Moonlight писал(а) 01.11.2009 :: 23:12:42:6н9с это двойной триод не для выхода.
Выходник твк подойдет по идее, я с ними не сталкивался, не уверен.
Эта схема подойдет. 1579 это, если память не изменяет, какраз и есть 6н9с, 6v6 можно на 6п6с менять.
Ну схема подойдет это одно, а подойдет ли силовик под эту схему, чет его четких данных не найду, а на схеме смотрю у силовика две обмотки вторичных по 280В еще и последовательно, это что 560 получается???
Hader писал(а) 01.11.2009 :: 23:44:51:любопытно, а почему стоит по 3 лампы мощника на канал ?
похоже это SE, лампы просто в паралель включены, следовательно входное сопротивление у выходного транса довольно низкое.
не уверен в своих предположениях, истину узнать было бы очень интересно.
если делать на нем чамп, то получится довольно громкий чамп.
п.с.
а музыку через него слушать не судьба ?
Ну вобще-то я уже решил не делать из него чамп, искать другие детали и в нем не по 3 лампы на канал, это моно усилитель, как я понял даже гитарный, так что 6 ламп на канал, музыку слушал бы, если бы он был стерео и рабочий
