Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое попадалово. (Прочитано 4672 раз)
Re: Ламповое попадалово.
Ответ #140 - 27.08.2010 :: 17:27:55
@ Serchey
Нет не бред, ...только один трансформатор лучше двух, т.е. 2 транса подобрать по параметрам можно для стерео усилителя, а 4 - сложнее, если только не намотать самому, или разобрать и сменить прокладку.
Serchey
Ответ #141 - 27.08.2010 :: 17:54:29
Ну ведь если мы сделаем 2 моно усилителя с выходом на 4ом, спараллелим входы и включим последовательно выходы - получим МОЩНОСТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ на нагрузку 8 ом? Мне даже кажется что так будет трушнее в некотором смысле, чем просто спараллеливать триоды?
Или я уже торможу ближе к вечеру?
Ответ #142 - 27.08.2010 :: 18:51:11
Если все это нужно, можешь делать, ...есть только народная мудрость "чем меньше деталей, тем лучше звук", в погоне за мощами можно потерять что-то более ценное.
Serchey
Ответ #143 - 27.08.2010 :: 18:57:33
Ну да, согласен... Последний(на сегодня) глупый вопрос: а если выходы запараллелить тоже - получим ли мы удвоенную мощность на 4омах?
Спасибо!  Очень довольный
Ответ #144 - 27.08.2010 :: 19:39:32
На 2 Ома.
Serchey
Ответ #145 - 27.08.2010 :: 20:22:45
@ Beermonza
Спасибо тебе больше!
ПС. Какой должен быть немагнитный зазор для ТВЗ с током 40мА?
Ответ #146 - 27.08.2010 :: 20:30:42
@ Serchey
Смотря какой ТВЗ.
Serchey
Ответ #147 - 27.08.2010 :: 20:36:10
пока у меня есть только ТВЗ-1-9 и ТВ-2Ш-2 ?
« Последняя редакция: 27.08.2010 :: 20:36:25 от Serchey »
Ответ #148 - 27.08.2010 :: 20:55:01
Для обоих при токе подмагничивания 40 мА прокладка 0,054 мм;
Serchey
Ответ #149 - 28.08.2010 :: 05:48:59
Значит все правильно, спасибо!!!
Ответ #150 - 28.08.2010 :: 15:25:52
@ Rus
Сколько там витков в первичной? ...возможно нужно пересчитать прокладку.
Ligeti
Ответ #151 - 20.07.2013 :: 12:27:34
Всем привет. Тема уже 2 года как молчит, надеюсь реанимировать Подмигивание
В соседней ветке поднял вопрос о маломощном (в том числе и ламповом) усилке, а тут оказывается ветка своя есть!
К своему удивлению обнаружил что в СПб есть фирма "Золотая середина", которая продает трансы, лампы, корпуса и почти все что захотите! В связи с тем, что скоро судя по всему посещу их, есть ряд вопросов. Ах да, схему выбрал точно такую же как и топикстартер.
Итак, в описании к схеме указано, что надо подбирать ток выходных ламп, а как я не знаю  Смущённый
Стоит ли брать выходной транс с запасом? То есть усилок на 5 ватт и транс на 5 ватт ровно?
Какой мощности должен быть силовой транс? 40 ватт хватит?
Спасибо всем ответившим Улыбка
Uploaded with ImageShack.us
Ответ #152 - 20.07.2013 :: 19:25:10
@ Ligeti
Режим работы выходных ламп описан в даташите на них, надо не полениться туда заглянуть. В данной схеме выходные лампы включены параллельно, значит общий ток через них будет в 2 раза больше, чем указанный в даташите на одну лампу. Поскольку применено автосмещение, то ток обеих ламп (одновременно) подстраивается величиной катодного резистора (390 ом, 2-5 Вт на схеме).
Касательно транса. Запас иметь очень неплохо, но выбирать транс нужно не по максимальной мощности, а по приведённому сопротивлению для данной схемы. На сайте, откуда взята эта схема, есть пояснения, их нужно прочитать.
Силовой транс выбирается с учётом общего потребления схемы, включая цепи накала.
Ligeti
Ответ #153 - 20.07.2013 :: 21:15:37
@ Denn
спасибо! я вроде как понимаю что ток через обе лампы определяется этим резистором, но как подобрать его сопротивление и при этом ничего не сжечь во время подбора - не понятно.
На сайте откуда взята эта схема даже транс купить можно, да вот отзывы об их продукции очень не лестные... Печаль Нашел в "золотой середине" на 4k приведенное сопротивление.
С мощностями силовика вроде все ясно...
Спасибо!
Ligeti
Ответ #154 - 21.07.2013 :: 11:10:56
пока представляю себе это так. естественно будет переключатель айфон/айпод и aux. Найти бы краснодеревщика...
Ответ #155 - 22.07.2013 :: 13:48:47
Ligeti писал(а) 20.07.2013 :: 21:15:37:
@ Denn
Вот чем хороши ламповые конструкции, так это огромным запасом надёжности. Если собирать как указано на схеме, то точно ничего не сожжётся. Чтобы сжечь лампы, нужно как минимум в 2 раза (а то и больше) ошибиться с номиналом резистора в меньшую сторону!
Скорее всего подбирать вообще ничего не придётся, толлько если "религия" потребует аптекарской точности параметров (ради красивых циферок).
Если начать читать отзывы практически о чём угодно, то можно много всяких разных найти, в т.ч. и нелестных. Я бы ориентировался на то, как давно конторка существует, как много народу у неё покупает, цена, удобство доставки. Если ребята торгуют давно, значит как минимум общий язык найти можно. У меня работают два сабжевых моноблока с трансами TW6SE, никаких проблем, никаких подстав Улыбка
Ligeti писал(а) 21.07.2013 :: 11:10:56:
Я бы не рекомендовал мобильник располагать рядом с ламповой аудиотехникой. И не только мобильник, а вообще приборы с ВЧ внутри.
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 13:51:53 от Denn »
Ligeti
Ответ #156 - 22.07.2013 :: 13:53:51
А мощность резистора все же какую? 5ватт громздко а 2 ватта мб мало.
Я уже заказал трансы в конторе Золотая Середина. Находятся в СПб, отзывы безупречные. 3 транса (силовик+2 выходных) и комплект из 4-х 6Ф3П вышло в 9300. Через месяц изготовят, посмотрим что да как Подмигивание
Ответ #157 - 22.07.2013 :: 14:00:54
Ligeti писал(а) 22.07.2013 :: 13:53:51:
Китайский керамо-цемент не надо Улыбка
Достаточно двух 2-ваттников. Последовательно (180+180) или параллельно (820||820) - на выбор.  Можно взять и неравные резисторы для получения более точного номинала, но повторюсь, точность здесь не принципиальна.
Если в Питере, то я б даже не отказался залюбопытствовать (послушать) финальный усилок на этих трансах Улыбка
П.С. Только сейчас заметил "слабую" байпасную ёмкость на этих самых резисторах. С1 лучше взять как минимум на порядок побольше.
« Последняя редакция: 22.07.2013 :: 14:02:31 от Denn »
multitone
Ответ #158 - 22.07.2013 :: 14:47:27
И это при том, что  выбраны  далеко  не лучшие лампы, которые  в HI-ENDе  практически  никогда не применяют.
Ligeti
Ответ #159 - 22.07.2013 :: 16:33:38
да бог с ним с хайэндом Подмигивание хочу попробовать принципально новый звук.
Насчет С1 понял. А что насчет фильтрующих конденсаторов в БП? Некоторые рекомендуют до нескольких тысяч мкф, при этом обязательно не забывать шунтировать пленкой.
Вообще очень сильно хочется попробовать исключить развязывающие конденсаторы, а вместо них применить трансы.
А че с плеером или телефоном? Думаете наводки давать серьезные будет?
