Цитата:Но если лампы в преде всё равно меняют регулярно, то и пофиг на ресурс. Я не прав? Кстати, как часто их менять то?
Закон простой чем больше перегрузил тем быстрее менять. Причем закон этот не линейный. т.е. если прегрузил не сильно. то некоторое время еще поработает. А прегрузил сильно то может хватить на 1 концерт. Для 6L6 Таким рубежом и оптимумом является мощность не более 50вт. Далее ресурс падает катастрофически. Если, например, сделать 100вт усилитель на 6П3С, то менять придется почти каждый день, образно говоря. В ресурс входит не только эмиссия ламп, но и рассеивание мощности на аноде и электродная система и много чего еще, в двух словах описать сложно. И главное, не предсказуемость этого самого ресурса. Может погаснуть после очередного аккорда, может погаснуть после очередного перерыва. Поэтому лампы лучше не пергружать сверх меры, лучше 4-е лампы поставить если уж нужна моща.
Цитата:Так... то есть принцип снятия бОльшей мощности с выходных ламп таков:
1) увеличивать анодное напряжение
Да. И соответственно, смещение в минусовую сторону т.к. рабочая точка будет смещаться. А со смещением и уровень возбуждения выходного каскада.
Цитата:2) раскачивать входным сигналом
2.1) применение более мощных ламп в преде
Нет. Этого не потребуется. Т.к max уровень сигнала большинства фазоинверторов сильно превышает напряжение, требуемое для раскачки пентодного усилителя в любом режиме. Уровень напряжения с фазика должен быть равен напряжению смещения т.к. лампа работает от напряжения смещения до 0, дальше, в плюс, сетка становится микро анодом и появляются сеточные токи т.е вполне ощутимые миллиамперы, которые сажают фазик и сигнал ограничивается по амплитуде.
Цитата:2.2) изменение типа фаз. каскада: обычный, маршалловский, трансформаторный...
Тип фазоинвертора влияет на звук. Очень легко поставить тумблер, переключающий фендеровский и маршаловский (хотя, строго говоря, тоже фендеровский) тип фазоинвертора и послушать самому разницу этих фазиков. С электрической точки зрения они раскачивают оба одинаково пентодный выход. А вот звук разный.
Цитата:Догадываюсь, что можно ещё и...
3) изменение нагрузки
Изменением нагрузки мощность не поднимешь. Это лампы, а не транзисторы. Здесь законы другие. Здесь все завязано на приведенное сопротивление выходных ламп, которое меняться не должно. Поэтому мощность одинаковая, меняется коэффициент трансформации выходного трансформатора под нагрузку, чтобы приведенное сопротивление ламп не менялось.
