Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эстрадин Эффект-2 Фейзер (Прочитано 3016 раз)
Ал-ндр
Re: Эстрадин Эффект-2 Фейзер
Ответ #260 - 12.06.2010 :: 11:23:06
Если это простая описка (BS107) и ты приобрел BS170 - не расстраивайся, вполне себе нормальный МОП-полевик, хорошая замена 2N7000. Можно найти массу применений.
BS107 - высоковольтный МОП  (200В?).
Даташит нашел. Проходит как:
Small Sygnal MOSFET
250mA, 200V
N-Chanel
А практических схем под них что то в компе не нашел. Ну да ладно, отложим на потом, чтоб не засорять тему...
После настойчивого курса ТФКП Улыбка, можно приступить к практической части, берем и делаем #248 ? Или еще есть какие доуточнения ?
lart
Ответ #261 - 12.06.2010 :: 11:34:24
Uncle_Cherry писал(а) 12.06.2010 :: 11:10:14:
...Легкое интегрирование, не оказывающее влияния ни на какие другие характеристики.
В том-то и дело, что не оказывающее... Подозреваю, John Hollis преследовал несколько иные цели - наряду с закрытием вопроса о пролезании щелчков получить из меандра на выходе компаратора сигнал с менее крутыми фронтами, этакую "трапецию". Понять бы еще - зачем... Максимально приблизить к синусоиде форму сигнала после ограничения кучкой из 4 диодов?
lart
Ответ #262 - 12.06.2010 :: 11:37:03
Ал-ндр писал(а) 12.06.2010 :: 11:23:06:
Small Sygnal MOSFET
250mA, 200V
N-Chanel
В таком случае не BS107, а таки BS170.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #263 - 12.06.2010 :: 11:57:54
   Какую "трапецию", о чем Вы говорите? Легкое скругление угла прямоугольника.
Заметьте, все мировые фирмы идут по этому пути.
Ответ #264 - 12.06.2010 :: 12:13:38
Доброе утро всем!
Uncle_Cherry и всем остальным:
==Какую "трапецию", о чем Вы говорите? Легкое скругление угла прямоугольника.
Заметьте, все мировые фирмы идут по этому пути.==
Конденсатор на выходе компаратора ничего не спрямляет, не интегрирует и т.п. Он служет для быстрого запуска LFO, особенно, если "скорость" установлена в min. Т.е. конечно, он немного затягивает фронт, но его туда поставили не для этого. А, если говорить об уменьшении помех, то, тем более, этот С может только усугубить положение, т.к. компаратор на фронтах работает практически в режиме к.з.
R4 в новой схеме лучше взять 470кОм...1МОм, тогда интегрирующий С можно уменьшить в 10раз.
2 hamaha:
Если тебе не нравится инвертирующий источник тока, сделай неинвертирующий (диод в ОС, токозадающий R - на +V). Пропадёт развязка от U_bias...+V, но, т.к. у тебя остался прецизионный bias, то с этим всё ОК - стабильность I будет такой же. Подсказка: TL062 допускает работу при синфазных сигналах вплоть до +Vcc.
Плиз, объясни подробней, в чём недостаток того, что в инв. источнике ток течёт через оба ОУ. Я, конечно, попробую просимить на предмет потерь мощности, но, всё же...
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 12:33:37 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #265 - 12.06.2010 :: 12:28:54
 Я уж конечно извиняюсь, не хочу сильно влезать в эту тему. Тут, ребята, вы рубитесь, ну и рубитесь. Может в мозговом штурме выродится истина.
   Я то давно все это прошел. Есть схема лучшего LFO, аналогов которому я пока не знаю. Придет время - выложу.
   Ну, а по поводу моего предложения, заметьте - это элементарная интегрирующая цепочка (ну посмотрите MXR, кого вам еще предложить?)
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 12:43:52 от Uncle_Cherry »
Ответ #266 - 12.06.2010 :: 12:42:30
Просимил вариант, предложенный Uncle_Cherry. Как и думал, ничегошеньки он не интегрирует (по определению, по принципу работы компаратора не должен он воздействовать на форму вых сигнала, т.к. ОУ не идеальный, то мизерные изменения есть, всё же), зато у LFO с ним получилось нулевое время старта. Это очень радует. Надо будет попробовать в железе.
2 Uncle_Cherry:
==Я уж конечно извиняюсь, не хочу сильно влезать в эту тему.==
Ну, почему же? Эту тему никто не преватизировал, ведь...
==Тут, ребята, вы рубитесь, ну и рубитесь.==
Bот, где рубятся, так это в ветке про "Матампы и барыг". Мы же, просто форсировано "изобретаем" GTLab-Phaser.
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 22:52:34 от OlegFX »
GTLab - forever
Ответ #267 - 12.06.2010 :: 12:48:59
Как и думал, ничегошеньки он не интегрирует (по определению, по принципу работы компаратора)
   Как же не интегрирует - инвертирующий вход!
Ответ #268 - 12.06.2010 :: 12:51:30
==Как же не интегрирует - инвертирующий вход!==
На выходе - всё равно меандр. Что бы там не происходило "до", но если "после" выходной каскад принимает только два устойчивых состояния - то это не интегрирование.
2 lart:
==Есть момент, который лично я бы подправил: подстроечник на выходе повторителя заменил бы на линейный переменник 5К, движок соединил с нижним выводом и все это, в свою очередь, на землю через доп. ограничивающий резистор (2...3К). Таким образом получим возможность плавно изменять "нулевую" отметку качания фазы, и при этом практически не будет меняться коэф. преобразования U в I==
А св.диод куда? Можешь разжевать(нарисовать), а то я что-то пробуксовываю? Может интересно получиться, т.к. про резистивный U-to-I я уже писал, что с ним всё ОК. Упреждая ответ, скажу, что желательны независимые регулировки Manual (центровка, начальная яркость) и Depth. Т.е. взаимонезависимые, чтобы одно не влияло на масштаб другого.
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 13:06:56 от OlegFX »
lart
Ответ #269 - 12.06.2010 :: 13:15:26
Да диод остается там же, анодом к движку пота прицепленный и катодом в землюУлыбка
И регулировки абсолютно независимые получаются.
Сейчас схемку сделаю...
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 13:16:18 от lart »
lart
Ответ #270 - 12.06.2010 :: 13:24:59
« Последняя редакция: 12.06.2010 :: 13:35:43 от lart »
GTLab - forever
Ответ #271 - 12.06.2010 :: 13:36:15
   Не хочется надоедать, но все же...
Вникни поглубже в теорию операционника.
   Если этого недостаточно - посмотри на осциллограму в увеличенном масштабе - увидишь красивое закругление угла меандра.
Ал-ндр
Ответ #272 - 12.06.2010 :: 18:35:22
Uncle_Cherry:
Гляньте плз. пост #242. Что-то не пошла ячейка на составном транзисторе. Сиптомы я там изложил. Дополнительно: напряжение на Bias: 3.5В. Может что-то можно сделать, пока я не разобрал макет
GTLab - forever
Ответ #273 - 12.06.2010 :: 22:07:30
   Если выходной каскад принимает только два устойчивых состояния - то это не операционник.
   Видел. Не могу все сразу ухватить. Много других забот.
Хотя сам склоняюсь к ячейке фазоинвертора с полевиком, а в перспективе - к мега-ячейке с размахом сигнала, почти равном напряжению питания.
GTLab - forever
Ответ #274 - 12.06.2010 :: 23:05:45
Ал-ндр , немного поподробнее:
   В отличие от теоретиков, я практик. Вернее, в случае любого вопроса, сразу беру в руки паяльник и включаю осциллограф. Решить несложный вопрос - дело нескольких минут.
   Теории, конечно не чуждаюсь, более того, если есть непонятки - не успокоюсь, пока извилины все не переварят.
По поводу составного транзистора - там все нормально, но есть небольшое "но".
   На выходе с коллектора, при перегрузе, на нижней полуволне появляется "хрюк".
А это не есть айс.
Ал-ндр
Ответ #275 - 13.06.2010 :: 05:37:44
А по поводу наводки, что-нибудь можете сказать? Такое  Когда ставлю обычный транзистор, то все нормально или почти все нормально
GTLab - forever
Ответ #276 - 13.06.2010 :: 08:28:25
   Это проблемы твоего монтажа. Оставь пока тему фазовращающего каскада.
Вы занимались генератором, у вас это хорошо получалось, пока я не влез.
Ал-ндр
Ответ #277 - 13.06.2010 :: 08:59:25
Ну да, монтажа.... Круглые глаза
Ладно, эта часть темы закрыта
lart
Ответ #278 - 13.06.2010 :: 09:02:02
Ал-ндр
Ну что, проводил испытания генератора?
Ал-ндр
Ответ #279 - 13.06.2010 :: 09:25:50
Ал-ндр
Пока нет, но все к этому готово. Окончательный вариант из #270, так ?
Пользуясь моментом, небольшой OFF:
Вот что изображено на корпусе:
.BS
107
814.
Наверное все ж BS107, или как?
« Последняя редакция: 13.06.2010 :: 09:27:26 от Ал-ндр »
