Normal Topic ТВЗ 1-9 (Прочитано 2791 раз)
yjm
Местоположение: Уфа
ТВЗ 1-9
04.09.2009 :: 05:49:13
Собираюсь доматывать для 8 ом. Померил сопротивление обмоток.
Та что сверху 233 Ом. Снизу - 1 ом. Я так понимаю у той что больше сопротивление та первичка. Надо к ней доматывать 25 витеов или все разматывать и доматывать ко вторичке которая внизу (под первичкой) ?
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #1 - 04.09.2009 :: 05:58:59
Со сжатыми губами не может такого быть чтоб первичка в твз 1-9 была над вторичкой.. тебе надо домотать вторичку. Ужас
RCH
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #2 - 04.09.2009 :: 06:49:10
Там идёт вторичка, а сверху первичка. Доматывать вторичку прямо на первичку через прокладку из малярного бумажного скотча, например. Получится ещё и секционирование вторички Подмигивание. Готовый трансформатор проварить. Ещё заодно и зазор в сердечнике нормальный сделать. Там, как правило, у ТВЗ-1-9  нет прокладки.
kinoman
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #3 - 04.09.2009 :: 07:04:47
домамывать поверх первичик и подрубать к вторичке в противофазе.
yjm
Местоположение: Уфа
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #4 - 04.09.2009 :: 07:13:35
Что такое зазор в сердечнике ?
Как определить фазу ?
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #5 - 04.09.2009 :: 08:17:34
Трансформатор для однотактного УМ собирается следующим образом. Все Ш-пластины складываются вместе и вставляются в катушку, вырезается прямоугольник из тонкой бумаги по размерам торца магнитопровода, накладывается на торец, сверху кладутся сложенные вместе I-пластины, вся конструкция вкладывается в обойму и затем проваривается в парафине.
Это почему это в противофазе? Синфазно как раз. Фазу определять можно подключением первички к ризетке. Замерить напряжение на вторичке при разных вариантах соединения обмоток. Большее напряжение - при правильном соединении.
One note is enough
kinoman
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #6 - 04.09.2009 :: 08:46:37
так нам нужно уменшить кол-во витков вторички, а так как нам это физически не сделать ,нужно намаотать обмотку и подрубить ее в противофазе.
RCH
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #7 - 04.09.2009 :: 10:21:18
Ого, какие сложности  Улыбка ТВЗ-1-9 рассчитан на нагрузку 4 Ома. Нам нужно сделать на 8 Ом. Значит просто увеличить число витков вторички в 1.41 раза.
yjm
Местоположение: Уфа
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #8 - 04.09.2009 :: 10:29:17
Ничесе. Так кто прав а кто не прав ? Где уважаемые гуру ?
Vzvodator
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #9 - 04.09.2009 :: 10:44:36
Первичная - вторичная обмотки определяются не по положению их в трансформаторе, а по направлению прохождения сигнала. В данной схеме первичка должна быть высоковольтной, вторичка - низковольтной и сильнотоковой. Соответственно, и сопротивление будет большим у первичной и малое у втроичной.
"Где уважаемые гуру?"
И свое понимание включать нужно и не всегда доверять безоговорочно авторитетам.
RCH в данном случае абсолютно прав.
kinoman
Re: ТВЗ 1-9
Ответ #10 - 04.09.2009 :: 11:47:42
аааа, извиняюсь, просто у меня в голове твк был с которого мне нужно было отматывать для 8 ом, а там вторичка под первичкой, вот я и запутал вас с противофазой)
