Normal Topic ТС-180-3 ток первички. (Прочитано 5986 раз)
l_l_l_l_l_l_l_l
03.11.2009 :: 06:48:58
Имею этот транс. У него вывода 2 и 2' соединены уже на заводе, выводов нету. Т.е. нужно сразу подавать на 1 и 1' 220 вольт. Выбивает 5А предохранитель. Даже незнаю что и думать... Первое что в голову приходит - перематывать.
У кого какие идеи? Может я чтото не правильно сделал?
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: ТС-180-3 ток первички.
Ответ #1 - 03.11.2009 :: 07:04:50
холостой ток там конечно здоровый но не 5 а))у меня транс чуть гудит и ток около 500ма... померь омметром первички) гдето 8.5 ом должно быть в сумме) я сом был удивлен что так мало... видимо индуктивность у него маловата.  Нерешительный хотя я не уверен...
« Последняя редакция: 03.11.2009 :: 07:05:04 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #2 - 03.11.2009 :: 07:15:59
понятно. у меня на первичке меньше ома. закорочена наверное
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #3 - 03.11.2009 :: 07:21:14
возможно ошибаюсь, потомучто у меня 180-2 но всеравнго меньше ома это очень мало... придется перематывать... Плачущий
Freedom is slavery.
War is peace.
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #4 - 03.11.2009 :: 07:59:25
ну да. блин, где взять хороший эмальпровод?
а так человеку дам, но хочется самому мотать.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #5 - 03.11.2009 :: 08:05:25
это прикол какойта Очень довольный ,но  даже 8 ом это не первичка
« Последняя редакция: 03.11.2009 :: 08:09:18 от santa »
теория убийца практики
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #6 - 03.11.2009 :: 08:12:42
ну кстати, у меня в транзисторных услеках Beag на базе стоят киловатные трансы. Там 2 ома сопротивление всей первички. Провод хорошей просто.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #7 - 03.11.2009 :: 08:59:23
santa ет нормально при таком сечении сердечникаУлыбка и просто индуктивность маленькую делают и ток покоя большой поэтому такая первичка) мерил транс вчера) до сих пор вот пашет в голове ламповой)) и ничего))
Freedom is slavery.
War is peace.
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #8 - 03.11.2009 :: 10:00:29
нет. больше с ними связываться не буду. лучше ОСМ перематывать. на них только вторику я так понимаю перемотать надо.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #9 - 03.11.2009 :: 10:07:42
я люблю когда есь 2 железки от тс) их соединяю как тан и получается монстр) когдато делал на таком концертный усь)
Freedom is slavery.
War is peace.
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #10 - 03.11.2009 :: 10:24:24
О_О_О_О монстрище а не монстр!!! Но идея хорошая.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #11 - 03.11.2009 :: 10:26:31
ну получается сечение здоровое) тока карказ надо делать) и соответственно мотать первичку вторичкуУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #12 - 03.11.2009 :: 11:18:55
Dr.Fox писал(а) 03.11.2009 :: 08:59:23:
и правда Очень довольный , замерил мощный транс сопротивление  8-10 ом  , чёт раньше
неподумал его проверить   думал  примерно
такое же как у и остальных блоков будет
**индуктивность маленькую ** а здесь
всё же ошибка должна быть! ! ток покоя там
оч маленький  должен быть в моём небольше 100мА  (включал уже давно лампочку последовательно с первичкой, не светились даже минимально!!)
так что ТОПИКСТАРТЁРУ .
СТАРТЁР ТЕМЫ пробуй последовательно с первичкой и предохранителем  включить
лампочку на 40 ватт 220вольт  мож всё номально будет
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #13 - 03.11.2009 :: 11:40:20
Смех труламповый будет усилитель))).
Попробую, но отчего выбивает 5А предохранитель понять тоже хочется.
Я так понимаю в крайнем случае просто лампочка загорится и ничего не выгорит?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #14 - 03.11.2009 :: 12:43:16
с лампочкой ни чё не выгорит.
а без лампочки ,запросто может от стартового ТОКА !
особенно если в  выпрямителе  много больших кондёров, есть ещё и  такое что кондёры цепляют
параллено обмоткам они противо индукционные,
и во время включения тож могут сильный ток создавать при этом  вилка искрится, их можно
подключать через резистор помощнее подключать
тогда плавнее запуск
я пробовал за место лампочки на 220 вольт
поставить лампочку на 20 вольт ,  ток горения у них примерно одинаковый ,
всёже на двадцать вольт сгорела  во время включения  как фотовспышка , нить поравлась в нескольких местах
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #15 - 03.11.2009 :: 15:28:44
santa он простоу меня плохо стянут вот и гудит, это проявляется в токе покоя! сегодня мерилУлыбка 460ма
Freedom is slavery.
War is peace.
Invader
Ответ #16 - 03.11.2009 :: 15:57:22
ТС 180-2  БЫЛ, выбивало 3А  предохранитель,
ставил 4 А  все  нормально, даже  шума  работы  транса  не  слышно.я был  Очень  удивлен Озадачен
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #17 - 03.11.2009 :: 16:09:24
померил у имеющегося ТС-180-3 сопротивление 1-1', получил китайским тестером 6,8 Ом
l_l_l_l_l_l_l_l
Ответ #18 - 03.11.2009 :: 21:52:42
у меня ошибка в коммутации была я подавал 220 на первичку расчитанную под 127.
правильная коммутация:
2-2' соединить (у меня соединены сразу, на заводе видимо)
4-4' (тоже самое)
3-1' соединить
на 1-3' подать 220.
Правда всего со всех обмоток снял 165 вольт максимум. Зато тока немеряно)) Думаю 220uF+220uF+180uF мне помогут добится хотябы 220-230 вольт. Ну минимум 200.
в цепи стоит предохранитель на 4А.
Ответ #19 - 04.11.2009 :: 07:22:35
А мне местные умельцы перемотали транс по моим данным - взамен старого с подгоревшей вторичкой. Так они мне намотали по ошибке вторички больше в 2 раза (315 на каждой катушке, вместо 315 последовательно на двух), а коммутацию первички сделали параллельную Ужас Подаю 22 вольта на первичку - соотношения напряжений с вторичками нормальное, а включаю в 220 - транс гудит как чёрте-что, лампочка горит как при КЗ. Чувствую, они мне первички недодали... Злой
