Normal Topic помогите грамотно реализовать схему (Прочитано 3001 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
25.10.2009 :: 11:51:26
Комрады, нужно получить однин из следующих вариантов (какой проще):
или
Применять можно только диодные мосты, АС умножители....   Пробовал всякие варианты - или просадки идут, или на входах стабилизаторов слишком большое напряжение. LM7806 в накале пальчиковой лампы вообще греется как кипятильник (In=350mA).
Подскажите как реализовать один из задуманных БП?
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: помогите грамотно реализовать схему
Ответ #1 - 25.10.2009 :: 20:20:49
6В можно получить делителем напряжения.
Vlds
Ответ #2 - 26.10.2009 :: 08:28:15
Пришёл к такому варианту схемы:
Но вопрос как получить 6В остался. R накала лампы 12 Ом. Если вешать делитель в точку +25В то всё проседает. Если делитель на +15 выхода LMки, то  та греется сильно. Не пробовал подцеплять делитель сразу на 18В переменки а далее выпрямлять, но думаю ничего хорошего не получится, 18В нагружать на 28 Ом некошерно. Стабилизатор LM7806 подцепленный на +25В греется ужасно, транзисторный стабилизатор со стабилитроном в базе тоже просаживает напругу всей схемы.
Подскажите элегантное решение!?
Лучезар
Ответ #3 - 26.10.2009 :: 08:57:58
делитель вешай в точку АС 18 В, получай 6В, далее мост->кондер->кренка->кондер
Sergius
Ответ #4 - 26.10.2009 :: 09:06:42
ставьте импульсный стабилизатор на накал
Ответ #5 - 26.10.2009 :: 09:37:28
Источник переменки выбран неудачно. Мощный 6-вольтовый выход без ощутимого обогрева окружающей среды простым способом не получить. Если всё-таки упираться в 18 вольт, то запитывать накал надо от входной переменки, а не делать "отсос" от умножителя. Если девайс - макет, то можно тупо влепить гирляндой две лишние 6Н2П или что там у тебя? 6*3 как раз 18 Подмигивание
Если девайс "боевой", то лучше смени источник переменки на изначальные 6в, а остальные (маломощные) вторичные напряжения сделаешь умножением.
Vlds
Ответ #6 - 26.10.2009 :: 09:40:51
Denn, если на макете всё получится в плане отладки схемы, то поступлю по твоему, перейду на 6В переменки. А пока поступлю как посоветовал root.
Ответ #7 - 26.10.2009 :: 10:41:49
Vlds писал(а) 26.10.2009 :: 09:40:51:
Вот делитель-то и придётся делать на лампах! Ежели резисторами будешь гасить 18 до 6, то для этих резисторов понадобится охлаждение жидким азотом Улыбка
По боевому. Можно не обязательно БП на 6в. Вполне подойдёт распространённый 9-вольтовый, из 10..11в получившихся после выпрямления вполне можно КРЕНкой сделать 6в, только не забыть её на радиатор посадить.
Лучезар
Ответ #8 - 26.10.2009 :: 12:08:55
жидкий азот не нужен. 6В при токе 0,6 А, рассеивание 3,6 Вт.
« Последняя редакция: 26.10.2009 :: 12:09:36 от Лучезар »
Vlds
Ответ #9 - 26.10.2009 :: 12:35:20
без радиатора хотелось бы, места маловато в гаинте.
Придётся питать от 12 вольт последовательно 2 пальчиковых баллона.
Лучезар
Ответ #10 - 26.10.2009 :: 13:28:56
вместо радиатора можно использовать корпус гаинты, только крепить через теплопроводящий диэлектрик.
Vlds
Ответ #11 - 26.10.2009 :: 13:35:49
центральная нога стабилизатора LM7806 сидит на корпусе платы и соединена с ушком для крепления радиатора (если по памяти сейчас не ошибаюсь). Зачем тогда теплопроводящий диэлектрик, если корпус платы с гаинтой всё равно соединён?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #12 - 26.10.2009 :: 17:17:44
@ Vlds
Зачем, зачем чтоб петли не было по самому мерзкому месту.
