Normal Topic Хелп! Бред с рабочим ТБ! (Прочитано 2632 раз)
Tan
19.09.2009 :: 16:08:26
Суть истории: отлаживаю СЛОРЕКТО, канал чистого и перегруженного работают. Перегруженный работает без ТемброБлока...
Отладил ТБ на транзисторном уселе (звук нормальный, но регулирует оочень слабо.. Нерешительный) и впаял как надо после последнего каскада преда.
После этого при ударе по струнам на долю секунды прорывается громкий звук, потом уровень сильно падает, остаётся много ВЧ... как будто где-то конденсатор заряжается... не понимю!
При всём при этом темброблок работает.. но по-прежнему - вяло.
Выходная мощность значительно меньше.
Я уже всю голову сломал - ничего не понимаю! Помогите!!!
GLEB Custom
Re: Хелп! Бред с рабочим ТБ!
Ответ #1 - 19.09.2009 :: 16:31:26
Проверь сами потенциометры.
Контачит ли дорожка с бегунком?
Да и мотаж тоже.
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #2 - 19.09.2009 :: 16:33:12
Повторитель после преда, если его нету, тоже должен помочь.
Tan
Ответ #3 - 19.09.2009 :: 17:17:38
Потенциометры проверены заранее! Всё регулируется! Монтаж проверен.
Так... после преда у меня сразу фазик оконечника.
А что делает повторитель? И как его соорудить?
Имхо... если звук до повторителя такой фортель выделывает...то и после кака будет.
« Последняя редакция: 19.09.2009 :: 17:18:05 от Tan »
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #4 - 19.09.2009 :: 18:23:42
Какой оконечник? Разделительный кондер перед ФИ стоит?
Tan
Ответ #5 - 19.09.2009 :: 18:54:43
Оконечник на 2х 6П3С. JCM2204 без цепочки обратной связи.
Кондёр стоит (хотя так же работает и без него..).
Неужели ни у кого такого не было?
Hyde
Ответ #6 - 20.09.2009 :: 08:30:56
Ты первооткрыватель)
Кароч пересобери с другими деталями.
Ответ #7 - 20.09.2009 :: 09:17:32
Tan писал(а) 19.09.2009 :: 18:54:43:
А вот это странно.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #8 - 20.09.2009 :: 12:49:25
Что-то мне кажется, что кондёры в ТБ напругу не тянут ))
У тебя с КП на ТБ сигнал идет сразу? какие кондёры стоят?
Tan
Ответ #9 - 20.09.2009 :: 16:43:33
Покумекал и воткнул ТБ перед КП - то есть между двух каскадов последней лампы. Работает! Регулировки стали чуток гибче, громкость стала полная.
Стоят К73 синие на 400В и пикушный старый СГМ на 250В. Проверил лампы до кучи - ок.
То есть проблема вырисовалась методом исключения: последний каскад - КП.
Я тут подумал, поправьте, если не прав:
1. Обрезание НЧ в моём случае может происходить из-за какого-то CR фильтра, где сопротивлением служит темброблок.
2. Так как при наличии/отсутствии разделительного каскада между предом и фазиком оконечника ничего не меняется (кстати, а что должно происходить?), вполне возможно что существует проходная ёмкость в КП
Откуда может появится проходная ёмкость в КП? Это может быть неисправность лампы?
Спасибо всем!
« Последняя редакция: 20.09.2009 :: 16:44:06 от Tan »
Ответ #10 - 20.09.2009 :: 18:46:22
Возможно, большая утечка накал-катод. 12АХ7ЕН?
« Последняя редакция: 20.09.2009 :: 18:47:05 от Наблюдатель »
Tan
Ответ #11 - 21.09.2009 :: 18:07:55
6Н1П и 6Н23П... (коэф. усиления меньше - знаю)
Других под рукой пока нет.
Как только появлюсь в питере - сразу заменю все старые лампы.
Поставил всё на шасси - проблем нет (кроме подпёрдывания старых ламп): ТБ работают хорошо, фон мало беспокоит. Так что жду похода за комплектующими.
« Последняя редакция: 21.09.2009 :: 18:08:32 от Tan »
