Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт (Прочитано 1065 раз)
Re: Мегапроект - ламповая басовая голова 400Вт
Ответ #40 - 23.09.2009 :: 19:35:30
Sergius писал(а) 23.09.2009 :: 07:45:59:
dks писал(а) 23.09.2009 :: 07:42:36:
Из дешевых самые большие выходные трансформаторы я видел у ТУ100 4.2 - они под 3 шт. 6Р3С-1.
Может буржуйские есть какие-нибудь баксов до 200
За 200 баксов тебе наверное намотает Марк Фельдшер. Поговори ещё с Алексеем Шалиным на аудиопортале.
ЗЫ. За качество Марка ручаюсь.
ANDYspirit
Ответ #41 - 23.09.2009 :: 20:02:00
Есть и ОСМ -1.0 . На двух таких ребятах можно сделать что угодно  Очень довольный. Очень удобно к такой голове приделать длинную раскладывающуюся ручку и колесики.
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 20:03:13 от »
Gregg
Ответ #42 - 23.09.2009 :: 20:56:44
Я делал на 6хКТ88. Брал железо на 700 Ватт.  Класс
Sergius
Ответ #43 - 24.09.2009 :: 02:01:29
На днях посмотрю, что у меня по железу трансформаторному есть... а с транзисторным выходом вариант интересный  Подмигивание надо подумать
И еще вопрос? Можно ли в басовом усилителе организовать пресенс через ООС мощника , как в гитарном ?
Sergius
Ответ #44 - 24.09.2009 :: 02:11:09
Gregg писал(а) 23.09.2009 :: 20:56:44:
Фото есть? Можно на схему глянуть? Что за железо?
Цены на трансформаторы транследовские
ТПК-0,6 - 3920,00
ТПК-0,8 - 6440,00    Ужас
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #45 - 24.09.2009 :: 10:35:49
Не, трансик надо искать на барахолке. Заводские цены - это все понятно. Надо у дядек за бутылку... тогда цена, за которую можно продать готовый усилок будет не убыточная. А если уж на заводе, тогда сразу заказывать и мотать то что надо. Не добывать же железо из только что купленных трансов. Еще подумалось, а ведь можно отдельный накальный транс поставить стандартный, например, ТН-61 какой-нибудь. И тогда мощность железа основного трансформатора можно взять поменьше да и стендбай можно будет сделать по первичке анодного транса. Может рассмотреть еще такой вариант?
GLEB Custom
Ответ #46 - 24.09.2009 :: 10:43:02
Ser.Balashoff писал(а) 24.09.2009 :: 10:35:49:
Типа собираешься продать за пару бутылок?
Доходность измеряется в разах! Вот это бизнес!
Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 10:44:45 от »
Gregg
Ответ #47 - 24.09.2009 :: 20:56:50
Железо с размерами 150х120х70мм мощность приблизительно 750Ватт. Железо принесли из завода, новое, качественное, потери 1,7 Ватт/кг.
Схема усилителя - Ampeg SVT2 Pro. Предусилитель моя схема.
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 21:24:07 от Gregg »
Ответ #48 - 24.09.2009 :: 21:02:48
Класс!
Tubeman
Ответ #49 - 24.09.2009 :: 21:17:57
2:Gregg ...и где (если не секрет) запасаетесь сетами из подобраных ламп?
...а еще интересно, что делаете когда светодиодный индикатор Bias, показывает что установить ток покоя не возможно?...меняете весь сет или ищите паршивую овцу?
С уважением, Tubeman.
Gregg
Ответ #50 - 24.09.2009 :: 21:27:21
Лампы: http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p26_JJ-KT88---6550.html
Пока не приходилось менять, но если будет проблема вряд ли буду менять весь сет - лампы  не из дешевых.
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 21:30:09 от Gregg »
Tubeman
Ответ #51 - 24.09.2009 :: 21:33:11
2:Gregg...если вы в точности содрали схему оконечника SVT2PRO, приготовьтесь к сюрпризам.
...ибо когда параметры ламп начнут расползаться, очень захочется иметь подстроечник Bias, для каждой лампы в отдельности.
GLEB Custom
Ответ #52 - 24.09.2009 :: 21:39:38
Несмотря на это подход правильный.
Tubeman
Ответ #53 - 24.09.2009 :: 21:46:43
2:GLEB Custom...правильный подход (в данной схеме) будет если каждую из ламп снабдить собственным регулятором напряжения, обеспечивающим напругу для 2ой сетки.
« Последняя редакция: 24.09.2009 :: 22:06:30 от Tubeman »
Sergius
Ответ #54 - 25.09.2009 :: 01:52:13
Gregg писал(а) 24.09.2009 :: 20:56:50:
Супер!  Ужас
А где если не секрет крышки для трансформаторов штампонули? Не поможете с преобретением такого-же железа с крышками штампованными?  Класс
Sergius
Ответ #55 - 25.09.2009 :: 01:53:30
Держатели для ламп самодельные? штамповка ... лазерная резка?
А если реализовать выходной каскад подобным образом допустим на лампах КТ88:
Так проще будет лампы подбирать нежели в каскаде с непосредственной связью, да и можно попробовать применить три выходных трансформатора по 100Вт выходной мощности , а обмотки соединить параллельно Подмигивание
1. Почему у басовых усилителей выходные каскады построены по схеме с непосредственной связью? в чем преимущество в данном случае?
в той -же ректе 6 выходных ламп 6l6 сидят прямо на фазике безо всяких катодных повторителей.
« Последняя редакция: 25.09.2009 :: 05:58:09 от Sergius »
Gregg
Ответ #56 - 25.09.2009 :: 09:11:41
Насколько мне известно система контроля преднапрежения допускает разницу в 7мА между лампами и после того усилитель выключается сам.
У меня оконечник в полностю скопирован включ.  все контрольные системы задержки,  выключения т.д. Иначе конечно отдельный подстроечик правильно поставить. Пока ток покоя всех ламп в границах 22-24мА. По рекоммендациям Ампега сеточные резисторы менять на 220 Ом, а диод убрать.
Держатели - нет. Лазерная резка - да. Крышки для трансформаторов готовые, в комплект с железом пришли.
Sergius
Ответ #57 - 25.09.2009 :: 09:20:11
Gregg опубликуйте пожалуйста схему ампега  Подмигивание
Нет ли у вас еще такого железа...?
Gregg
Ответ #58 - 25.09.2009 :: 10:20:01
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/svt2pro.zip
К сожалению нет больше такога железа.
Технический бюллетин Ампега TIB0003 /нужна регистрация, пусть ктонибудь опубликует на доступном месте/:
http://music-electronics-forum.com/attachments/4414d1234129285-tib0003.pdf
« Последняя редакция: 25.09.2009 :: 10:26:34 от Gregg »
Tubeman
Ответ #59 - 25.09.2009 :: 22:47:34
2:Sergius ...вы несколько не внимаельны в прочтении постов.
Буфер в виде катодного повторителя непосредственно связан с выходными лампами потому что, эти самые лампы работают в классе АВ2, т.е. с сеточными токами. В противном случаи неизбежно появление нелинейных искажений, от которых не возможно будет избавиться даже с помощью О.С.
2:Gregg...вам и сейчас ни что не мешает сделать на вторую сетку каждой из ламп отдельный высоковольтный регулятор напряжения.
В последнем аппарате который мне пришлось дорабатывать, эти регуляторы были выполнены на полевиках IRFBC40. Они регулировали напряжения на вторых сетках ламп, от 240(ка) до номинальных 340(ка) вольт. Этого вполне достаточно что бы независимо регулировать ток каждой лампы в отдельности.
С уважением,Tubeman.
« Последняя редакция: 27.09.2009 :: 21:59:03 от Tubeman »
