Very Hot Topic (More than 50 Replies) Dumble Overdrive Special 97 (Прочитано 1293 раз)
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Re: Dumble Overdrive Special 97
Ответ #20 - 09.10.2009 :: 08:04:31
несколько сеточных длинных проводов кинул в экране - возбуды исчезли Улыбка
Но,видимо из-за пониженного анодного и однотакта без оос  - звучит как-то ватно и рано перегружается.
чистый на максимальной громкости не брейкапит,а дравит во всюУлыбка
и перегруз с максимальными гейнами выдаёт какой-то хайгейн,напоминает ЕВХ - аинт талкин бат лав Улыбка:)
Втыкал преамп в линию,в амплитубовский каб и ревер - звучит оч.хорошо,возможности руления звука просто поражают Улыбка
как и динамика на небольшом овердрайве Улыбка
а вот в однотакт звучит уже ватно.
в триодный пуш-пулл пока не втыкал.
мидбуст и преампбуст пока не делал,переключателей подходящих под рукой нету.
Итак,вопросы  Круглые глаза
1.Как мне осуществить ООС для однотакта (для канала перегруза ) ?
Просто кинуть с выходного трансформатора через 22кОм на катод второго триода 6н9с ?
2.Как повысить напряжение на аноде ?
Если уменшать сопротивление в катоде - то как расчитывать,чтобы получить примерно оригинальный режим лампы ?
и,я так думаю,стоит все анодные резисторы заменить на 100к.
EaNot
Ответ #21 - 09.10.2009 :: 10:45:59
SPK писал(а) 09.10.2009 :: 08:04:31:
Низкое анодное естественно приведет к раннему перегрузу. Однотакт без ООС тут повлияет мало. А чистый при твоей схеме никогда и не будет чистым. Это а-ля поздний вар-т Дамбла, предназначенный практически исключительно для перегруза, как на клине, так и на овере. Да и почти любой Клин при максимально вваленом Гейне будет перегружаться. Настоящий шикарный клин - в ранних Дамблах, конца 60-х и 70-х годов. Еще раз советую ИЗУЧИТЬ схемы Дамблов, их эволюцию. Хотя бы здесь: http://schematicheaven.com/dumble.htm
А не вваливай все педали в пол, от этого будет лишь сильно зажатый мычащий фузящий звук Улыбка.
Не надо этого делать вообще. НЧ и вовсе уйдут, вместе с яркостью Смех.
Единственный правильный вариант - поднять анодное напряжение.
Ну экий ты какой...Ведь режим лампы задается ПАРОЙ резисторов, анодным и катодным! Да анодным питанием! А уж звук зависит от огромного кол-ва параметров! А ты вот так вот просто: а заменю-ка я все анодные нагрузки на 100к Злой.
А вообще - если Дамбловский звук сильно пришелся ко двору - нужно собирать нормальный ПП оконечник, пусть маломощный, простой, пусть на б\у лампах, позднее поставишь новые, но зато сразу правильный. И все встанет на свои места Улыбка. Особенно если и преамп ты соберешь, поначалу полностью копируя какую-нибудь оригинальную схему. Уж потом будешь точить под себя.
Динамик-то и каб у тебя какие?
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 10:51:11 от »
SPK
Blues - forever!
Ответ #22 - 09.10.2009 :: 11:15:31
Это я понимаю,но он даже для такого чистого неестественно быстро подгружается Улыбка
ну да и фиг с ним,для "чистого" чистого у меня другая голова есть Улыбка
Я только в целях тест-драйва "ввалил педали в пол"  Улыбка
Имеется в виду замена силового транса ?
К такому мнению пришёл,изучив эти схемы
http://schematicheaven.com/dumbleamps/preamp.pdf
http://schematicheaven.com/dumbleamps/distorto.pdf
Теперь понял,катодные тоже надо будет заменить  Круглые глаза
Другое анодное питание - другой анодный резистор и другой катодный резистор,правильно ?
Как мне их расчитать под своё питание ?
Как позволят финансы - начну новый проект тру-дамбла Улыбка:)
сейчас даже подходящих трансов нету.
а эту голову собираю ради практики и пополнения ассортимента голов  Смех
Каб - диюшный,1х12" с Йенсен С12К2,подробней тут:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=92553.0
P.S. Спасибо за советы и в общем за консультацию  Круглые глаза
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 12:07:00 от SPK »
EaNot
Ответ #23 - 09.10.2009 :: 12:42:02
SPK писал(а) 09.10.2009 :: 11:15:31:
Так и задумано в поздних Дамблах, схемка-то у тебя к ним приближена.
Когда соберешь, как ты говоришь, "тру-Дамбл", услышишь в нем великолепный чистый. Переключаться в рамках одного усилка удобнее, чем переключать усилки, не правда ли? Подмигивание Тем более, что Дамбл так и спроектирован.
Да, если  в имеющемся нет дополнительных обмоток.
Не надо их подгонять под свое питание. От их номиналов зависит звук. Не надо так же играться и анодными фильтрами, от них тоже зависит звук. Вообще же, в Дамблах шаг в сторону - побег и расстрел Улыбка. Ну поверь ты, все только ухудшится, чем дальше ты отойдешь от оригинала. Уж проверено. Учись лучше на чужих (моих) ошибках Улыбка. Такой это аппарат...Не терпит глубоких изменений. Есть несколько правил-заморочек, когда Дамбл звучит правильно. Будет интересно - расскажу. Ну к примеру: на анодах должно быть около 200В на всех каскадах. Отклонение более, чем на 20В, - уже преступление Улыбка. Соотношение номиналов резисторов анод-катод должно равняться ~67. Подстроечник среза сигнала перед секцией овердрайва должен быть выставлен так, чтобы от движка до земли было 25к. И еще много-много всего...Может показаться, что это какое-то шаманство. Нет, это всего-лишь изумительно верно выбранные рабочие точки каскадов и их обвязка. Ховард Дамбл был умнейший мужик Подмигивание. Выполнив хотя-бы большее кол-во таких требований, ты будешь действительно потрясен звуком и поймешь, почему он так ценится.
Хороший каб, хороший дин! А главное - для Дамбла в тему, очень американский звук. Сама судьба тебе велит собрать качественный аппарат к нему Улыбка.
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 12:42:59 от »
SPK
Blues - forever!
Ответ #24 - 09.10.2009 :: 13:25:24
Я собрал всё-таки тоже не совсем по оригинальной схеме Улыбка
попробую,послушаю как будет с 1к5 в катодах и 100к в анодах,как в дамблах 70-ых Улыбка
Будет лучше - оставлю Улыбка
И тогда зашунтирую катодные электролиты пленкой до 5-ти мкФ Улыбка
Ок,тогда будем искать денег на трансформаторы.
Дамбл 70-ых по схеме с schematicheaven.com нормально отнесётся к мощнику на паре 6v6 ? Улыбка
А то Ерасовский ТВ-20 довольно заманчив Улыбка
Хм,интересно,спасибо,учту.
И потренируюсь на "кошках",точнее на сабжевом девайсе Улыбка:)
Кстати,заметил там ещё пару нюансов - ПОС через 50нФ на втором каскаде и ООС в каскадах овердрайва через 0.5 нФ.
Подобных фишек в схеме сабжевого девайса тоже не было,надо попробовать сделать Улыбка
Ага,тем более что по звуку как раз то самое Улыбка
EaNot
Ответ #25 - 12.10.2009 :: 06:03:12
SPK писал(а) 09.10.2009 :: 13:25:24:
Заметь еще раз, что в ранних Дамблах нет пост-ОД-тембров! Тогда на пробу еще отбрось свой второй ТБ и поставь обычный Рэйтио. Но это вторично...В первую очередь сделай-таки МидБуст и ПАБ. Примерно так должны звучать старые дамблы: http://www.youtube.com/watch?v=f64XZRRs0jA&feature=player_embedded Подмигивание.
Будет не лучше, а просто по-другому Улыбка.
Оконечник на 6В6 - отличный вариант в данном конкретном случае. Тут на форуме любят его советовать всем и вся, не взирая на стили и задачи Подмигивание. Однако, для Дамбла это норма. Такие изготавливались для Ларри Карлтона. Помимо этого, Дамбл нередко модил стандартные фендеровские Делюксы до своих схем. Да и вообще - один из классических американских звуков.
Во втором каскаде это не ПОС, это локальная ООС. Влияет существенно. Имеется только в старых Дамблах. Самый любимый мод у поклонников Дамбла - как-раз баловство с ней Улыбка. И тебе советую сделать, весьма разнообразит функционал при предельной простоте реализации Подмигивание. Один тумблер на 3 положения (среднее - откл), два резистора по 22М и кон-р по схеме. ООС либо отключается, либо через 44М, либо через 22М. Тумблер выносится на заднюю панель в районе первой лампы, чтобы не тягать далеко сеточные провода. Сейчас нелегко найти высокоомные резисторы на 0,5Вт, поэтому сначала с анода ставится кон-р, затем последовательно два рез-ра.
В каскадах ОД шунты анод-катод нужны для среза лишних верхов. С ними тоже можно играться. Насколько известно, в каждом Дамбле они индивидуально подобраны для конкретного заказчика. Так что смело экспериментируй. Мне нравися в ОД1 390пик, в ОД2 - 250пик. Тогда риффы больше "хрустят".
« Последняя редакция: 12.10.2009 :: 07:09:52 от »
SPK
Blues - forever!
Ответ #26 - 12.10.2009 :: 18:38:53
Спасибо,значит будем набираться опыта на сабжевом девайсе Улыбка:)
Попал в руки нормальный мультиметр - на анодах в преде 150-160 В,а всего после моста 280-290.
маловато будет,думаю поэкпериментрировать с умножителемУлыбка
точнее с удвоителем.
по току силовик должен выдержать,но вот для 6п6с 550-560 вольт будут зело нежелательны Улыбка
А может и заброшу пока однотакт,займусь предусилителем,слушать буду в мощник гавроголовы ,благо сегодня сделал ей вход на мощник,презенс и резонанс Улыбка:)
А ещё в последнее время стала заманчивой идея замодить пред гавроша по такому принципу,тем более что предусилитель гавроша практически один-в-один повторяет пред делюкса 65 Улыбка
http://www.schematicheaven.com/dumbleamps/mod1.pdf
EaNot
Ответ #27 - 13.10.2009 :: 05:38:58
SPK писал(а) 12.10.2009 :: 18:38:53:
Не надо морочиться с умножителем. Результат не стОит потраченного времени. Ежели закладываешься на выходник от БлюСпейса, задумайся и о нормальном силовом, от него же. Подходит под твою задачу идеально.
Такие культовые винтажные аппараты надо собирать с любовью и максимумом качества Подмигивание. Только тогда можно оценить всю прелесть их звука и понять, почему они так высоко ценятся. Иначе - будет так:
- да играл я в Бассмен-59...фигня!
- а где играл?
- да сосед собрал, из деталей от бабкиного телека, прицепил динамик от него же, поиграли - чушь какая-то...и что в нем находят?..
SPK
Blues - forever!
Ответ #28 - 13.10.2009 :: 05:53:59
Не,я имею ввиду сабжевый однотакт Улыбка:)
а дамбл на паре 6в6 планирую собирать со всей тщательностью и любовью - на турретбордах,с сильвер микой и оранждропами и т.д. Улыбка
Кстати,а что дамбл думал насчёт кенотронов ?  Улыбка:)
« Последняя редакция: 13.10.2009 :: 05:55:12 от SPK »
EaNot
Ответ #29 - 13.10.2009 :: 07:00:18
SPK писал(а) 13.10.2009 :: 05:53:59:
Дамбл их не любил Улыбка. Потому что в кач-ве "донорских органов" он использовал трансы от поздних Бассменов, Твинов, Шоуменов, Саннов или вообще Ампегов, в которых обмоток для кенов уже не было. А вообще-то диодный выпрямитель - тоже часть звука Дамбла. У него и так густой, не сильно яркий, тягучий звук, но однако же чутко реагирующий на атаку. Ежели его прикомпрессить и умягчить кеном, то свои прелести исчезнут. Некоторые любители (Роббен Форд, к примеру Подмигивание) еще больше  "обостряют" БП, ставя вместо дросселя резистор 400-500Ом\5Вт. Так и называется, РФ-мод Улыбка. Дийщики часто ставят переключатель "дроссель\резистор", влияние не менее заметное, чем "кен\диоды".
SPK
Blues - forever!
Ответ #30 - 13.10.2009 :: 08:58:30
хм,спасибо,тоже надо будет попробовать Улыбка:)
SPK
Blues - forever!
Ответ #31 - 15.10.2009 :: 13:56:11
Немного изменил номиналы в БП (убрал резистор между  питанием преда и питанием мощника,уменьшил до 1к разделительный резистор между триодами в преде).
вытаскиваю 6п6с,юзаю один пред (в гавроголову Улыбка ),звучит лучше,как будто ваты вытащили из ушей,мерю анодное - 290 вольт,на анодах - 170-180.
На всякий случай смерил ток сразу после диодного моста - 4 мА.
втыкаю 6п6с,играю в родной однотакт...не айс Улыбка
Мерю анодное - 230,на анодах - 120-130.
мерю ток - 22 мА.
Это нормальный ток покоя(не совсем покоя,гул был) для однотакт 6п6с ?
Неужели силовик проседает аж на 60 вольт при нагрузке в 22 мА ?
« Последняя редакция: 15.10.2009 :: 13:57:41 от SPK »
Местоположение: Тюмень
Ответ #32 - 16.10.2009 :: 02:12:16
Чего то тут не того. В однотакте у 6п6с ток должен быть порядка 45 мА.
SPK
Blues - forever!
Ответ #33 - 16.10.2009 :: 04:04:53
Ещё бы узнать что именно не то Улыбка
EaNot
Ответ #34 - 16.10.2009 :: 05:34:54
SPK писал(а) 16.10.2009 :: 04:04:53:
Катодный резистор, катодный кон-р, питание 2 сетки...Очень много чего может быть Улыбка. Схему с обмерами плиз. И анодное в ХХ после выпрямителя. Тогда видно будет...
SPK
Blues - forever!
Ответ #35 - 16.10.2009 :: 05:54:22
Недопонял,в каком смысле в ХХ ?  Круглые глаза
Нашёл,в чём был трабл - при монтаже перепутал анод и вторую сетку  Круглые глаза
исправил,теперь ток от 30 до 33 мА,в зависимости от лампы и режима(триод\пентод).
« Последняя редакция: 16.10.2009 :: 06:20:10 от SPK »
SPK
Blues - forever!
Ответ #36 - 16.10.2009 :: 07:46:48
Примерил гриль, добавлю немного фото сабжа Улыбка
Панель планировал а-ля твид делюкс и бассмэн,"зеркальную",из хромированного листа с лазерной гравировкой,примерно даже набросок сделал.
Но её тоже надо будет переделывать,т.к. планирую убрать второй эквалайзер и добавить пару-тройку ручек\переключателей(PAB,Presence и т.д.)
В общем,буду доматывать либо менять силовик,менять выходной транс,мощник сделаю пуш-пулл на паре 6V6,ещё добавлю преампбуст и переделаю весь монтаж на туррет-борд.  Круглые глаза
По этой схеме(но с небольшими вариациями),только мощник от делюкса '67
http://slil.ru/28086612/3c414c6e.4ad8c8f0/124_schematic_1984_208.pdf
EaNot
Ответ #37 - 16.10.2009 :: 09:51:44
На ХХ (холостой ход) - без нагрузки. Т.е. - отключивши полностью весь амп от выпрямителя.
У тебя вторая лампа, что на ОД, - 6Н9С? У нее КУ 60 против 100 у 12АХ7. Тоже не-до-получишь нужного гейна для правильного звука Дамбла.
Схемка, что ты выбрал, нормальная, проверенная десятками людей с ampgarage.com Подмигивание. К ней там есть и выверенная лейка, по ней и собирай. Или хотябы ориентируйся по ней. Топология - тоже важная штука. Оконечник - ну можно и от Делюкса, только цепь ООС и Презенса - в обязательном порядке от Дамбла, влияние на звук - колоссальное. И обязательно с обмотки 4Ом. Если ее нет - пересчитай верхнее плечо делителя.
Вид дивайса нормальный, нестандартный. Только вот ручка для переноски как крепиться будет? Озадачен
SPK
Blues - forever!
Ответ #38 - 16.10.2009 :: 10:12:06
А,холостой ход Улыбка:)
на холостом ходу у меня было около 220-230.
Уху,6Н9С.
Толи менять её на 12ах7, толи всё-таки в этом корпусе собрать какой-нибудь другой преамп с овером,а проект дамбла начать с начала. заказать какое-нибудь трушное шасси...
Всё-таки и сделаю,тем более что сомнительно сюда сувать ещё две лампы и другой силовик.
А так - послушал и убедился,что надо собирать тру-дамбл Улыбка:)
По ней и буду собирать,практически не отклоняясь Улыбка
ну за исключением делюксовского мощника.
ООС и Презенс родную - это само собой,теперь я знаю что схему дамбла трогать не стоит Улыбка
На это и расчёт,чтобы нестандартный,но нормальный Улыбка:)
Ручки не будет,аппарат планируется сугубо как диванный и домашний Улыбка
транспортироваться будет только лишь при перестановках или перездах Улыбка
« Последняя редакция: 16.10.2009 :: 11:29:25 от SPK »
Артур
Ответ #39 - 29.10.2009 :: 09:05:25
Ребят выложите сэмплов! Того самого как вы пишите Тру Дамбла!! Очень хочется послушать, прочтал в теме, что на нем можно нарулить искажения при затухании!!
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
