Hot Topic (More than 25 Replies) выходной трансформатор для пушпула на 2х 6v6 (Прочитано 12095 раз)
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: выходной трансформатор для пушпула на 2х 6v6
Ответ #20 - 02.11.2009 :: 15:22:44
Согласен. Торопился, но суть не меняется.
« Последняя редакция: 02.11.2009 :: 15:25:11 от Ser.Balashoff »
sd
Ответ #21 - 04.11.2009 :: 18:30:37
ошибся Печаль
там возможен такой вариант
I - 1400 + 1400 витков
II - 84 витков
получится чуть меньше 8000 ом. так нормально будет?
по проводу вопрос - первичка 0.3 мм , вторичка 3х0.5 мм. нормально будет?
и ш-пластины я не знаю какие  93 мм х 81 мм. 50 штук.
первички много? к чему приведет? вроде читал тут что широких полос у трансов не бывает. что много это не хорошо. или это о верхней частоте только можно сказать?
« Последняя редакция: 04.11.2009 :: 18:34:04 от »
sd
Ответ #22 - 04.11.2009 :: 18:47:21
про индуктивность - она же зависит еще от диаметра провода, и длины витка.
и если много низа будет в моем усилителе то може сразу поставить пере выходными лампами кондеры по 10 нанофарад (играю в строе А - может тоже нужная инфа)?
iceknight
Ответ #23 - 04.11.2009 :: 18:50:18
1450 + 1450 проводом 0.2 ПЭВ-2 или ПЭТВ, вторичка 97 1.25 ПЭВ-2. Железо 6кв. см. Нижняя частота по -0Дб 75Гц. Проверенный вариант многими конструкциями.
Если ты в Украине живешь - могу изготовить и выслать.
sd
Ответ #24 - 04.11.2009 :: 19:47:31
спасибо. я в рф живу. лучше сам изготовлю. у тебя первичка больше чем у меня ! ???
провод первички не тонковат?
Ответ #25 - 04.11.2009 :: 21:20:23
0.2 мм диаметр относительно впритык, но можно. Посчитай сам, если 100мА макс ток, то 0.7 sqrt(0.1) = 0.22 мм
iceknight
Ответ #26 - 05.11.2009 :: 08:59:56
0.16 там по меди по рассчету. 0.2 - это уже с изоляцией.
Ser.Balashoff
Ответ #27 - 05.11.2009 :: 12:22:03
Провод первички для 2х 6V6 0,17мм, когда-то считал. Избыточное количество первички ведет к расширению полосы усилителя в область нижних частот, что для гитары не здорово. Буде буХать, а красивого гитарного низа не будет. Кроме того в струнах много ненужных нижних частот, субгармоник, которые тоже должны отсекаться выходным трансом и схемой усилителя. Реально ниже 80Гц опускаться не нужно.
BJIAD
Местоположение: Россия, Дзержинск
Ответ #28 - 05.11.2009 :: 14:05:23
Товарищи, а не подскажите, где можно заказать в России Ш-пластины? Никак не могу их найти. И, Что скажите о ферритовых Ш-образных сердечниках и не только?
Ответ #29 - 05.11.2009 :: 14:10:09
Феррит в сторону, тут никаким боком в выходник гитарный не приспособить по классической схеме. Ищи хотя бы б/у силовые трансформаторы на мощность не ниже 50Вт, их легче всего приспособить, например ленточные броневые типа ТАН.
iceknight
Ответ #30 - 05.11.2009 :: 15:10:31
ТАН не годится! он компаундом залит - его не разберешь. ОСМ можно.
Ответ #31 - 05.11.2009 :: 16:13:56
Я сказал не "разобрать", а "приспособить", т.е просто соединив обмотки правильным образом. Поскольку там двойной набор обмоток, все довольно легко выполняется.
iceknight
Ответ #32 - 05.11.2009 :: 20:37:10
Тогда тебе ТН нужны
Ответ #33 - 05.11.2009 :: 21:00:11
Тогда тебе ТН нужны
Эти на выходник без перемотки не годятся.
Можно применить для 2х6V6 (6П6С) например ТАН-33, ТАН-36, ТАН-40, ...все габариткой по 60Вт. Просто собираем две первички по 200 вольт и последовательно, в точке центральной - питание, концы на лампы, вторичка - последовательно 2 штуки по 6,3 вольта, ток там 1,6А , хватит. КТ 1:31, на 8 Ом динамик и 8К приведенку.
« Последняя редакция: 05.11.2009 :: 21:08:57 от »
Ser.Balashoff
Ответ #34 - 06.11.2009 :: 12:45:04
С Ш образными пластинами в России большой напряг. Заказать готовый транс на Ш можно попробовать в Транследе. У них  с недавнего времени появился 50вт типовой транс на Ш железе. Но чтобы заказать нужно образец железа и каркаса, чтобы рассчитать. Другой путь, купить у них этот транс, например, ТПР-60 (железо Ш25х25, судя по габаритным размерам), разобрать и на полученном каркасе намотать свой.
BJIAD
Ответ #35 - 06.11.2009 :: 13:35:52
Блин, действительно напряг с Ш Печаль В интернете поэтому вообще ничего не найти. То что заказать транс можно я знал, но хотелось самому купить нужные пластины и т. д. Буду как все тогда или тор. Силовой думаю на ферритах сделать.
Ответ #36 - 06.11.2009 :: 14:06:26
BJIAD, на ферритах для 50Гц транс не делается, материал не тот, феррит для импульсных блоков питания с частоты от 30 кГц. На силовик нужно то же самое железо, просто если нет возможности приобрести выходник, то им может стать анодно-накальный силовой транс типа ТАН. И силовик и выходник - оба ТАН'ы, андерстенд? )))
BJIAD
Ответ #37 - 06.11.2009 :: 15:52:10
Да, ясно Улыбка А жаль...
Ответ #38 - 06.11.2009 :: 16:01:58
To Beermonza
Как раз ТН-ы часто используют в качестве выходных.
Ответ #39 - 06.11.2009 :: 18:11:30
Ежели там можно получить из сетевой 2х200 вольт (т.е. 400), то ради Бога, ...на сколько помню, там две по 110 соединяются в одну 220, ошибаюсь?
