Normal Topic лампы Перегрев выходных ламп (Прочитано 4612 раз)
Holy
Местоположение: Кемерово
20.10.2009 :: 17:53:35
Здравствуйте.У меня такая проблема,греются очень выходные лампы в пушпуле,усилитель Krank Krankenstein,лампы 6п3с-е ,транс ТС-250-2м.В чем может быть проблема?Когда включается все хорошо,по истечении минут пятнадцати-двадцати начинается хриплый звук,мощность немного падает,а лампы нагреваются докрасна.Я думал может поставить резисторы большим номиналом в цепь второй сетки?Что посоветуете?
amp 6П3С.
SPK
Blues - forever!
Местоположение: Иркутск
Re: лампы Перегрев выходных ламп
Ответ #1 - 20.10.2009 :: 18:00:32
Докрасна нагреваются в какой части ?
Кранкенштейн самопальный ?
Ну самое банальное что можно посоветовать - попробуй другие лампы Улыбка
И ,если сможешь,замерь их ток когда начнут хрипеть.
« Последняя редакция: 20.10.2009 :: 18:06:19 от SPK »
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #2 - 20.10.2009 :: 18:13:06
в катод поставь резистор.
Holy
Ответ #3 - 20.10.2009 :: 18:49:55
Усилитель естественно самопальный,лампы менял-та же самая картина.Напряжение питающее 280 вольт.Нагреваются пластины,примерно в середине лампы,если не ошибаюсь это анод,и после этого звук портится.Если поставлю резистор,мощность ведь упадет..Хотя, лучше поменьше, да получше.А синее свечение внутри ламп это хорошо или плохо?
amp 6П3С.
Ответ #4 - 20.10.2009 :: 18:55:30
Ток покоя ламп какой? Синее свечение - нормально, это ж ведь лучевые тетроды. Улыбка
Sergius
Ответ #5 - 21.10.2009 :: 01:57:13
ставишь в катод по резистору 1Ом , цепляешь мультиметр и контролируешь ток. Должен быть порядка 50мА на лампу.
У вас лампы с фиксированным смещением?
Ответ #6 - 21.10.2009 :: 03:55:33
Похоже на возрастающую по мере прогрева утечку во втором кондёре источника смещения выходных ламп.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #7 - 21.10.2009 :: 05:28:34
Holy писал(а) 20.10.2009 :: 17:53:35:
Все просто. Саморазогрев ламп, термотоки сетки. Уменьшай ток покоя, скорее всего он у тебя перевалил через класс А, в сторону А2. Нормальный ток 30мА, не более 35. Ставишь в катод каждой лампы резистор на 1 Ом. И измеряешь на нем падение напряжения в милливольтах. Эти милливольты численно равны миллиамперам т.к. резистор 1 Ом. На звук резисторы менее 10 Ом влияния не оказывают, можешь оставить на вечно. Я в свои усилки всегда их ставлю. Вобщем, напряжением смещения выставляешь 30мВ падения на каждом катодном резисторе и все. Все фокусы прекратятся. Синее свечение баллонов 6L6 нормальное я вление, как и у 6П3С. Если фокусы с саморазогревом не прекратятся при токе 30мА, тогда лампы безнадежно испорчены и только менять.
Holy
Ответ #8 - 21.10.2009 :: 16:43:42
Да,смещение фиксированое.Спасибо за советы,завтра попробую. Улыбка
amp 6П3С.
Holy
Ответ #9 - 21.10.2009 :: 19:14:21
Вот еще,может трансформатор не подходит?Написано было в схеме что как раз для пары 6п3с.Может домотать стоит?
amp 6П3С.
Лучезар
Ответ #10 - 22.10.2009 :: 06:48:06
может.
У тебя кранк 4х6П3С 100 Вт?
какой к-т трансформации выходника и сопротивление нагрузки?
Holy
Ответ #11 - 22.10.2009 :: 17:01:25
Сегодня поставил в катоды по резистору номиналом 10 0м,звук перестал искажаться,именно неправильно искажаться,зазвучал аппарат,правда лампы еще красные.но уже меньше.Похоже я со смещением намудрил,я поставил вместо четырех ламп на выход две лампы,гнезд не нашлось и тарнсформатора подходящего.Коэффициента трансформации я не считал,а надо бы.Повторюсь,схему включения я взял со схемы.которую нашел на форуме.Так вот,я может неправильно сейчас скажу,если ламп меньше,то номинал резистора в смещении должен быть больше?Если стоит 100к для четырех,то нужно поставить для двух 200к?И что случится если я вместо фискированого смещения поставлю автоматическое?
amp 6П3С.
DIMEbag
GTLab
Ответ #12 - 22.10.2009 :: 17:28:13
Если ламп меньше, то резистор должен быть больше, т.к. ток покоя меньше, соответственно смещение уменьшается.
Лампы краснеют  от неправильного смещения, у меня когда вылетел диод(а я не заметил) и смещения не было (0В) (при фиксированном смещении), с лампами то же самое произошло(как раз на 6П3С). Превышается максимально допустимая мощность, рассеиваемая на аноде.
Лучезар
Ответ #13 - 25.10.2009 :: 20:59:06
Holy, ты напряжение смещения мерил?
Если используешь выходник 100 Вт, с 2мя лампами, то выход 4 Ом становиться 8 Ом.
Номинал R50(R51) изменять не стоит, достаточно подрегулировать напряжение подстроечным резистором Р12.
