Normal Topic Проблемы с силовым трансом для HiOctane (Прочитано 2321 раз)
LedMalt
06.09.2009 :: 08:26:08
Во-первых, Здравствуйте!
Скажу сначала, что в ламповом деле я полный новичок.
Собрал усилитель HiOctane с сайта AX84.com
Звук конечно понравился, но есть одно НО!
В блоке питания ставлю диоды 1N4007 - силовой трансформатор не греется, но идет 100 Гц фон.
Как только заменяю на диоды UF4004 (к сожалению не нашел UF4007) усилок не фонит, но силовой трансформатор начинает гудеть и греться. В чем может быть подвох? Нерешительный
Re: Проблемы с силовым трансом для HiOctane
Ответ #1 - 06.09.2009 :: 09:56:49
LedMalt писал(а) 06.09.2009 :: 08:26:08:
Не фонит, может, и не работает? Диоды исправны, полярность соблюдена?
Lupus_Nocturnus
Ответ #2 - 06.09.2009 :: 10:00:54
Как бы трансформатор и должен гудеть и греться. В разумных пределах, конечно.
Или он гудит громче чем усилитель, а греется как электропечка? Язык
LedMalt
Ответ #3 - 06.09.2009 :: 10:26:33
Весь прикол в том, что допустим вчера я его запустил - поигрался не долго и обрубил (времени не было), а сегодня думаю поиграю - врубаю - гудит, но играет  Нерешительный. Разобрал - горяч довольно и парафин поплыл  Нерешительный. Нашел UF4007 поставил - играет, но фон есть и трансформатор не греется и не гудит. Дилема Печаль
Щас попробую поставить FR207 - может что-нибудь получиться
« Последняя редакция: 06.09.2009 :: 10:28:22 от LedMalt »
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #4 - 06.09.2009 :: 17:04:05
Странное явление. А при обрубании анодки фон уходит?
Цензура неуместна!
shn
Ответ #5 - 06.09.2009 :: 20:27:44
У 4004 максимальное обратное напряжение 400В, потому максимальная анодка примерно 200В, ибо если выше, то на обратной полуволне их (диоды) будет пробивать. Что-то мне подсказывает, что в Октане анодка выше Подмигивание
Вывод такой - пару диодов пробивало, потому через них шпарил большой ток => транс нагревался и гудел.
При этом при пробое (обратимом!) должна была падать анодка.
Что удивительно, фон при этом может убавиться, при определенных условиях.
Вообще автору повезло, что у него не прошило диоды с концами и не умер силовик. Впредь учтите, что на выпрямитель нужно ставить диоды с максимальным обратным напряжением вдвое выше, чем анодка на ХХ + запас, т.е. не ниже 4006.
По поводу фона - смотри фильтрацию.
В первую очередь. Если не помогает, тогда тоже самое с накалом. Тогда будет уже ясно, что конкретно фонит.
« Последняя редакция: 06.09.2009 :: 20:28:04 от »
LedMalt
Ответ #6 - 07.09.2009 :: 05:32:34
Для shn
Спасибо за пояснение - щас попробую пообрубать анодку и накал - потом отпишусь что происходит
Ответ #7 - 07.09.2009 :: 05:50:39
Использую в выпрямителе анодки (320в на ХХ) диоды UF4004, полёт нормальный. С какой радости на диодах выпрямителя будет удвоенная анодка?
Если в мостике пробьётся хоть один диод, то моментально разорвёт электролит(ы) фильтра, ибо попрёт на него переменка. Если два и более, то будет КЗ и конструкция не заработает. Если работает, но сильно греется, скорее всего косяк где-то в другом месте.
LedMalt
Ответ #8 - 07.09.2009 :: 06:07:08
Но тогда странно почему при установленных UF4007 транс не греется?
