Normal Topic как обнулить zoom g1 ? (Прочитано 1496 раз)
slava
forever!
Местоположение: Тамбов
14.11.2009 :: 22:07:03
короч дома играл играл, уже года 3 он у меня. бах!!! и завис зум!!! только номер горит, а звука нет. выключил- включил, заработал, через 2 минуты опять. потом дошло до того, что включаю, горит g1(всегда при загрузке на дисплее) и все.
разобрал, все продул, никак.
закоротил контакт дисплея с чем то, включил-выключил, заработал, но ненадолго. когда включаю запомнить настройку, при этом дисплей мигает и он не виснет.
кто знает как обнулить настройки? может поможет...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: как обнулить zoom g1 ?
Ответ #1 - 15.11.2009 :: 12:20:11
Не помню, там в инструкции все описано. Найди мануал у кого-нибудь, или в нете поищи. Хотя, похоже, там глюк в программе, может и не помочь обнуление. Посмотри на электролиты по питанию проца, мож там они подсохли, во "взрослых" компах такое бывает, лечится заменой электролитов на новые и желательно более высоковольтные. Причем подсыхание выражается в росте сопротивления на ВЧ, и часто никак по-другому не проявляется. Можно попробовать еще навешать дополнительной керамики на цепь питания проца.
Вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1219765424/5#5 видно, что в моем Корге много неустановленных блокировочных емкостей (было), мож в Зуме тоже места такие есть? Запаяй, посмотри...
« Последняя редакция: 15.11.2009 :: 12:33:05 от OldMike »
