С уважением к сообществу.
Нет у меня сейчас времени заниматься файзерами, но не выдержал, сочинил только что, вот это:
Работает корректно. Коэффициет передачи близок к единице.
Естественно, размах сигнала не более 0,4 от напряжения питания (собственно, как и на полевиках).
Как по мне - от 9В для хамбакера маловато. Но другие делают с таким динамическим диапазоном, и ничего.
Предполагаю, что можно сочинить ячейку на аналоге операционника из дискретных элементов, буквально с размахом сигнала, близким к напряжению питания.
Но нет времени.
Ал-ндр, несколько странный у тебя набор емкостей из юнивайба. Во-первых, при этих выходных сопротивлениях максимальная емкость выше 47n не имеет смысла.
А если хочешь разбросать частоту вращения фазы по звуковому диапазону - бери каждую последующую емкость, скажем, в полтора-два раза меньше.
И если экспериментируешь с ячейками, не собирай сразу все 4. Доведи одну до нужных тебе параметров, а потом со спокойной совестью можно копировать.
Первый помощник здесь, конечно не тестер, а осциллограф.
