Normal Topic Сколько стоит осетровый клей? (Прочитано 151 раз)
Petros
21.10.2009 :: 19:32:23
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Re: Сколько стоит осетровый клей?
Ответ #1 - 22.10.2009 :: 12:02:19
Ловля осетровых в РФ в ближайшие годы запрещена - уголовно наказуемо!!!
Я клеил "момент столяр". При правильной подготовке поверхностей, дерево отрывается по волокнам, но не склеенному шву.
Реплики, реплики...
varvaroid
Ответ #2 - 22.10.2009 :: 12:29:09
да тут даже не в прочности дело
животный лей лучше передает вибрации, и следовательно звук
а пва - наоборот работает как демпфер
вот не помню скольо он стоит, давно не сталкивался
видел пару лет назад у какого-то мастера пластины...
или тебе пиво варить Смех
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #3 - 22.10.2009 :: 14:50:04
вот здесь в обсуждении и про пва вспоминали
http://old.guitar.ru/board/11/theme-78845-1.html
теория убийца практики
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #4 - 22.10.2009 :: 15:48:32
Простой столярный (костный или мездровый) работает аналогично. Работать с ним надо быстрее чем с осетровым.
Грамотная склейка держит 50 лет. Звучит ничуть не хуже.
1. Поверхности идеально отфуговать (самое трудное для новичка).
2. Температура в помещении минимум 22 по С.
3. Mожно КРУПНЫЕ детали МЕДЛЕННО подогреть до 40.
4. Клей столярной густоты разбавить 1 к 1 хорошей водкой и снять пенку не снимая с водяной бани.
5. Наносить клей обильно и быстро широкой кистью (кисть прогреть в клее).
6. Зажимать так же быстро (нельзя дать клею остыть).
7. Важно выдавить клей из шва весь. Сколько надо - останется по любому.
8. Не пережимать детали со всей дури. Клей вышел - еще чуток и все.
9. Отжатой горячей тряпкой собрать выдавленные излишки (особенно в полостях).
10. Склеенное не тревожить минимум 6 часов. Предварительно гретые швы - сутки.
11. Температура в помещении должна быть стабильной.
Ещё.
Сваренный клей используется только один раз.
Полезно пару раз прорепетировать без клея все манипуляции со струбцинами и деталями. Струбцины отрегулировать заранее.
Освобождать склееное постепеннно начиная с центра.
varvaroid
Ответ #5 - 22.10.2009 :: 17:02:26
костный в отличие от рыбного воняет, причем нехило......... Язык
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #6 - 22.10.2009 :: 17:50:27
Да, запах не шанель Улыбка, особенно если дать ему протухнуть,
а это быстро...Клей с добавкой борной кислоты не портится
так скоро, но как там со свойствами, не знаю. Тот, что в виде холодца продается, тоже имеет антисептик в составе.
Для склейки массивов, что обычно в электрогитарном деле, костный/мездровый в плане звука лучший, поскольку шов на осетровом эластичнее а значит больше "демпферит". Осетровый держит до 350 лет, в виду той же эластичности прекрасно
подходит для аккустических инстументов, не делает звук тонкой деки резче, как костный, в общем нет ничего лучше
для склейки "резонаторной коробки", сохранится теплота
и интим дерева. Но для солид боди с претензией на сустейн костный лучше. Больше обертонов, легче идут флажолеты, атака резче и т.д.
А 350 лет для рабочей электрогитары - пижонство.
ИМХО конечно... Улыбка
« Последняя редакция: 22.10.2009 :: 18:00:58 от mehanik »
NordLex
Ответ #7 - 25.10.2009 :: 09:55:41
mehanik писал(а) 22.10.2009 :: 17:50:27:
Откуда такие данные?))) про обертоны и флажолеты))))
Воняет прогнивший клей, либо низкокачественный, с большим количеством примесей.
Имею и костный и мездровый превосходного качества, запаха никакого абсолютно.
Мездровый дает более прочное соединение нежели костный, но и работать с ним чуть сложнее.
« Последняя редакция: 25.10.2009 :: 09:56:40 от NordLex »
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #8 - 25.10.2009 :: 19:36:06
Какие данные, ИМХА все, личные впечатления.
В частности, довелось как-то клеить одну и ту же
накладку на одну и ту же гитару дважды. В одном случае осетровым, в другом столярным. Что было на тот момент
сварено, тем и клеил.
К слову, некоторые предпочитают именно неочищенный
мездровый...
« Последняя редакция: 25.10.2009 :: 20:23:06 от mehanik »
