Very Hot Topic (More than 50 Replies) транс Gta40 (Прочитано 12644 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: транс Gta40
Ответ #40 - 09.10.2009 :: 14:27:26
БлинПечаль ну хоть для 6п6с помогите расчитатьУлыбка железо просто лежит карказ пустой... нет ни первички не вторички)) зарание спасибо))
П.С. достал я наверное всех этим трансомУлыбка)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: транс Gta40
Ответ #41 - 09.10.2009 :: 15:45:41
Нет не достал. Раз уж я так облажался, то буду помогать. А из этого железа получится неплохой выходной транс для 2х6L6 подумай на эту тему.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #42 - 09.10.2009 :: 15:53:24
А у меня их гораУлыбка штук 15трансов. выходник прикинул 900+900 0.35мм провод вторичка на 8 ом 90 витков провод 0.85:) гдето так??
Про силовик видимо для уся на 6п6с больше 350 вольт опасно( я делал 300)? значит надо делать на 250 вольт переменки?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
Ответ #43 - 09.10.2009 :: 16:02:59
Dr.Fox писал(а) 09.10.2009 :: 15:53:24:
Возьми коэффициент трансформации 22, будет помягче звучать. Да и витков первички немного побольше 1200+1200. Провода хватит (0,22-0,25)мм А диаметр вторички зависит от того, сколько секций вторички будет и как планируешь соединять последовательно и параллельно т.е. от схемы транса.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #44 - 09.10.2009 :: 16:06:50
понятно! но это на будующее...(вообще секционирование не очень понимаю) Помогите мне пожалуйста с расчетом первичкиУлыбка а дальше может разберусь(о силовике)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #45 - 09.10.2009 :: 17:13:25
ОЧень сильно напрягся и вот такую штуку насчитал.
750вт 0.3мм провод первичка. 850 0.2мм(250 вольт) вторичка. 24 витка 1мм 2штуки.(6.3вольта) и 75витков на смещение(23вольта) проверьте плиизУлыбка
Пы.Сы витков всеравно многоватоПечаль(нельзя первичку 500витков?
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 17:14:29 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #46 - 09.10.2009 :: 17:20:01
Dr.Fox писал(а) 09.10.2009 :: 17:13:25:
Лучше не спешить. Транс для усилка на 2х6П6с? Сколько ламп в преампе и какие они будут?
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #47 - 09.10.2009 :: 17:31:35
2 6п6с + 4 6н2п-ев итого ток анода грубо200ма(запас). накал 2.5ампера но я делаю с запасом для поледующего увеличения преампа. питать конец буду 350 вольт, смещение около -30вольт
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 17:32:27 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #48 - 09.10.2009 :: 18:41:37
Итак:
87 Вт, 3,3 вит/в, 1,25 Тл.
Диаметр провода по меди, в скобках - по изоляции, провод ПЭВ-2.
Вариант 1 - полегче, если опыта намотки немного.
1. Первичка (1) - 726 вит. d 0,4 (0,462)
2. Экран - 1 виток медной фольги (0,1мм), незамкнутый! Вывести провод.
3. 825 вит. d 0,335 (0,393) - анодное.
4. 100 вит. d 0,15 (0,188) - смещение.
5. 22 вит. d 1,0 (1,093) - накал.
Вариант второй - для более опытного намотчика.
1. Первичка (1) - 726 вит. d 0,425 (0,489)
2. Экран - 1 виток медной фольги (0,1мм).
3. 825 вит. d 0,355 (0,414) - анодное.
Межслойная изоляция - 0,05мм, межобмоточная изоляция - 0,2мм.
Не многовато 350В для 6П6С? Правда, это будет на холостом. Под током покоя будет около 330 - 335В. Я бы снизил до 300-310.
« Последняя редакция: 09.10.2009 :: 18:47:22 от Наблюдатель »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #49 - 10.10.2009 :: 06:18:21
Посоветовался с человеком) говорит не много. просто почаще лампы менять буду. Спасибо огромное!!! пойду мотатьУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
Ответ #50 - 10.10.2009 :: 10:58:44
Не забудь, перед намоткой разложить витки по слоям т.е. сделать конструктивный расчет, в каждом слое должно быть равное число витков. И все слои должны уместится на каркасе вместе с прокладками  с запасом хотя бы милиметра 2. У тебя ведь высота стенки каркаса 16мм. Вот надо что бы все уместилось на бумаге в 14. А когда будешь рассчитывать слои, намотка должна укладываться в (40-42)мм, а не в 45 т.е. не до краев. Если на бумаге не удалось уместить все витки в транс, надо персчитывать с учетом J=3.2А/мм2, что вполне хватит для данного транса вместо 2,5. Это я для Наблюдателя написал. И еще B=1,35Тл, скорее всего, а не 1,25 Подмигивание Что касается напряжений то все норамльно 250 переменки, самое то для 6П6С и лампы часто менять не придется. Не торопись мотать сначала все надо рассчитать, а мотать это самое простое только нудное занятие Улыбка
Re: транс Gta40
Ответ #51 - 10.10.2009 :: 11:06:07
Ser.Balashoff писал(а) 10.10.2009 :: 10:58:44:
Не беспокойтесь, конструктивный расчёт проведён.  Улыбка Всё влезет. Индукция согласен - 1,32. Плотность тока 3,2 А/мм2? Там и так около того. Можно и больше... Я исхожу из более жёсткой  характеристики, и меньшего нагрева транса.
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 11:11:54 от Наблюдатель »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #52 - 10.10.2009 :: 11:20:00
А можно в качестве прослойки использовать скотч?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #53 - 10.10.2009 :: 11:23:28
Dr.Fox писал(а) 10.10.2009 :: 11:20:00:
Х.з. есть мнение, что клеящий слой скотча разъедает изоляцию проводов. Нерешительный
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #54 - 10.10.2009 :: 12:16:10
не радует( но выхода видимо нет...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
Re: транс Gta40
Ответ #55 - 10.10.2009 :: 12:24:28
Скотч, который бумажный, очень хорошо идет в качестве межслойной и межобмоточной изоляции проверено неоднократно, ничего не разъедает. А можно еще ФУМ ленту попробовать, говорят тоже подходит, но я не пробовал. Я использую бумагу из бумажных конденсаторов, как в старину делали. Но для этого нужны конденсаторы. Единственный, может быть, минус скотча - не удобно нарезать бахрому по краям. Липнет, зараза, к рукам. Но если не торопиться, то можно приспособиться.
Re: транс Gta40
Ответ #56 - 10.10.2009 :: 16:17:05
ФУМ скользкий, по нему провод скользит. Кабельная бумага - самое то.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #57 - 10.10.2009 :: 17:14:53
спасибо за советы! делаю бумажным скотчемУлыбка первичка готова.Вручную мотать тяжелый труд. как соберу, сфотографирую.
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #58 - 10.10.2009 :: 17:21:16
Dr.Fox писал(а) 10.10.2009 :: 17:14:53:
Без станка? Ужас Ужас Сочувствую.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #59 - 11.10.2009 :: 06:59:54
я уже 3 выходника и 5 силовиков намотал без станкаКруглые глаза ну тяжело но не смертельно... Язык
Freedom is slavery.
War is peace.
