Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое попадалово. (Прочитано 4158 раз)
Re: Ламповое попадалово.
Ответ #260 - 14.08.2013 :: 12:05:38
ertyuiop писал(а) 14.08.2013 :: 11:44:08:
Сразу так надо было сделать. Улыбка
Проблема в том, что у всех "как надо" разное Улыбка ...логично будет отдать инициативу автору темы, т.е. Denn'у, у него именно сабж рабочий на руках. Ну, а присутствующие, и я в том числе, небольшие комментарии, но без втягивания в спор. Так будет эффективнее.
Ligeti писал(а) 14.08.2013 :: 11:29:28:
И все же подскажите чго мне с землей делать?  Очень довольный
Пусть Denn расскажет как он сделал, ...топологии разные бывают, каждый потянет в свою сторону.
Ответ #261 - 14.08.2013 :: 15:03:50
У меня два полностью отдельных моноблока (каждый питается от своей розетки), поэтому проблема с землями не стоит. В случае единого БП есть смысл придерживаться единой, общей для обоих каналов земли, имхо.
Ответ #262 - 14.08.2013 :: 15:06:25
Здравый смысл подсказывает, что можно спроектировать внутренности усилителя так, чтобы потом можно было безболезненно менять номиналы деталей, добавлять в пустые посадочные места, дабы приблизиться к более качественному варианту.
А практика подсказывает, что если усилок заработает, то потом что-то там улучшать/допиливать желания не будет. Если вообще ХЭ-запал не пропадёт, то захочется собрать совсем другую, более крутую во всех аспектах конструкцию, а не дорабатывать предыдущую.
Подмигивание
Ligeti
Ответ #263 - 14.08.2013 :: 15:53:19
@ Denn
У меня тоже фактически 2 раздельных: обмотки разные, не связанные. Вот я и подумал как соеденить, звездой или как... Озадачен
Ответ #264 - 14.08.2013 :: 17:04:42
Denn писал(а) 14.08.2013 :: 15:06:25:
Подмигивание
Не забывай, ты модератор на форуме, где контингент постоянно переделывает "проверенные временем" конструкции в поисках другого или более качественного звука  Язык ...моя практика показывает, что подвал шасси открывается после первого запуска ещё десяток раз, поскольку не сильно богат на новые корпуса, ...переделать проще.
@ Ligeti
Если Denn позволит, ...делай полоску меди, т.е. шину, на неё распаяешь все земли каскадов. Шину заземли с одного конца (где минус первого электролита фильтра питания) на корпус (металлические части конструкции).
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #265 - 14.08.2013 :: 17:56:27
@ Ligeti
Собери земли последовательно так - от самых маломощных каскадов каждого канала к самым мощным, потом тащи до первых электролитов каждого канал, а от них уже к одной общей точке на шасси.
Если сомневаешься где выбрать эту самую точку на шасси - выбирай равноудаленно от обоих каналов Улыбка
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 18:00:53 от texman »
Ответ #266 - 14.08.2013 :: 18:16:09
Извини, Beermonza, все же отпишусь...
@ Denn
Тебя послушать, так только электролиты в фильтрах все решають Улыбка
В момент моего страдания ламовыми усилками был такой опыт - кенотронное питание, ни одного электролита в питании, только МБГО, МБГЧ, КБГ-МН не "фатальной" емкости - чистейший звук....тут я с zEROID'ом согласен на 100% - Цитата:
Всё наоборот, звук с кенотроном прозрачнее, подвижнее, чище и "легче", особенно если хороший дроссель и фильтрующие конденсаторы сравнительно небольшой ёмкости. Ну да ладно, это дело наживное.
После этого любые электролиты воспринимаются подозрительно и шунтируются.
Никакх "СВЧ" по жизни поймано не было, не пугай людей Улыбка
А вообще ИМХО, нужно пробовать и делать чтобы нравился звук, не нравится с шунтом не делай, нравится - делай Улыбка
« Последняя редакция: 14.08.2013 :: 18:19:29 от texman »
Ответ #267 - 14.08.2013 :: 18:32:23
Ligeti писал(а) 14.08.2013 :: 15:53:19:
@ Denn
Можно сделать у каждого канала локальные земли, а объединить их (и заодно соединить с шасси) в районе входных разъёмов.
Mepk
Ответ #268 - 15.08.2013 :: 19:47:30
Камрады, подскажите, а есть ли производитель бюджетных, но качественных выходных трансформаторов для таких вот аудио-усилителей? Что-то вроде аналога гитарных выходников от Classic Tone, но для прослушивания музыки.
BASS
Ответ #269 - 15.08.2013 :: 20:07:20
Mepk
Ответ #270 - 15.08.2013 :: 20:28:31
@ BASS, спасибо. Хаммонд не сильно бюджетный, а вот Эдкор - приятнее для кошелька и сидящего на нем земноводного.
BASS
Ответ #271 - 15.08.2013 :: 21:36:43
Mepk писал(а) 15.08.2013 :: 20:28:31:
Хаммонд дешевеет сразу на 19% при выезде из Еврозоны. Плюс доставка до 20 кг - 40 евро. Доставка с Эдкора почти равна стоимости трансов.
Mepk
Ответ #272 - 16.08.2013 :: 19:02:06
BASS писал(а) 15.08.2013 :: 21:36:43:
Да мне надо пару трансов для усилителя по типу схемы из первого поста. А Хаммонды SE (не гитарные) начинаются от 30 Вт. Мне столько не нужно.
Ligeti
Ответ #273 - 17.08.2013 :: 08:37:26
А что, для подобного рода усилителей можно применять гитарные выходники?
Mepk
Ответ #274 - 17.08.2013 :: 10:19:14
А кто сказал, что гитарные?
Хаммонды есть гитарные, а есть негитарные.
Ответ #275 - 17.08.2013 :: 10:26:33
Ligeti писал(а) 17.08.2013 :: 08:37:26:
Блюспэйсовский ТВ-20 точно можно, там полоса сверху ого-го. Другое дело, что гитарные ТВЗ практически все для пуш-пуллов.
alexo
Местоположение: Набережные Челны
Ответ #276 - 18.08.2013 :: 08:11:18
Насчёт трансформаторов - могу порекомендовать продукцию Василия Боднаря (Ник в сети - Карта)- Ростов на Дону.
Их новый сайт http://centris.nethouse.ru/
У меня их трансформаторы трудятся в SE 6С3П-EL36 - великолепно.
Ответ #277 - 18.08.2013 :: 09:37:11
alexo писал(а) 18.08.2013 :: 08:11:18:
Интересно, у них на фото топовых трансформаторов (SE) сердечник собран таким вот образом. Это просто для фото, или какая-то хитрость в этом есть?
« Последняя редакция: 18.08.2013 :: 09:37:42 от kwlw »
Ligeti
Ответ #278 - 20.08.2013 :: 07:39:35
Друзья привет!
Вчера закончил с блоком питания
Uploaded with ImageShack.us
буду переходить к усилительной части.
Вопрос насчет конденсаторов уже поднимался тут, и я заказал Mundorf, которые доставят к концу сентября. В то же время в инете видел, что некоторые отечественные конденсаторы очень хороши. На сайте Золотой Середины (где трансы мотают) есть, в том числе, конденсаторы следующих наименований:
1. Фоторопластовые (ФТ-1,2,3)
2. Бумажные (К40У-9, К40П-2)
3. Полистирол (К71-4, К71-7).
Думаю у них тоже прикупить, какие посоветуете? В списке привел, как мне кажется, наиболее звуколюбивые. Виму и прочие МКТ не рассматривал.
Ответ #279 - 20.08.2013 :: 07:59:05
Красиво! Но как-то выглядит слишком по-современному (наверное из-за клеммных колодок), совсем не олдскул, не ХЭ Улыбка
А почему большине банки лёжа, а не прям в плату?
