Normal Topic Плата (Прочитано 847 раз)
ilya_from_grodno
Плата
23.10.2009 :: 21:34:32
Извините за нубский вопрос (не пинайте сильно Нерешительный), но как сделать или где взять плату с торчащими ножками для припайки деталей, как тут
А то до этого всё делал ЛУТом
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Re: Плата
Ответ #1 - 24.10.2009 :: 04:54:55
Сделать самому.
Здесь - стеклотекстолит с сверленными отверстиями и туго вставленными в них кабельными наконечниками.
Есть еще вариант от Khaba-Khaba - наконечники с кольцом прикрепленные заклепками к плате.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Re: Плата
Ответ #2 - 24.10.2009 :: 13:16:50
А еще можно попробовать кусочки 1,5 мм луженой медной проволоки плотно вставить в отверстия стеклотекстолитовой платы на эпоксидку. Причем капелька снизу и сверху. Довелось видеть такую плату. Получается подобие колков, на которые накручиваются выводы элементов.
