Normal Topic Усилитель "РИТМ" донор для Чампа - стоит ли??? (Прочитано 8280 раз)
Moonlight
Re: Усилитель "РИТМ" донор для Чампа - стоит ли???
Ответ #20 - 01.11.2009 :: 23:12:42
6н9с это двойной триод не для выхода.
Выходник твк подойдет по идее, я с ними не сталкивался, не уверен.
Эта схема подойдет. 1579 это, если память не изменяет, какраз и есть 6н9с, 6v6 можно на 6п6с менять.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hader
Ответ #21 - 01.11.2009 :: 23:44:51
любопытно, а почему стоит по 3 лампы мощника на канал ?
похоже это SE, лампы просто в паралель включены, следовательно входное сопротивление у выходного транса довольно низкое.
не уверен в своих предположениях, истину узнать было бы очень интересно.
если делать на нем чамп, то получится довольно громкий чамп.
п.с.
а музыку через него слушать не судьба ?
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #22 - 02.11.2009 :: 05:16:29
Moonlight писал(а) 01.11.2009 :: 23:12:42:
Ну схема подойдет это одно, а подойдет ли силовик под эту схему, чет его четких данных не найду, а на схеме смотрю у силовика две обмотки вторичных по 280В еще и последовательно, это что 560 получается???
Hader писал(а) 01.11.2009 :: 23:44:51:
п.с.
Ну вобще-то я уже решил не делать из него чамп, искать другие детали и в нем не по 3 лампы на канал, это моно усилитель, как я понял даже гитарный, так что 6 ламп на канал, музыку слушал бы, если бы он был стерео и рабочий
« Последняя редакция: 02.11.2009 :: 05:21:50 от Proks »
Proks
Бог в помощь
Ответ #23 - 03.11.2009 :: 05:58:28
Вобщем вот выкладываю сводную таблицу по обмоткам силовика и выходника от мафона Днепр-14 имеющегося у меня, я так понимаю нужно рассчитать просто по ним коэффициенты трансформации одной относительно другой и исходя из этого выбрать какую обмотку принять первичной, какую вторичной, напряжения нужно получить как я понимаю 6,3В и около 280В, если что поправьте, подскажите. Косяк правда в том что обмотки на самом трансе не маркированы, есть какая нибудь методика определения обмок? Так же выкладываю фотку самого транса рядом с тсш 170 для сравнения насколько второй больше
« Последняя редакция: 03.11.2009 :: 06:01:44 от Proks »
