Hot Topic (More than 25 Replies) шасси для лампового усилителя, какой материал ??? (Прочитано 274 раз)
Lexaux
Re: шасси для лампового усилителя, какой материал ???
Ответ #20 - 02.10.2009 :: 16:56:21
http://tonepad.com/photoessay.asp?photoEssayID=17&sequenceNo=1
Вот тут товарищ, если я правильно понял, отрезной машинкой делает канавки в металле корпуса компа, и потом гнет.
За счет того что сгибается железка "в себя" радиус гиба очень даже небольшой.
Местоположение: м.Київ
Ответ #21 - 02.10.2009 :: 17:17:34
Судя по заготовке на первой фотке исходник - жестянка компьютерного корпуса. Она сама по себе не очень толстая, а если ее еще и подрезать, то жесткости вообще никакой не будет. Я далал шасси из электрокороба толщиной 0.7 и 0.8мм - получаются на грани хлипкости. Необходимо отбортовывать и клепать в корыто, как сделано и здесь. С коробом толщиной 1мм таких проблем уже нет, хотя, казалось бы - что 0.2мм дадут?
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #22 - 02.10.2009 :: 17:24:54
Я последний усилок делал из 1,5 мм листового железа. Очень понравилось. Достаточно жесткий и можно смело резьбу нарезать для маленьких винтиков Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #23 - 16.10.2009 :: 08:25:41
Собрал мини-голову. Однотакт 4 Вт. В качестве шасси использовал корпус от неисправного CD-ROM'а. Жесткости хватило. Хотя корпуса сидюков быват разные...
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
vermin
Местоположение: Владивосток
Ответ #24 - 20.10.2009 :: 14:13:14
а я вот закупил люминь 2.5мм 70 х 150 см
5.3 кг, ~1150 руб
заодно и полюбовался на красивую сетку из нержавейки - но дорогая падла сказали где-то 800...2000р за кв. метр - мож если разбагатею прикуплю - а пока в качестве сетки будет сетка от здоровенных воздушных фильтров - от грузовиков - незнаю - покрасится-ли...
толстоват конечно - хотел 2.0мм - но маленького листа не оказалось
в ближайшие дни попробую согнуть, отпишусь чем закончилось
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
sergeyguitar
Ответ #25 - 20.10.2009 :: 19:59:54
Здесь человек делал из старого системника и края не загибал. Сейчас тоже пробую так сделать.
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=59501.0
MegaOmm
Ответ #26 - 22.10.2009 :: 09:41:06
А я сделал копус для усилка из электрощитка - почти в любом электромонтажном магазине продаются самых разных размеров(у нас видов 15 от 400 до 1200р). Я взял средненький за 540. Удобно что уже покрашен и имеет крышку с замком - для ремонта не надо будет откручивать болтики, к тому же предполагаемый противник не сможет туда залезть Подмигивание (а можно еще кодовый замок забацать Очень довольный). Сталь примерно 0.7мм. Внутри котактной сваркой приварены омеднённые болтики(в 3 местах) с одетыми проводами - готовая точка для подсоединения цетра разодки земли звездой Класс
sergeyguitar
Ответ #27 - 23.10.2009 :: 13:21:31
@ MegaOmm
если можно сделай  фотку электрщитка.
sergeyguitar
Ответ #28 - 23.10.2009 :: 13:25:33
Всё,уже нашёл в поисковике.
Сделал в таком кому-нибудь усилок, закрыл на замок, а ключ у себя оставил, мол если сломается, то неси мне же на ремонт.  Улыбка
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #29 - 23.10.2009 :: 17:54:55
Делал шасси из 2 мм алюминевого листа - неплохо...пилится хорошо,гнётся(с напиливанием "канавки" на месте сгиба циклёй) - отлично,голыми руками Улыбка
Жёскость нормальная.
