Normal Topic Прикручиваю кучу крутилок к Энглу. (Прочитано 5359 раз)
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
02.09.2009 :: 21:34:39
Здравствуйте!
Эпопея "Погоня за универсальностью и дешевизной".
Ещё в начале лета собирал себе пред по схеме ENGL E530 (http://keep4u.ru/imgs/b/080609/ea/ea21d93b5bfc732b2f.jpg). Такая конфигурация преампа мне понравилась тем, что можно вдоволь поиграться с разным звуком, толком ещё не зная что конкретно нужно. Главным неудобством было отсутствие отдельных регулировок усиления и громкости для каждого из каналов. Сейчас хочу повторить схему в другом корпусе с отдельным набором рулей на каждый канал. Думаю это реализовать вот так: http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexbz/1.GIF Используя полевики для глушения каналов, а главное, истоковый повторитель, можно ограничиться всего 4 реле (я использую РЭС-59, там одна группа контактов всего).
Схема коммутации будет разработана дискретная, 4 канала -4 кнопки. А так же спикерсим какой-нибудь не помешает.
Вопрос первый: имеет ли место повторитель после 4го каскада, или лучше не жадничать релюхами?
Второй: как лучше реализовать выбор каналов на выходе после регулятора громкости? А то если глушить, там не очень красивый делитель получается.
И ещё вопросы: т.к. лампы планирую использовать с накалом 6,3В (других нету), поэтому нужно как-то придумать питание для микросхем. Сгодится ли удвоитель/утроитель для питания оных? Это при питании от внешнего трансформатора. Адекватно ли будет использование МЖТ для анодки и импульсника для всего остального? Или сразу на всё импульсник полумостовой забацать?
Заранее, спасибо!
« Последняя редакция: 07.09.2009 :: 18:25:20 от Elvis_Sergeevich »
kinoman
Re: Прикрутить кучу крутилок к Энглу
Ответ #1 - 02.09.2009 :: 21:49:36
эмм, я не понял, зачем создавть что то новое, если на первой схеме два канала со всеми регулировками о_О
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #2 - 02.09.2009 :: 21:54:20
Там возможны 4 варианта работы, а регулировок только на 2. Я же хочу, что бы как минимум гейн и громкость для каждого были отдельно.
Ответ #3 - 02.09.2009 :: 22:16:52
возьми транс на 6.3+6.3, это не проблема
микросхем не увидел,
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #4 - 02.09.2009 :: 22:28:31
Микросхемы не видно, но они есть! Улыбка Ещё коммутационная логика и спикерсим подразумеваются.
Если брать 6,3+6,3 то это ещё плюс одна жила провода от внешнего транса до аппарата, и ещё один штырёк. Хотя, можно и СШ-5 заюзать, их навалом, но не безопасно может быть. Не, так не подойдёт, ибо ещё один стабилизатор на накал нужен будет.
Ответ #5 - 02.09.2009 :: 22:33:01
ээ, зачем накал стабилизировать?
насколько помню, чипы CMOS логики питаются от 3-15 вольт, так что беспокоиться надо о реле
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #6 - 02.09.2009 :: 22:41:37
Ну, хайгейн типа, от того и выпрямить желательно вроде бы. Хотя, можно и без стабилизации.
С реле всё ок, стабильно от 7В срабатывают. За логику не так сильно беспокоюсь, сколько за спикосим. Но это второстепенно. Интереснее про полевики всё же.
« Последняя редакция: 02.09.2009 :: 22:44:54 от Elvis_Sergeevich »
Sergius
Ответ #7 - 03.09.2009 :: 01:56:09
У тебя две лампы. Соедини их накалы последовательно и будет тебе 12.6В, запитаешь и микросхемы и реле Подмигивание
« Последняя редакция: 03.09.2009 :: 01:56:32 от Sergius »
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #8 - 03.09.2009 :: 08:39:25
последовательно накалы соединять - не очень хорошо, вроде бы
Sergius
Ответ #9 - 03.09.2009 :: 09:23:07
Попробуй так http://www.onlinedisk.ru/cache/a23e3228e66cc38c1b045cc1ef3f835a
Логика КМОП будет от 8 В работать отлично и для спикерсима двуполярное напряжение будет.
Sergius
Ответ #10 - 03.09.2009 :: 09:25:26
или можно завести вольт 15 , а на накал поставить импульсный стабилизатор на какой-нибудь LM2576 аджустовой.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #11 - 03.09.2009 :: 09:35:06
да, проще удвоитель сделать, спасибо. заводить 15В не айс совсем, слишком много на стабилизаторе прийдётся рассеивать.
Sergius
Ответ #12 - 03.09.2009 :: 09:36:48
поставь импульсный КПД у него 85-90%
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #13 - 03.09.2009 :: 09:53:12
Может быть потом сделаю, если полностью всё в один корпус пихать буду, но сперва нужно саму схему преампа причесать. Главные сомнения - насчёт повторителей на полевиках и переключении каналов на выходе.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #14 - 03.09.2009 :: 20:02:44
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли в качестве повторителя перед темброблоками на выходе повторитель из схемы сло-ректы Азнаура http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/12/67/67a340b2aad1f3e0becab0b52bddd697.jpg? И как лучше "приготовить" глушилки каналов?
И ещё, есть ли большой смысл в четырёхполосном темброблоке?
Sergius
Ответ #15 - 04.09.2009 :: 02:00:20
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14 - вот
Думаю скорей тебе это надо.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #16 - 04.09.2009 :: 19:53:04
О, спасибо, что напомнили про эту статью! Только там не совсем то, что мне нужно. В ней рассматривается эмуляция искажения сигнала на катодном повторителе, а мне нужно согласовать сразу два темброблока и два регулятора громкости с последним триодом. Необходимо повторение без искажений, с наименьшим влиянием.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Re: как лучше прикрутить кучу крутилок к Энглу?
Ответ #17 - 07.09.2009 :: 18:12:57
зафигачил схему: http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexbz/3.GIF
Подскажите, подойдут ли J175 для глушения ненужных участков? Не выбьет ли их?
Можно ли заместо Re2.2 и Re4 использовать истоковый повторитель, и повесить на него все регуляторы без коммутации?
И вообще, не слишком ли бредовая затея?  Улыбка
« Последняя редакция: 07.09.2009 :: 21:33:50 от Elvis_Sergeevich »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #18 - 08.09.2009 :: 08:14:47
Elvis_Sergeevich писал(а) 07.09.2009 :: 18:12:57:
бредовая, выбъет
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Re: Прикручиваю кучу крутилок к Энглу.
Ответ #19 - 08.09.2009 :: 09:40:39
Попробовал смоделировать преамп в Multisim, чтобы посмотреть какие уровни сигнала нужно глушить, но не получилось. Multisim выдает ошибку, когда триоду уже в перенапряженный режим пора входить  Озадачен Подскажите, какой эмулятор потянет такую модель?
Какой, кстати, по уровню выхлоп у гитары брать для рассчетов?
