Very Hot Topic (More than 50 Replies) транс Gta40 (Прочитано 12658 раз)
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: транс Gta40
Ответ #60 - 11.10.2009 :: 10:03:24
Да. Без станка... Знакомо... Очень сочувствую. Я когда-то мотал, очень давно, посредством ручной дрели, зажатой за ручку в тиски. Дрель была в горизонтальном положении, в патрон зажат гвоздь, на гвозде зажат каркас. На свободном конце звоздя стрелка из проволоки. Когда проходит перед носом - есть виток. Стрелка нужна, чтобы не отвлекаться от укладки витков. Вот такой не хитрый инструмент служил верой и правдой достаточное количество времени пока не появился радиолюбительский намоточный станок за 7 рублей. Так он назывался.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: транс Gta40
Ответ #61 - 14.11.2009 :: 12:48:01
Намотал я трансформатор, но пробило между первичкой и вторичкой, хотя проматал скотчем в 2 слоя. Пробило его не сразу а когда дроссель включил в схеме и рукой включил его Печалькороче дело теперь так, нашел я карказ от транса под это же железо только ширина пакета 6.4 что соответствует 400ваттам Классжелезо тоже нашел, но там нет первички и вторички, погорели теперь в голове крутится мысля: сделать "универсальный" мощник. Поясню, поскольку в будующем хочу сделать голову на 4х6Л6 (уже заказал но придут не скоро. Да и выходник еще делать, ну ето не сейчасУлыбка ) и есть желание сделать силовик на 3 анодных напряжения ( 3 разных головы... да и чтоб потом им проверять можно было...) а именно 250+250 под 6п6с , 300+300  2 6п3с и 350+350 под 4 6л6. НУ это одной обмоткой просто с отводами, думаю ток запас не страшно, ну естественно накалы 3 штуки под конец и фазик 5а под 4а под пред и под кенотрон. С кенотроном не разу не работал даже не знаю что выбрать какие ему токи надо, и так далее. ну и смещение 100в Ах да! Про реле еще забыл!им тоже 12 вольт.  в прошлый раз я суть расчета не разглядел... пожалуйста друзья дайте формулы расчета... просто так и буду всех достовать своими трансамиУлыбка
а так сам бы расчитал Круглые глаза
« Последняя редакция: 14.11.2009 :: 13:07:53 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #62 - 14.11.2009 :: 14:32:28
забыл сеечение сказать, 34ммх63
ИЛИ Я ДУРАК ИЛИ ЧО НЕ ТАК!!! обьясните) все формулы говорят что мощность транса около 160 ватт!!! я прямо сказать в тупике!!!((( мы с расчитывали транс тут выше с толциной пакета 3.3 мощность была около 125 ватт! а тут прямо никакПечаль помогите.. уже 3 час безтолку мучаю николая васильевича Google Печаль
« Последняя редакция: 14.11.2009 :: 16:25:12 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #63 - 14.11.2009 :: 20:17:44
Dr.Fox писал(а) 14.11.2009 :: 14:32:28:
забыл сеечение сказать, 34ммх63(
А окно какое?
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #64 - 14.11.2009 :: 20:35:34
1.6 на 4.7 оказалось первичка жива. но не факт что она будет работать под нагрузкой, потомучто транс жарило не по детски, вторичка Аж синяя местами и карказ почернел. перед разборкой удалось померить напряжение на вторичкеУлыбка там было 20в... 42 витка но чтото я дико сомниваюсь. возможно гдето было межвитковое и напруга не точна, но факт что есть такое делоУлыбка блин насколько понял 100ватт с него не снять придется 50... та и скенотроном видимо обламатся придетсяПечаль?
« Последняя редакция: 14.11.2009 :: 20:42:10 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: транс Gta40
Ответ #65 - 14.11.2009 :: 20:40:33
В-общем, так и есть, габаритка этого железа 150-170Вт. такую первичку перематывать однозначно!
« Последняя редакция: 14.11.2009 :: 20:41:47 от Наблюдатель »
Dr.Fox
%USERNAME%
Re: транс Gta40
Ответ #66 - 14.11.2009 :: 21:20:20
Наблюдатель помогите с расчетом пожалуйста...
Freedom is slavery.
War is peace.
