Normal Topic Фанера (Прочитано 137 раз)
nikiton92
Местоположение: ХАБАРОВСК
Фанера
01.10.2009 :: 09:52:14
Собрался делать комб и столкнулся с проблемой: есть фанера 9мм. вот я и думаю, стоит ли ее склеить или шурупами свинтить, или же не париться и купить 15мм?
dalgo
Re: Фанера
Ответ #1 - 01.10.2009 :: 11:46:42
Если что-то маленькое, чампо-подобное и с 8" дином, склеить 8мм-ю и не париться. Если больше - лучше фанеру по толще. И снова склеить и не париться Улыбка
serg.rt
Re: Фанера
Ответ #2 - 01.10.2009 :: 12:14:06
Шурупы = жесткое соединение, клей для дерева в определенных пределах пластичен, поэтому всегда клей предпочтительнее. Если страшно, что развалится - приклеить бруски по углам.
Johnny B. Goode
Moonlight
Re: Фанера
Ответ #3 - 01.10.2009 :: 12:34:17
Если клеить с брусками в каждом углу то все будет ок.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Фанера
Ответ #4 - 01.10.2009 :: 12:42:34
Бруски часто неудобны. Никакого криминала в шурупах не вижу. А просто в торец клеить - моветон. Площадь склейки мала, развалится. Точнее, будет держаться на виниле.
Re: Фанера
Ответ #5 - 01.10.2009 :: 12:58:10
Если есть всё, и много, и не лень, то клеить 15 к 9.
15 для сравнительно больших кабов мало имхо. Минимум бы 18. У меня в комбе 1х12 82ого года 20мм.
« Последняя редакция: 01.10.2009 :: 12:59:03 от »
diezz
Re: Фанера
Ответ #6 - 01.10.2009 :: 13:42:52
2 слоя по 9мм даже крепче, чем один 15. Сделать ящик из 9 мм (шурупы и клей), внутрь вклеить (по одной стенке!) без зазоров как бы второй - получится соединение "как в шип".
nikiton92
Re: Фанера
Ответ #7 - 01.10.2009 :: 22:45:15
Большое спасибо за ответы. Дин у меня 12 ? а шассюха 385мм. если я возьму на сайте ерасоава размеры комбов и просто по пропорции уменьшу их это ничего страшного?например
у ерасова: 560*480*250
у меня по пропорции 385*330*250
глубину думаю незачем менять
serg.rt
Re: Фанера
Ответ #8 - 01.10.2009 :: 23:04:28
Зачем изобретать велосипед, в теме "Чертежи" есть куча готовых к повторению вещей, в том числе и Fender Deluxe 5e3, там ведь кажется как раз 12" динамик.
Johnny B. Goode
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Re: Фанера
Ответ #9 - 16.10.2009 :: 08:16:09
Имею 100-литровую колонку от трансляционной АС. Передняя стенка - под один 12" и под ВЧ-громкоговоритель. Стенки - фанера 18 мм.
Планирую переделать ее в закрытый басовый кабинет 2 х Celestion BL12-200X. Т.е., переднюю стенку потребуется менять.
Обнаружил у товарища ненужный ему лист 15-миллиметровой фанеры подходящего размера. Подойдет ли такой материал для передней стенки каба, если склеить и/или скрепить болтами два слоя такой фанеры (т.е., 30 мм)?
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Фанера
Ответ #10 - 16.10.2009 :: 18:55:48
Там резонирует не только передняя стенка. Возможно придется каб как то укреплять, распирать изнутри.
