Normal Topic Trace Elliot Trident (Прочитано 5319 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
07.08.2009 :: 10:41:18
H100 - head
C100 - combo
Cхему нашел.
Попал со следующими симптомами: при включении сразу гудит транс и вылетает предохранитель.
Сильно подозреваю, что его включили в 220.
Можно ли взять ТС-270 и с 110-вольтового вывода как с автотрансформатора взять питалово для тестов?
« Последняя редакция: 07.08.2009 :: 10:44:45 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
Re: Trace Elliot Trident
Ответ #1 - 07.08.2009 :: 10:47:26
Lok-T@r писал(а) 07.08.2009 :: 10:41:18:
H100 - head
C100 - combo
Cхему нашел.
можно
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #2 - 07.08.2009 :: 16:10:38
Я бы аккуратно размотал, и перемотал тоже аккуратно- родное железо точно лучше ТСного.....
GLEB Custom
Ответ #3 - 07.08.2009 :: 16:41:51
а где схема оригинала?
shn
Ответ #4 - 07.08.2009 :: 17:05:32
Nomitus писал(а) 07.08.2009 :: 16:10:38:
Nomitus, я так понимаю, что автор хочет использовать ТС-ку для тестов временно, а не на замену.
2 Lok-t@r - можно-то можно, но скорее всего нужно перематывать родной транс, ибо он и умер, о чем и говорил Nomitus =)
diezz
Ответ #5 - 08.08.2009 :: 01:13:58
2Глеб - отправил тебе пдф. А чего Джимми сюда тему-то заслал??? Самая гитарная электроника Улыбка.
« Последняя редакция: 08.08.2009 :: 01:20:58 от »
varvaroid
Ответ #6 - 08.08.2009 :: 01:20:59
давайте уже сюда Озадачен
diezz
Ответ #7 - 08.08.2009 :: 01:23:16
Прямая гугловская ссылка на трейсовские мануалы перестала работать.
varvaroid
Ответ #8 - 08.08.2009 :: 01:31:07
а архивчик запостить........
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #9 - 09.08.2009 :: 22:55:53
Да, для отбивки 110 вольт использую СТ-310 (тот же 270, но сбоку).
Что сегодня выявилось:
- силовик жив!!!
- если включать усилитель без нагрузки (конечно аккуратно, все потцы на минимуме) - предохранитель держит
- при включении питалова раздается щелчок (искра) в районе топа большого электролита. При этом на самих электролитах пластик сверху вздыблен (именно пластик, они не вздулись и не потекли). Такое впечатление, что им статикой "крыши посрывало"
- при подаче анодки без нагрузки - в одном из выходных баллонов начинается фаер-шоу с молниями.
Как-то хочется разобраться минимальными демеджами. Монтаж - на платах, тяжелосервисабелен. Схема ищется гуглом на раз-два-три.
Цензура неуместна!
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #10 - 10.08.2009 :: 05:01:20
Как учили- 1-е: сначала отсоедини ВСЁ от блока питания. Проверь на холостом ходу... Потом по очереди- Сначала Накал, потом все низковольтные цепи. потом всё, что до Анода, анодное в последнюю очередь. Понятно. что долго и хлопотно, но.... иного не дано. Скорее всего что-то в анодных цепях. Может даже замыкание внутри баллона одной из ламп.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #11 - 10.08.2009 :: 09:08:54
Отсоединил.
И вот что наблюдаю: вокруг и на самих контактах высоковольтных электролитов на плате - безвкусный белый налет навроде извести, счищается хлопьями.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #12 - 10.08.2009 :: 11:36:37
Так.
После чистки - между ног одного кондёра проскакивает искра (с другой стороны платы, со стороны деталей - просвечивает, зараза)
Вынесенный на проводках конденсатор держит ток нормально. Неужели столько конденсамта? По ходу, одну елку выбило.
« Последняя редакция: 10.08.2009 :: 15:43:34 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
4el
Местоположение: г.Саратов
Ответ #13 - 11.08.2009 :: 21:03:30
Lok-T@r писал(а) 10.08.2009 :: 09:08:54:
Отсоединил.
Извиняюсь за оффтоп, но фраза про безвкусный налет убила. Зачем его пробовать?
Может паяют с чем-нибудь активным и платку не отмыли вот и окислилось.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #14 - 12.08.2009 :: 12:15:10
В итоге из-за этого окисла искра и бегала.
Нагорело коричневым под кондером.
А лизал - не электролит ли Улыбка
Что хочу сказать - охлаждение у уся голимое до жути. Выходные лампы на плате - создают такой бутерброд... Кондёрам нелегко.
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #15 - 12.08.2009 :: 13:23:03
Запускается. Улыбка
Но слишко много фона "по питанию" - т.е. по ощущениям - 50гц. Когда включаю стендбай, он затыкается буквально за секунду. Ручки каналов на фон не влияют, только "мастер". Причём при закороченном входе - аж заводится (пищит).
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #16 - 31.08.2009 :: 18:19:58
Поменял покореженные конденсаторы, повосстанавливал дороги, возбуд ушел, но нет счастья на земле - периодически исчезают низа и пролазит фоняра, причём на всех каналах.
Лечится народным методом - ударом по корпусу Улыбка
Буду искать где.
Цензура неуместна!
