Normal Topic Как работают разные грелки? (Прочитано 2194 раз)
25.10.2009 :: 23:46:42
Здравствуйте, товарищи.
Собрал себе онборд с усилением, и в связи с этим озаботился проблемой грелок. Всякие тьюбскримеры, эмыксеры и прочие грелки, которые я пощупал не держат сигнала такого уровня - перегружаются жестче, а на выходе сигнал получается сообразно их максимальному усилению, что гораздо тише сигнала с гитары.
В общем меня интересует, как можно раздвинуть ДД грелки, без потери её замечательных свойств? Другими словами, интересно, как заставить грелку во-первых передавать большие сигналы на выход, а во-вторых, начинать клиппинг на бОльших уровнях сигнала?
Очень интересуют рассказы очевидцев, игравших через всякие рэнджмастеры, Брайан Мэй требл бустеры и пр.
Надеюсь, объяснил достаточно понятно.
Заранее спасибо. Сергей.
« Последняя редакция: 25.10.2009 :: 23:47:28 от Jinx »
Moonlight
Re: Как работают разные грелки?
Ответ #1 - 26.10.2009 :: 00:00:36
Питать двухполяркой от 2 крон и поиграться с диодами в ограничетеле. Но звук будет иной уже...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #2 - 26.10.2009 :: 10:24:46
Про две кроны верно. Но, если нет физической (территориальной) возможности разместить вторую Крону, то можно сделать простейший усилительный каскад на выходе (на БТ, ПТ, ОУ - на выбор).
Ответ #3 - 26.10.2009 :: 14:06:05
Да, про 2 кроны понятно. Меня больше интересует, как увеличить по амплитуде headroom, т.е. неперегруженную передачу сигнала на выход, а грузить на ещё больших сигналах.
Плюс, насколько я понял, прелесть подобных устройств в том, что вместе с ростом искажений растёт и амплитуда при вваливании громкрсти на входе. Т.е. не идёт жесткая компрессия, за пределы которой сигнал по амплитуде не ходит.
Ответ #4 - 26.10.2009 :: 19:10:15
сделать у бортового преда нормальный гитарный уровень выхлопа. Грелки это пол беды, вот начнутся хорусы всякие, тут начнутся настоящие проблемы.
Rus
Ответ #5 - 26.10.2009 :: 19:13:19
ИМХО такое бешеное усиление на онбоардном преде нафиг не надо, если нужно много гейна, для этого есть грелки и всякие специализированные жужжалки. При том, резко снижается универсальность гитары. Гораздо важнее, чтоб пред давал маленькое Rвых для согласования.
Kruspe
Ответ #6 - 28.10.2009 :: 06:05:50
Зачем вообще грелки, если у гитары выхлоп ого-го?)
Ответ #7 - 28.10.2009 :: 21:21:17
Универсальность мне в этом деле ни к чему - делаю для себя, ищу "Тот Самый Свой Звук" потихоньку. Для присловутый универсальности мой онборд будет полностью отключаемым Подмигивание
Я тут пошаманил и пришёл к выводу, сделаю-ка я себе грелку наподобие MXR ZW, скрещенной с May Queen, только на полевике. Хочу поэкспериментировать с АЧХ коррекции и диодами. Чтобы добиться диодного ограничение нужно поставить последовательно несколько диодов. Т.е. например вместо одного в одну сторону и двух в другую, можно поставить их в 3 раза больше, тогда ограничение будет наступать позже.
Хочу поиграться и с разными диодами. Что посоветуете? Какие "звучат", как их интересно комбинировать?
Kruspe, грелка мне нужна для 2х вещей:
1. прегейновая частотная коррекция (treble boost);
2. диодный подгруз, который уж больно хорошо звучит в ламповый кранчевый канал.
На гитаре у меня помимо громкостей будет регулятор усиления. Вся система будет работать на максимальную утилизацию ручек на гитаре. Т.е. захотел чистый - увернул училение. Захотел грязный - ввалил усиление и громкость, заодно в грелке перегрузились диоды и ощущение сдувающего с ног перегруза - нате вам пожалуйста. Таковы результаты моих черновых экспериментов Улыбка
С уважением. Сергей.
« Последняя редакция: 28.10.2009 :: 21:22:13 от Jinx »
Ответ #8 - 30.10.2009 :: 01:52:05
Покрутил в микрокапе. Прикинул вот что:
http://www.onlinedisk.ru/cache/1fa394f6e750b9c975f12d014a944880
Транзисторы 2SK117, диоды 1N4007 (1N914).
АЧХ:
http://www.onlinedisk.ru/cache/887a30b4d1cf079d3727823a64eec2b7
При гейне в нуле ведёт себя как ТБ. В максимуме - как буст середины около 700Гц.
В режиме ограничения с переключателем, установленным в "Hard" происходит типичное диодное ограничение при входной амплитуде сигнала около 200мВ.
В режиме "Soft clip" ограничение отодвигается по амплитуде на сигналы в 5 раз больше.
Что не нравится сейчас, так это гирлянда диодов. Хотелось бы подобрать вместо того паровоза пару-тройку с бОльшим прямым напряжением открытия. Тут я полагаюсь на Ваш, товарищи, опыт до тех пор, пока ко мне не приедет пакетик с банзая с разными сигнальными диодами.
« Последняя редакция: 30.10.2009 :: 02:06:06 от Jinx »
