Normal Topic Как пересчитывать режим под 6н2п (Прочитано 8924 раз)
Serchey
Re: Как пересчитывать режим под 6н2п
Ответ #20 - 21.09.2009 :: 09:16:21
Если "гейном" называть не степень усиления, а степень искажения, то естественно, что при меньшем анодном питании ограничения каскадов будут наступать раньше и искажений будет больше Улыбка
Я думал наоборот... Если не трудно, обьясните процесс почему так происходит?
"Для себя понять" надо следующее:
Вы сравниваете свежие, купленные у легального поставщика экземпляры 12ax7 cо списанными 20-30 лет назад 6Н2П сомнительного происхождения (откуда они? Где и как их хранили?). Думаю, понятно что такое "сравнение" некорректно.
Спорить не буду, просто констатирую... Но отрицать что разные лампы звучат по-разному вы же не будете?
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #21 - 21.09.2009 :: 09:35:58
Serchey писал(а) 21.09.2009 :: 09:16:21:
Меньше напряжение - больше ток.
Ответ #22 - 21.09.2009 :: 09:56:01
SPK писал(а) 21.09.2009 :: 09:35:58:
Смех
Меньше питание, раньше начинает ограничиваться (искажаться) сигнал. Неужели никогда не пробовал выключать питание работающего усилителя - отчётливо слышно как при разрядке электролитов питания звук помимо затихания ещё и искажается, и чем дальше, тем сильнее.
Serchey
Ответ #23 - 21.09.2009 :: 10:55:47
Улыбка
Ага, есть такое дело! Просто думал что чем выше анодное, тем больше КУ. Чем больше КУ, тем "раньше" начнутся искажения...  Ужас
BJIAD
Местоположение: Россия, Дзержинск
Ответ #24 - 21.09.2009 :: 12:24:21
cerr, пасиб Улыбка
