поэтому лучше отмывать смесью бензин/спирт, на худой конец - бензин/вода+немного мыла.
Jay_N
Ответ #12 - 08.08.2009 :: 07:20:03
Вроде самое лучшее для отмывания изопропиловый спирт, так ведь??
GLEB Custom
Ответ #13 - 08.08.2009 :: 07:38:15
Не то, чтобы лучше, просто его не пьютУлыбка
При отмывке чего угодно от комплексного загрязнения хорошо использовать смесь растворителей с различными свойствами и поверхностно-активные вещества.
Кстати, после пайки ФГСП (водорастворимый, с отмывкой) часто наблюдается возбуд в транзисторных примочках и "солевые мостики". Как ни удивительно, лучше всего и дешевле он отмывается "Пемолюксом" для мытья посуды Смех
crazypilot
Ответ #14 - 08.08.2009 :: 11:32:09
Пользую смывку для канифоли. Изопропиловый спирт и бензин калоша. Кепил бутылочку пол литра, уже 2 года пользую и осталось больше половины.
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #15 - 08.08.2009 :: 18:30:00
после промывки покрываю лаком УР-231
