Normal Topic Куда можно использовать этот транс (Прочитано 103 раз)
sd
06.08.2009 :: 18:54:00
Всем кто это читает доброго времени суток
Вытащил этот трансформатор из мегафона, значит для звука он.
Как я понял I - 0...90 ом...362 ома...1450 ом
                 II - 15 ом.
Вторичку можно и перемотать. Магнитного зазора там нет. По мощности чуть меньше (на треть) ТВЗ-1-9
Вопрос куда его можно использовать? (межкаскадный - но маловато вторичка, или можно както?) Может какие триоды есть под нагрузку 1к5
« Последняя редакция: 06.08.2009 :: 18:56:00 от »
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Re: Куда можно использовать этот транс
Ответ #1 - 07.08.2009 :: 11:50:03
Что-то он никуда не подходит при такой приведенке. Подай-ка на вторичку 6 вольт переменки и измерь напруги на первичке.
One note is enough
shn
Ответ #2 - 07.08.2009 :: 12:12:36
Можно сделать однотакт на 6Н5С с низким (~150В) анодным на 16 Ом динамик.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #3 - 07.08.2009 :: 17:21:55
Не открывать дабы тему новую, решился вопрос свой задать я. Неуверенности много во мне еще Смех
Завалялся у меня случайно (купил за 100р, а и пожалел потом Злой) транс один. Сделан аккуратно, надежно, хороший крепеж, но вот беда - железо то явно не тру. Ш образное, собрано вперекрышку, одна через одну, но I пластины отсутствуют, зато концы Щ уширены как бы. Я читал это мега разработка какого то советского гения, который предложил поизваращаться таким образом в целях экономии: мол, плотности магнитного потока на торцах транса и так хватит. Ну, для трансформации тока, ессно Подмигивание
Так вот и думаю: на выходник такую вещь явно не стоит пускать, можно ли его использовать как силовик? Или кпд будет настолько омерзительно низким, а поле рассеяния настолько велико, (даже если не вводить железо в насыщение) что пожалею? Может, кто использовал или такое железо в топку?
http://www.onlinedisk.ru/image/193467/IMG0450.JPG
jager
Ответ #4 - 07.08.2009 :: 21:48:37
                 II - 15 ом.
Судя по надписям на трансе, он предназначен для работы с трансляционными сетями, с разными напряжениями - 30, 60, 120 В, на нагрузку 15 Ом.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #5 - 09.08.2009 :: 08:29:22
Понятно, мой транс никому из участников форума видать не попадался... жаль. Смех Придется рискнуть пустить его в дело
sd
Ответ #6 - 09.08.2009 :: 11:09:47
спасибо за ответы
трансформато брошу в темный угол и забуду про него до его времени
как удалить не нужные темы? чтоб не захламлять форум
не создовать их !
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 11:10:14 от »
