Normal Topic eh pulsar!!! (Прочитано 4087 раз)
6evilhead6
eh pulsar!!!
10.08.2009 :: 07:21:14
Собрал педальку Пульсар от гармошки... схему брал с тонпада... всё круто, но имеет место неприятная пульсация, пока не играешь...  кто знает как от неё избавиться?
Petros
Re: eh pulsar!!!
Ответ #1 - 10.08.2009 :: 07:48:21
Печатку преразвести. А вообще - это нормальное явление. Т скажи лучше как у теба регулировка Speed работает. Плавно? А то у меня 3/4 хода ручки потенциометра не регулируется скорость вообще, а потом регулируется, но резко.
6evilhead6
Re: eh pulsar!!!
Ответ #2 - 10.08.2009 :: 08:21:40
у тебя наверное логарифмический пот стоит.... нужен линейный... печатку переделывал вот так http://users.pandora.be/orangefg/pulsar_pcb_fix.gif но не помогло... в транзюках может быть дело? стоят кт3102 вместо родных 2n5088...
6evilhead6
Re: eh pulsar!!!
Ответ #3 - 10.08.2009 :: 08:23:14
уточняю: кт3102ем
Petros
Re: eh pulsar!!!
Ответ #4 - 10.08.2009 :: 08:36:20
не знаю.. Но скорей свего наводки генератора влияют на сигнальные цепи.. Воющем как-то так. За потенциометр спасибо.
6evilhead6
Re: eh pulsar!!!
Ответ #5 - 10.08.2009 :: 08:39:58
буду эксперементировать дальше Улыбка
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: eh pulsar!!!
Ответ #6 - 10.08.2009 :: 14:39:04
На diyfactory.ru была статья про тремоло.
Про другое тремоло - его хвалили, а пульсар как раз ругали за проникновение пульсаций генератора в сигнальную цепь.
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: eh pulsar!!!
Ответ #7 - 10.08.2009 :: 20:13:07
А как обстоит дело с пролезанием пульсаций у оригинала? Проблема сабжа в разводке или принципиальная?
Пульсации пролазят по питанию или по звуковым цепям? К сожалению, на ночь глядя не смог нагуглить схему оригинала, можно линк попросить?
Qwertinsky
Местоположение: С.П.Б
Re: eh pulsar!!!
Ответ #8 - 10.08.2009 :: 20:39:49
Потенциометр скорости ставил и лог
и линейный, работал кривоЮ купил
альфовский обратнологорифмический
(сдвоенный других небыло) стало норм
внятно работать. Ладно шумы, у меня в
норм я считаю , удручило то что
при переключении в синусойду,
синусойду тки не даёт ,а что то тоже
зубцеоразное ток сглаженное Злой неплавно
« Последняя редакция: 10.08.2009 :: 20:50:44 от Qwertinsky »
Антон09
Re: eh pulsar!!!
Ответ #9 - 10.08.2009 :: 20:52:22
Дело не в наводках, а именно в схеме. Переразводить бесполезно. ИМХО, она рождена чтоб в паузах гадить
Qwertinsky писал(а) 10.08.2009 :: 20:39:49:
удручило то что
а к чему тебе здесь 100% синусоида? Мне кажется, эти вещи именно с пилой и треугольником вменяемее всего работают
« Последняя редакция: 10.08.2009 :: 20:55:47 от »
underover
Местоположение: Екб
Re: eh pulsar!!!
Ответ #10 - 11.08.2009 :: 03:46:19
Согласен. Управление биполяром - модулирующий сигнал будет лезть в звук по любому.
EAtremolo называется. Собирал 2 раза, отличная вещь. Пульс практически не лезет. Вот тут: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1247989850 немного обсуждений и кое-какие советы.
