Normal Topic Расчет режима по графикам (Прочитано 211 раз)
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
13.08.2009 :: 16:34:37
Здравствуйте! Пытаюсь освоить сабж на примере двухтакта на 6П6С.
из даташита:
Напряжение на аноде, В .......... 285
Смещение на первой сетке, В .. -19
Общий ток в цепи анода, мА ..... 70
чтобы найти точку покоя, провел на семействе анодных характеристик линии 285 В и 35 мА, но точка получается почти на линии -15 В!
 (превью)
В чём дело? И если кто-нибудь подробно разъяснит принцип дальнейших действий, буду весьма признателен  Улыбка
Re: Расчет режима по графикам
Ответ #1 - 13.08.2009 :: 16:57:56
Собственно даташит можно увидеть? Там бывают неточности.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #2 - 13.08.2009 :: 17:06:37
« Последняя редакция: 13.08.2009 :: 17:09:55 от Elvis_Sergeevich »
Ответ #3 - 13.08.2009 :: 17:36:23
Дык для этого режима напруга на второй сетке не 250, а 285 вольт. А анодно-сеточные характеристики приведены для 250 вольт на 2 сетке - отсюда и разница. Улыбка
« Последняя редакция: 13.08.2009 :: 18:04:28 от Наблюдатель »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #4 - 13.08.2009 :: 17:49:03
хм, а как же тогда рассчитать режим, если я буду подавать на анод 300В? Получается, информации в даташите недостаточно?
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #5 - 13.08.2009 :: 17:55:02
При напряжении на второй сетке 285 В (а такое и есть в том примере, который ты написал), характеристики поднимутся и будет именно -19 В при 35 мА. Плюс-минус 20 %.
One note is enough
Ответ #6 - 13.08.2009 :: 18:04:07
Если берёшь стандартный режим, нет смысла строить нагрузочные характеристики, берёшь данные из даташита.  Если отличается от стандартного, можно скорректировать анодно-сеточные графики. Там ниже приведена зависимость анодного тока от напряжения на 2-й сетке.  Улыбка
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #7 - 13.08.2009 :: 18:32:25
Не могу осилить, как их скорректировать?   Озадачен
Есть семейства анодных кривых при нуле на первой сетке и 100, 150, 200 и 250 В на второй. Как из них получить кривые для 285, 300 и других напряжений?
Ответ #8 - 13.08.2009 :: 18:52:46
На 50В приращения напряжения 2 сетки приращение анодного тока 25-30мА. Соответственно, при 300 В на второй сетке просто приподнимаешь анодно-сеточные кривые на эту величину. Можно взять триодные кривые, и построить по точкам. Улыбка
« Последняя редакция: 13.08.2009 :: 18:53:03 от Наблюдатель »
Антон09
Ответ #9 - 13.08.2009 :: 18:58:52
Elvis_Sergeevich писал(а) 13.08.2009 :: 18:32:25:
Так ты создай 250В на вторых сетках и будет тебе счастье Улыбка
Ибо не рекомендуют выше 285 на вторые сетки подавать Улыбка
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #10 - 13.08.2009 :: 19:50:36
такое ощущение, что почти на шару режим выбирается  Смех
по триодным если вычислять, то там получится совместный ток сетки и анода, как я понимаю...
Ответ #11 - 13.08.2009 :: 20:00:17
Elvis_Sergeevich писал(а) 13.08.2009 :: 19:50:36:
Конечно, но ток 2 сетки при равенстве анодного и сеточного напряжений для 6V6 составляет не более 5% от анодного. Подмигивание Вообще - то при построении нагрузочной линии каскада не следует забывать о комплексном сопротивлении динамика - скажем от 5,5 до 25 Ом при номинале в 8. И какова результирующая точность наших построений и вычислений?
Антон09
Ответ #12 - 13.08.2009 :: 20:04:53
Что бы не на шару, а точно, то, по идее, ты для своих пентодов/тетродов и имеющихся режимов для них, экспериментально характеристики должен построить и уже на них графо-аналитические выкладки производить. Обрати внимание сколько программ существвует для расчета каскадов на триодах, а сколько для пентодов.
А так, как поднимать/опускать семейство характеристик в зависимости от напряжения на второй сетке, уже подсказали.
В триодном включении отдельные характеристики напряжение анода/ток анода и напряжение анода(оно же на 2 сетке)/ток второй сетки
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #13 - 13.08.2009 :: 20:23:02
точно! спасибо! как-то проморгал это дело  Улыбка
Наблюдатель, вот, я и говорю, что очень много приближений  Улыбка Весьма трудно вникнуть сперва, где можно грубо считать, а где - нет.
По алгоритму расчёта: точку покоя вроде бы определил, а как выбирать вторую точку (то есть, на самом деле первую Улыбка), чтобы построить нагрузочную прямую? Класс подразумевается АВ, значит на кривой "0 на сетке" левее излома... только где?
Антон09
Ответ #14 - 13.08.2009 :: 20:36:56
Elvis_Sergeevich писал(а) 13.08.2009 :: 20:23:02:
от того, в каком месте она будет пересекать эту кривую, будет разница в гармониках на выходе, т.е свой окрас звука. Плюс, твоя нагрузочная будет поворачиваться в зависимости от частоты сигнала.
Можешь еще здесь глянуть: http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=16201 там в конце еще ссылки на другие темы, где данный вопрос затрагивается
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #15 - 14.08.2009 :: 12:55:18
спасибо за ссылку, интересная тема!
