Normal Topic Универсальный выходник для макетов (Прочитано 1390 раз)
bootoff
29.10.2009 :: 10:20:31
Доброго времени суток!
Есть желание намотать универсальный выходной трансформатор для макетирования ламовых усилков. Есть железо Ш25х40, провод 0,315 и 0,9. Есть руки.  Улыбка  Думаю так: мощник до 50 Вт, первичка 3К, 5К, 8К, отводы от середины, вторичка - 4, 8, 16 (Ом). В принципе, думаю, габаритов железа хватит не войти в насыщение для 5 вт однотакта. Хочется узнать мнение общественности о том как и сколько мотать. Улыбка
Искал, подобных тем не видел... Печаль
Лучезар
Местоположение: Тула
Re: Универсальный выходник для макетов
Ответ #1 - 29.10.2009 :: 11:00:29
универсальный не делал. есть пара ТВК-70Л2 и ТВК-110Л2 перемотанные, под Ra: 7000 Ом и 5200 Ом.
по сабжу: железа хватит и для большей мощьности, EL34 и 6L6 работать будут.
Sergius
Ответ #2 - 29.10.2009 :: 11:38:09
bootoff писал(а) 29.10.2009 :: 10:20:31:
Для 50Вт потянет железо. Рассчитайте первичку на частоту 60-70Гц. Да и лучше ввести небольшое секционирование. Чтобы получить верхнюю частоту 15кГц хотя бы.
bootoff
Ответ #3 - 30.10.2009 :: 05:26:52
Sergius писал(а) 29.10.2009 :: 11:38:09:
Т.е. первичку не коммутировать, а нужный Ктр добиваться коммутацией вторичек?
Sergius
Ответ #4 - 30.10.2009 :: 05:54:05
bootoff писал(а) 30.10.2009 :: 05:26:52:
нет лучше коммутировать первичку.
Прикиньте трансформатор на сопротивление 5к и посчитайте витки для индуктивности 11Гн ( примерно при частоте 60Гц) , затем вторичку посчитайте под 5к.
После этого пересчитайте первичку от вторички для 3к и для 8к...
Sergius
Ответ #5 - 30.10.2009 :: 05:55:22
В любом случае универсальный трансформатор - это некоторый компромисс..... да и кстати я иел ввиду индуктивность для двухтактного тр-ра.
