Normal Topic Как пересчитывать режим под 6н2п (Прочитано 8921 раз)
iceknight
18.09.2009 :: 18:03:27
Привет всем! Собственно вопрос, если есть схема под 12АХ7, как пересчитать режим под 6н2п?
Re: Как пересчитывать режим под 6н2п
Ответ #1 - 18.09.2009 :: 18:21:47
Питание накала нужно вместо 12 подавать 6. Собственно всё.
Rus
Ответ #2 - 18.09.2009 :: 19:01:55
и анодку 250 Вольт
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #3 - 18.09.2009 :: 19:18:18
Достаточно соблюдать чтобы напряжение анод-катод не превышало 250В. Ведь есть ещё падение напряжения на анодном резисторе.
Кстати по сабжу: хочу собрать схему преда из Dual Rectifier`а, из ламп только 6н2п, а там на одном из триодов анод-катод под 400В аж, на других некоторых тоже выше нормы, но не так значительно. Снижать анодное придётся вольт на 100 минимум. Насколько звук будет "не тот"?
Hader
Ответ #4 - 18.09.2009 :: 19:19:15
Rus писал(а) 18.09.2009 :: 19:01:55:
и анодку 250 Вольт
нафига?
у мена по ректовской схеме с родными напругами пахали будь здоров... разница только в накале и все.
Elvis_Sergeevich писал(а) 18.09.2009 :: 19:18:18:
ничего не надо снижать, все работает.
я с ними ного поэксперементировал, пашут даже при 425в, если ты про катодный повторитель.
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 19:21:26 от Hader »
Hader
Ответ #5 - 18.09.2009 :: 19:24:43
да, и ограниечение не анод/катод, а накал/катод.
216 - 6 = 200
итого: нам еще далеко до предела  Улыбка
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #6 - 18.09.2009 :: 19:39:21
да че вы паритесь собирите так и норм там все будет. Разница тока в накале. Дело не в режимах а самих лампах..
Ответ #7 - 18.09.2009 :: 20:23:45
Hader писал(а) 18.09.2009 :: 19:24:43:
216 - 6 = 200
Сколько классов образования, если не секрет?  Улыбка
Hader
Ответ #8 - 18.09.2009 :: 20:56:14
ой, 210  Смех Смех Смех
я просто очень быстро написал, особо не думая...
Антон09
Ответ #9 - 18.09.2009 :: 21:09:08
Держать-то они держат высокую анодку, только звучат при этом еще хуже чем с номинальной  Печаль
Hader
Ответ #10 - 18.09.2009 :: 21:17:53
да они вообще в целом звучат хуже чем 12ах7.
Антон09
Ответ #11 - 18.09.2009 :: 21:32:12
Hader писал(а) 18.09.2009 :: 21:17:53:
ну, может кому-то и нравится. Но, ИМХО, с повышением анодки в них какая-то противность звучания то же повышается. Думаю, поэтому анодку понижать и рекомендуют.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #12 - 19.09.2009 :: 08:25:05
Уже перетиралось. На вкус и цвет. На чистом меня прет от 6н2п. В перегрузе в двухтакте начал вылазить "яд" 6н2п-ев на максимуме гейна, который успешно был решен применением Tone Cut от Vox. В канале перегруза моего комбика (HotBox) успешно трудятся 6н2п, очень сочно.
Мне нравятся эти лампы тем, что они легко доступны и можно выбирать-подбирать.
Как кто-то из форумчан верно подметил:"Вам не нравятся 6н2п? Вы просто не умеете их готовить" Улыбка
Rus
Ответ #13 - 19.09.2009 :: 10:05:13
Так я об этом же.
BJIAD
Местоположение: Россия, Дзержинск
Ответ #14 - 20.09.2009 :: 15:28:42
Пардон за вклинивание в тему со своим, наверно, глупым и уже не первым подобным вопросом, но все же спрошу. Не подскажите максимальные анодный ток и напряжение, питающие которые, лампы 6L6 и номинальные. И, если я ничего не путаю, ещё и максимальные/номинальные анодные напряжение и ток этой же лампы. Я нашёл даташиты на неё, но там столько написано и везде по разному Очень довольный Какие брать ума не приложу. Даташит.
Ответ #15 - 20.09.2009 :: 16:24:27
12AX7 и 6Н2П-ЕВ взаимозаменяемые, разница в накале, у нашей 6,3В и ток, соответственно, 350мА, нужно иметь в виду, ...у ихней накал 12,6В, 150мА.
По звуку на "вкус на цвет", это точно! ...если нужен оригинальный звук, именно данного преампа, мудрить не стоит, ставьте что в схеме написано.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #16 - 21.09.2009 :: 06:39:38
BJIAD писал(а) 20.09.2009 :: 15:28:42:
Номинальный анодный ток - 72 мА, ток второй сетки - 5мА, анодное напряжение и напряжение второй сетки - 250 В.
Максимальные значения там не указаны. Только для разных режимов анодное до 400 В.
One note is enough
Serchey
Ответ #17 - 21.09.2009 :: 07:21:32
Ставлю на свою Mesa Solo 50 12ax7 вместо 6н2п - звук сразу чище, как чистый так и перегруз. Это при том что 12-шки - чистый Совтек WA серии. Для себя понял что нужно в обязательном порядке копить денюжку на Tung-Sol/EH.
Кстати такой прикол был недавно. Сделал я почти аналогичный своему аппарат, так с низшим напряжением у 6н2п гейна почему-то стало больше, притом существенно, и звучат классно! Ужас (а может это я что-то "накосячил"?)
« Последняя редакция: 21.09.2009 :: 07:23:04 от Serchey »
Ответ #18 - 21.09.2009 :: 08:29:20
Serchey писал(а) 21.09.2009 :: 07:21:32:
Если "гейном" называть не степень усиления, а степень искажения, то естественно, что при меньшем анодном питании ограничения каскадов будут наступать раньше и искажений будет больше Улыбка
GLEB Custom
Ответ #19 - 21.09.2009 :: 08:53:25
"Для себя понять" надо следующее:
Вы сравниваете свежие, купленные у легального поставщика экземпляры 12ax7 cо списанными 20-30 лет назад 6Н2П сомнительного происхождения (откуда они? Где и как их хранили?). Думаю, понятно что такое "сравнение" некорректно.
Однажды мне повезло купить много ламп по случаю закрытия завода медицинской техники.
Так вот, саратовские 6н2п 78 года, хранившиеся в заводских упаковках по 200 шт на складе с постоянной температурой и влажностью (!) - это то, что я ставлю в самые ответственные приборы и вообще всячески берегу. Они не лучше и не хуже ("по звуку"), они соответствуют паспорту, вложенному в коробку (специально проверял) .
