Hot Topic (More than 25 Replies) Странный перегруз (Прочитано 5993 раз)
H.P.
Местоположение: Ногинск-5, Электросталь
Странный перегруз
31.10.2009 :: 13:36:27
Вобщем собрал маленький усилок. Пред от Классика 45 без ТБ, только громкость 500к. Линейный вход перед 2-ым каскадом, 33к на сетку, мастер-громкость перед фазиком. Оконечник как у Гавроша на 6Н23П. Заработал нормально, но был небольшой фон. Решил поукоротить провода. С проводами к лампам все ок, а вот после укоротки проводов к потцам громкости и вылезла проблемка. Появился перегруз, причем не легкий кранч в максимальных положениях, а довольно-таки сильный драйв, начинающийся с 20-30% поворота ручек. В линейный вход перегруз меньше, но все равно достаточно сильный. Анодка в норме, на сетках 0. Подскажите, пожалуйста, как можно это побороть. Очень не хочется переделывать все по-новой, а причину пока найти не удается.
Sergius
Re: Странный перегруз
Ответ #1 - 31.10.2009 :: 13:43:01
преамп в классике расчитан на работу с выходным каскадом на 6l6, у них усиление много меньше чем у 6н23п. Если ничего не менять, то будет прилично гранчить. Да и без темброблока уровень выше.
H.P.
Ответ #2 - 31.10.2009 :: 13:46:44
Но сначала-то работало нормально, был хороший чистый звук. Перегруз появился только когда укоротил проводки
H.P.
Ответ #3 - 31.10.2009 :: 13:56:35
А как можно загасить амплитуду? (можно тыкнуть мордой в схему Улыбка ) Или стоит сделать гаврошевскую цепочку после 2-ого каскада?
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Ответ #4 - 31.10.2009 :: 17:10:26
Перед фазиком сделай делитель,можно и с мастер-волюмом.
номиналы - подбирай на слух Улыбка:)
Ответ #5 - 31.10.2009 :: 17:18:03
Возбуд, ИМХО. Антизвонники стоят?
SPK
Blues - forever!
Ответ #6 - 31.10.2009 :: 17:32:39
Наблюдатель писал(а) 31.10.2009 :: 17:18:03:
По опыту юзанья и ковыряния в гавроше знаю,что мощнику там нужен сигнал зело слабее,чем выдаёт пред.
Выпаял всю обвязку фильтра,между вторым каскадом преда и фазоинвертором оставил только разделительный конденсатор  и резистор в 220к - с синглами начинает грузится уже на часах на 10-ти\11-ти.
« Последняя редакция: 31.10.2009 :: 18:08:13 от SPK »
H.P.
Ответ #7 - 01.11.2009 :: 11:32:17
Спасибо! Буду пробывать
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #8 - 01.11.2009 :: 13:35:07
а не мог ли просто провода в процессе укорачивания попутать?
H.P.
Ответ #9 - 01.11.2009 :: 14:24:32
Не, не перепутано точно ничего. Перепроверил раз 20, да делал по одному проводу - откусил, припаял
Tan
Ответ #10 - 01.11.2009 :: 18:31:37
100% "глупая ошибка"
смотри внимательно.
H.P.
Ответ #11 - 02.11.2009 :: 08:56:29
Проверил все еще раз. Влепил делитель, похожий на оригинальный, перед фазиком - теперь драйвитгораздо меньше  Улыбка Похоже это все-таки предрасположенность схемы + звучок X2N способствует Улыбка Спасибо все за советы! Никогда бы не подумал что могут возникнуть проблемы с мелким одноканальником. Со СРТ и Шарпом и то проще было Смех
SPK
Blues - forever!
Ответ #12 - 02.11.2009 :: 09:14:55
H.P. писал(а) 02.11.2009 :: 08:56:29:
Там довольно нестандартный мощник Улыбка
Кстати,я бы посоветовал поэкспериментировать -  в фазик поставить что-нибудь послабее,12ат7 например.
H.P.
Ответ #13 - 02.11.2009 :: 09:28:44
У меня сейчас в наличии только 6Н1П-ЕВ, 6Н2П и 6Н2П-ЕВ. С 2п-ЕВ больше всего понравилось, оставил их
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #14 - 02.11.2009 :: 09:34:46
соответственно 12ат7 мона на 6н1п заменить какраз КУ меньше...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
SPK
Blues - forever!
Ответ #15 - 02.11.2009 :: 09:54:31
6н1п у себя в гавроше пробовал - не понравилось Улыбка:)
H.P.
Ответ #16 - 02.11.2009 :: 10:02:21
Мне тоже  Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #17 - 02.11.2009 :: 10:13:49
ну я не говорю что они звучатУлыбка но факт в фазик пробовать мона) ку то ниже))
Freedom is slavery.
War is peace.
SPK
Blues - forever!
Ответ #18 - 02.11.2009 :: 10:46:39
Кстати,а какой выходной транс используется ?
H.P.
Ответ #19 - 02.11.2009 :: 11:07:59
транс аудиоинструмент TW6PP. Не знаю точно подходит ли он, или свсем не подходит Нерешительный . Покупал давно и для другого...
