Normal Topic Ремонт бас-гитарного усилителя (Прочитано 1673 раз)
DIMEbag
GTLab
09.09.2009 :: 18:59:30
Принесли сгоревший усилитель Crate, заменил в нём выходные транзисторы и часть резисторов. Всё заработало как надо, но минут через 15-20 игры на средней громкости звук пропал.
Сгорел предохранитель. но прежде сгорела часть транзисторов на выходе. (IRFP9240 и IRFP240). Может ли быть причиной плохой теплотвод? Я радиатор прикрутил, но транзисторы не смазал теплопроводящей пастой.
Если дело не в тепле, то в чём ещё может быть? Больше всего смущает, что за 20 минут игры не происходило никаких изменений, усилок работал как часы-никаких шумов, тресков, скачков громкости, никаких замыканий и т.п.
Re: Ремонт бас-гитарного усилителя
Ответ #1 - 09.09.2009 :: 20:42:31
Пасту мажут не зря, нужна она, ибо идеально ровных поверхностей не бывает. Вполне возможно, что причина сгорания отремонтированного усилка в этом.
DIMEbag
GTLab
Ответ #2 - 12.09.2009 :: 07:17:21
Я тоже так думаю, потому что других причин не вижу - по режимам там всё в порядке
VALUE
Ответ #3 - 13.09.2009 :: 22:23:26
возбудов не было?
p.s. может транзисторы поставил "левые"
DIMEbag
GTLab
Ответ #4 - 21.09.2009 :: 13:53:38
Про "левые" транзисторы-даже и не знаю...
Сейчас вот поменял транзситоры, всё вроде поправил, что погорело, обмеряю - режимы все по напряжениям вроде те, но! На нагрузочных резисторах (те что в стоке) должно быть падение напряжения 2мВ. А на самом деле это напряжение в течение работы увеличивается, при том что напряжение на затворе и напряжение сток-исток не меняются(если и меняются то очень слабо по сравнению с изменением тока покоя).
а растёт ток покоя сначала медленно, а потом быстрее. Где-то через 3-4 минуты падение напряжения составляло 25мВ(резисторы 0,33Ом, значит ток покоя составлял 75мА).
Я думаю это и было причиной сгорания, через 20-30 минут ток покоя составит уже совсем непомерную величину.
Но вот вопрос-в чём косяк? я не понимаю от чего такое может быть.
Если кому интересно схему глянуть, чтобы помочь разобраться, то она временно лежит здесь:
http://www.thrash-poligon.ru/CRATE.pdf
PS в схеме был ещё битый стабилитрон D4, я его заменил, ток покоя стал расти раза в 3 медленнее, чем раньше, но всё равно растёт.
Больше битых диодов/стабилитронов/транзисторов в схеме я не нашёл
