Ser.Balashoff писал(а) 09.10.2009 :: 08:10:05:Так это Ш32х95 Это железо с огромным запасом перекрывает твои нужды. У меня получились вот такие результаты. Первичка 340витков ПЭТВ 0,62мм на 220В 50Гц при индукции 0,98Тл плотность тока 3,2А/мм2. Эти же параметры использованы и для остальных обмоток. Повышающая обмотка на 310В 0,25А - 480вт. 0,32мм, 2 обмотки накала по 3А - 10вт. 1,09мм. Это для усилителя на 2-х лампах 6L6. Если же хочется уже что-то побольше... Ну это уже другой расчет.
Ш32х95???
Прочтите посты Venom. Посчитайте ещё раз.
Pгаб = ScSok*0,022*F* Kc*Kз*Bm*i, где
ScSok – произведение площади сечения сердечника на площадь окна, в см4; F – нижняя рабочая частота, Гц; Кс – коэффициент заполнения сердечника сталью, обычно 0,9-0,95; Кз – коэффициент заполнения окна медью, обычно не более 0,25-0,27; Вm – индукция, в Тесла; i – плотность тока, в А/мм2.
И не вводите людей в заблуждение.
