Normal Topic Замена ламп в Богнер Экстази. (Прочитано 1678 раз)
Tinki-Vinki
30.10.2009 :: 09:13:55
Собираю по этой схеме:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Bogner%20XTC%20100B%20Preamp.pdf
Вместо 12ах7 (мю=100) нужно поставить 6Н21Б (мю=85), анодная напруга та же. Подскажите как и какие элементы схемы придётся пересчитать, чтобы не потерять в звуке?
Я думаю анодные и катодные резисторы, но как?... или я ошибаюсь? Есть ли у кого карта режимов по постоянке этого девайса?
MARcus
Re: Замена ламп в Богнер Экстази.
Ответ #1 - 31.10.2009 :: 17:08:07
Думаю, 15% мю не будет сильно ощутимо - в Экстази усиления более чем достаточно.
По теме - u=SRi, так что не факт, что усиление упадёт. Нужно посчитать коэф. усиления с 12АХ7, и сделать такой же на твоей лампе.
В ФАКе должна быть литература.
Карты наряжений, к сожалению, нет.
но есть сэмпл http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240862069
3й канал.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #2 - 01.11.2009 :: 12:26:05
MARcus, сегодня запустил макет. в первых 2 каскадах подобрал катодные резюки. Для большего рычащего зла перелопатил 3 каскад. Звуком доволен. Очень гибкий преамп получился с 4 каналами.
Tinki-Vinki
Ответ #3 - 01.11.2009 :: 14:13:25
Vlds, отпиши мне. Ты мою задумку быстрее меня реализовал))))
MARcus
Ответ #4 - 03.11.2009 :: 15:00:22
Vlds, да, преамп очень гибкий, это точно.
То, что тебя устраивает звук после твоих доработок - очень хорошо. Меня, вот, не устраивал  Улыбка, и я вернул всё на свои места, но звуком тоже доволен! Очень довольный
Vlds
Ответ #5 - 03.11.2009 :: 15:15:12
MARcus, третим каскадом можно дорулить звук практически до кранка. Вожусь со схемкой уже трое суток - не перестаю удивляться её универсальности.
