Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт (Прочитано 940 раз)
Sergius
Re: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт
Ответ #20 - 23.09.2009 :: 09:01:15
да и какой частотный диапазон у басового усилителя?
Tubeman
Ответ #21 - 23.09.2009 :: 09:07:37
...сечение сердечника, это еще пол беды, а вот провод в первичке тонковат будет.
2:Sergius...проблема оконечников Ampeg SVT-CL и SVT-2PRO в том, что выходные лампы работают в АВ2 и гальванически связаны с буфером (КП). В такой схеме все становится плохо, когда параметы ламп начинают расползаться.
Думаю, наиболее правильным решением будет: перевести каскад в чистый АВ (повысив анодную напругу, увеличив глубину смещения),а так-же организовать отдельные регуляторы BIAS для каждой лампы.
С уважением Tubeman.
Sergius
Ответ #22 - 23.09.2009 :: 09:10:42
Tubeman писал(а) 23.09.2009 :: 09:07:37:
Да пожалуй если организовать отдельное смещение хотя бы для пар ламп, то будет проще подобрать лампы... Ну и гальванически разделить лампы выходные от катодных повторителей.
Думал еще может резисторы автосмещения добавить ом по 10 в катоды выходных ламп, чтоб каскад сам балансировался немного
Берем сердечник с большим окном и вперед... будет толстый провод  Подмигивание
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 09:14:45 от Sergius »
Tubeman
Ответ #23 - 23.09.2009 :: 09:19:03
2:Sergius...слушай, а че за тяга собирать все это на 6550 или КТ88? Вроде 6П45С ни чем не уступает буржуинским образцам, да и моточные данные для трансов, в интернете можно запросто накопать.
Sergius
Ответ #24 - 23.09.2009 :: 09:21:39
посчитать трансформатор и намотать под эти лампы для меня не особая проблемма  Подмигивание, заказчик хочет буржуйские лампы
Да и сам давно хотел попробовать данные лампы 6550. КТ88 в нашем деле  Класс нравятся они мне из-за своей пузатой винтажности
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 09:28:40 от Sergius »
Tubeman
Ответ #25 - 23.09.2009 :: 09:38:41
...ну тут (как говорится): хозяин-барин.
...да, после замены полного сета выходных ламп (не смотря на АВ2), SVT-CL с трудом отдавал 300Вт чеснтого синуса.
Так что я не вполне понимаю о каких 400(ах) идет речь.
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 10:03:33 от Tubeman »
Sergius
Ответ #26 - 23.09.2009 :: 09:42:20
Tubeman писал(а) 23.09.2009 :: 09:38:41:
...да, после замены полного сета выходных ламп (не смотря на АВ2), SVT-CL с трудом давал 300Вт чеснтого синуса.
посмотрим что получится Подмигивание , просто заказчик хотел купить ампег 400Вт... потом решил у меня заказать что-нибудь подобное
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 09:43:09 от Sergius »
GLEB Custom
Ответ #27 - 23.09.2009 :: 09:42:40
+100!
В Меsa Bass 400 6x6L6 тоже нет 400Вт Улыбка
А 6п45с - крайне редкий зверь. Сделано их было мало в 80-х. Сейчас найти трудно. Тогда уж ГУ-50!
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 09:43:48 от »
Sergius
Ответ #28 - 23.09.2009 :: 09:44:54
Честно говоря не видел тут проектов на 300Вт чтобы с нуля поднимали (хотя может я и ошибаюсь).... так что будем пробовать  Подмигивание
GLEB Custom
Ответ #29 - 23.09.2009 :: 09:50:43
Да ну, не видел
Выкладывали в старой версии форума с фотками неоднократно
И я тоже их делал
Но сейчас смысла в них не вижу никакого.
Ламповый преамп + правильный транзисторный оконечник с токовым выходом на 300-400Вт  - адекватное решение вопроса
Sergius
Ответ #30 - 23.09.2009 :: 09:53:09
Есть фото или что-нить подробное именно от  лампового Подмигивание
Увы сейчас подобных проектов на форуме нет
Tubeman
Ответ #31 - 23.09.2009 :: 09:53:22
2:GLEB Custom...ГУ-50-отличная лампа, но для того что бы полностью реализовать ее потенциал, нужы просто ацкие анодные напруги.
При таких раскладах, уж лучше парочку ГУ33Б, под хорошим обдувом и в не глубоком АВ2 Улыбка.
Sergius
Ответ #32 - 23.09.2009 :: 10:05:45
Tubeman писал(а) 23.09.2009 :: 09:53:22:
Есть у меня ГМИ42Б, надо на ней попробовать у нее мощность рассеиваемая анодом 2кВт, вот это однотактник получится  Смех
Sergius
Ответ #33 - 23.09.2009 :: 10:06:57
А нет ли буржуйских магазинов, которые трансформаторы от ампегов продает или подобное что-нибудь?
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #34 - 23.09.2009 :: 10:07:59
Получается 8 ламп надо. По 4-е в плече. Нижняя частота бас-гитары 41Гц. Ток накала каждой лампы 1,6А и если 8 ламп, то только накал будет потреб##ть 80Вт. А надо бы иметь запас и + мелкие лампы и того 100вт только накал с небольшим запасом. КПД усилителя получится вместе с КПД выходного трансформатора не более 60%. для получения 400вт мощности нужно будет подвести 400/0.6= 667Вт это в идеале, реально потребуется больше +100вт накала. Уже набегает под 800вт почти. КПД питающего транса пусть будет 0.9, получаем 800/0.9=889Вт. И это  в идеальном варианте. Реально потребуется мощнее или придется попрощаться с 400Вт выходной мощности или объяснять заказчику что такое музыкальная мощность Улыбка  Итого получается 2 огромных трансформатора, таскать придется вдвоем это точно. Не страшно браться за такого монстра?
Sergius
Ответ #35 - 23.09.2009 :: 10:12:05
Да нет не страшно, но наверное честными 300Вт я ограничусь  Подмигивание , а то уж больно тяжелое все получается и 6 выходными лампами, чтобы в 600Вт мощности питающего трансформатора влезть!
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 10:13:18 от Sergius »
Sergius
Ответ #36 - 23.09.2009 :: 10:21:27
Все равно для 300Вт выходной мощности трансформатор выходной надо с габариткой ват 500..... пошел искать железо  Злой
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 10:21:51 от Sergius »
Sergius
Ответ #37 - 23.09.2009 :: 10:24:08
Да ну,
А можно по подробнее про это, желательно схему для примера
А у токового выхода демпфирование ведь хуже.... для баса не тру вроде?
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 10:24:33 от Sergius »
Ответ #38 - 23.09.2009 :: 10:42:44
http://dvtube.w6.ru/schematic/AMP.gif
R77 - токовый шунт, с которого заводится дополнительная ос по току.
Я делал оконечник на LME49830+2SK1058/2SJ162
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/lme49830/3.jpg
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/lme49830/4.jpg
Ser.Balashoff
Ответ #39 - 23.09.2009 :: 11:18:00
Sergius писал(а) 23.09.2009 :: 10:21:27:
Есть такой промышленный трансик ОСМ-0,63. Если удасться найти рабочий,то - то, что надо и сетевуха уже намотана.
