Very Hot Topic (More than 50 Replies) транс Gta40 (Прочитано 12648 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: транс Gta40
Ответ #20 - 08.10.2009 :: 14:38:28
накал 6 ампер! анод 500мА!!!))витки считал но просто тупо ничего не уместилось там мало места очень!Печальнамотал вместо желанных 280переменки 200...вывод больше не мотать на УПСЕПечаль(расчитывал 1000витков но не уместилось...ну реальная мощность с такогор напряжения сколько?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: транс Gta40
Ответ #21 - 08.10.2009 :: 15:11:20
Venom, стало быть неверный был расчёт. После электрического и конструктивный делать надо, чтобы влезло... Скинь размеры железа, прикину... Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #22 - 08.10.2009 :: 15:21:54
размеры точные считать не могу Смущённый ну фот фотка и примерные размеры..длинна 9.5 высота 6.5 центральный стлб 3.3 боковые по 1.5~  окно 1.6:(
« Последняя редакция: 08.10.2009 :: 16:03:56 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #23 - 08.10.2009 :: 15:55:21
Даже линейки нет? Улыбка Улыбка Х.з., что там длина, высота...
Нужны размеры a, b, c, h (не H!).
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #24 - 08.10.2009 :: 16:03:43
я понимаю что надо окно столб цетральный и боковые столбыУлыбка вот фото с пояснением))
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #25 - 08.10.2009 :: 16:13:31
9,5 и 6,5 на фиг не нужны. 9,5??? 1,5*4 + 3,3 = 9,5??? Смех  Длина окна (h) какая? А толщина набора (b)? Как ты транс считал? Без обид. Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #26 - 08.10.2009 :: 16:17:31
толщина пакета 3.3:) длинна окна 4.7)ошибсяУлыбка окно не 1.5 а 1.6)) Считал просто из вольт на виток а по размеру не расчитывал, точнее расчитывал на авосьУлыбка)
Пы.Сы а можно всетаки с етим трансом включить пп на 6п3с?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #27 - 08.10.2009 :: 16:18:43
Низкое анодное будет для 6П3С. Печаль 125 Вт габаритка этого железа при 1,6Т, 3А/мм2, Кз 0,3.  Печаль Печаль Печаль На этом железе для двух 6П6С силовик можно сделать. Для 6П3С он явно мал.
« Последняя редакция: 08.10.2009 :: 16:23:18 от Наблюдатель »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #28 - 08.10.2009 :: 16:30:17
ХМ) а такая анодка нормальная для 6п6 будет?? я просто свой собирал на 340вольт... а 280 норм будет? (свой к сожалению продал нужны были денюжки!) а насчет накала 5.2х1.4 получается около 7 вольт!) прокатит????
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #29 - 09.10.2009 :: 07:18:18
я прикинул если сделать удвоитель напряжения то получается 530 вольт постоянки... ток 250ма, если погасить резистором то получится 380 вольт норм для 6п6с?? правда как погасить такое напряжение! Нерешительный Злой
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 07:18:47 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: транс Gta40
Ответ #30 - 09.10.2009 :: 08:10:05
Так это Ш32х95 Это железо с огромным запасом перекрывает твои нужды. У меня получились вот такие результаты. Первичка 340витков ПЭТВ 0,62мм на 220В 50Гц при индукции 0,98Тл плотность тока 3,2А/мм2. Эти же параметры использованы и для остальных обмоток. Повышающая обмотка на 310В 0,25А - 480вт. 0,32мм, 2 обмотки накала по 3А - 10вт. 1,09мм. Это для усилителя на 2-х лампах 6L6. Если же хочется уже что-то побольше... Ну это уже другой расчет.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #31 - 09.10.2009 :: 08:14:35
Ок спс пошел снимать первичкуУлыбка
а вы уверены в расчете первички? там ее очень много на том трансеПечаль
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 08:16:06 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #32 - 09.10.2009 :: 08:33:08
а ведь накалки 6.3вольта по 3 ампера если 2 штуки то получаетяс ~40ватт?? ктати  видимо совсем в трансах не понимаю но как через провод 1мм 3 ампера тока пустить?я просто коглда расчитываю то беру формулу диаметр= 0.7корень из тока видимо надо обновлять знанияУлыбка)что такоке плотность тока??
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 08:33:31 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
Ответ #33 - 09.10.2009 :: 08:59:58
Dr.Fox писал(а) 09.10.2009 :: 08:33:08:
А что пугает в мощности накала, бывает больше. Просто 3А на все хватит. А обмотки у выходного усилителя и у преампа должны быть разные. Я делаю фазик+выходной каскад это одна обмотка, а все остальное другая. Так меньше всего проблем и, на мой взгляд, достаточно оптимальная система построения накала. Проверено не однократно. Поэтому и посоветовал. Насчет диаметра провода формула првильная, просто рассчитанная исходя из другой плотности тока 2,5А/мм2 А я взял исходя из 3,2А/мм2. Вот и все. Уменьшая плотность тока мы увеличиваем диаметр провода и соотв. стоимость транса возрастает и выигрываем в просадке т.е. получаем меньшую просадку и больше КПД транса. Но... можем не уместить все это на каркасе. Если надо пресчитать то мне это как 2 байта отослать Улыбка Просто я привел расчет оптимальный.  И просадка будет не более 10% и все уместится и корреляция с практикой хорошая. 310В на аноде просядут примерно до 405В после выпрямителя под нагрузкой. Моща будет с 2х6L6 не менее 32ватт. При правильном выходнике, разумеется. Корче, если что-то не устраивает, давай переделаю, писать дольше.
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 09:01:12 от Ser.Balashoff »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #34 - 09.10.2009 :: 09:25:19
спасибо большое! а можно глянуть формулы тоже хочу так считатьУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
Ответ #35 - 09.10.2009 :: 10:18:03
Какие нужны форулы? Методики описаны во многих радио/радиолюбительских книжках и нет смысл переписывать книжки на форум. Простая  и доступная методика описана у Сергея Комарова на сайте. А дальше берем универсальный калькулятор Excel и творим под себя суперскую программу можно с картинками. Там можно столько всего навертеть... влпоть до расчетов длин провода и массы транса, если надо. И по результатам испытаний корректировать что-то, если надо. Это ж своя программа, которая известна вдоль и поперек, образно говоря. Кстати, и для выходников тоже можно соорудить. Сколько еще придется рассчитывать всего, а с программой  проще. Легко корректировать по результатам испытаний и прослушиваний. Вообщем не вижу смысла загромождать форум, а будут вопросы отвечу. Свое публиковать не буду дабы избежать расуждений на любимую форумскую тему "True". Меня все устраивает и подтверждается многолетней практикой. Вообще у каждого свой звук и свои программы, помогающие воплотить замыслы.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #36 - 09.10.2009 :: 10:45:58
спасибо буду знать)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #37 - 09.10.2009 :: 11:43:03
Ser.Balashoff писал(а) 09.10.2009 :: 08:10:05:
Ш32х95???  Смех  Прочтите посты Venom. Посчитайте ещё раз.
Pгаб = ScSok*0,022*F* Kc*Kз*Bm*i, где
ScSok – произведение площади сечения сердечника на площадь окна, в см4; F – нижняя рабочая частота, Гц; Кс – коэффициент заполнения сердечника сталью, обычно 0,9-0,95; Кз – коэффициент заполнения окна медью, обычно не более 0,25-0,27; Вm – индукция, в Тесла; i – плотность тока, в А/мм2.
И не вводите людей в заблуждение. Злой
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 11:46:52 от Наблюдатель »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #38 - 09.10.2009 :: 12:58:58
Печаль блин разобрал я нафик транс все полностью снял и первичку и вторичкуПечаль( а что теперь делать??? пц(помогите с расчетом!!! Плачущий
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
Ответ #39 - 09.10.2009 :: 13:39:07
Venom, сильно извиняюсь, просто я подумал 95 это толщина набора т.к. указывать ширину сердечника  вроде бы не зачем. Как правильно заметил Наблюдатель, за что ему отдельное спасибо, я не внимательно прочитал твои посты, где указана толщина набора и ввел тебя в заблуждение. У тебя железо Ш32х32. К сожалению, оно не годится, мало по мощности, для этого усилка. Выход из ситуации только один, найти еще один такой трансформатор, с такими же пластинами и из двух сделать один. Естественно, придется изготовить новый каркас из стеклотекстолита. А на этом не выйдет. А рассчитать помогу, это без вопросов. Еще раз сильно извиняюсь за невольное заблуждение себя и тебя. Печаль
