Normal Topic не много ли первички и вопрос про динамик (Прочитано 1292 раз)
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
29.10.2009 :: 20:36:16
Здравствуйте! Сразу прошу прощения за тему по выходному трансу. При расчёте выходника на железе ШЛ25х25 (6,25 см.кв.) для пары 6П14П получил 3400 витков первички при нижней частоте 80 Гц (-3дБ). Боюсь, провода не хватит Печаль Подскажите, это нормальное значение, или где-то ошибка в расчётах?
Раньше поиск находил топик, где упоминались разные моточные данные трансформаторов, в частности на железе ОСМ, но, видимо, его стёрли.
Раз уж создал тему, то про динамик спрошу: достался 25-ГДН-5, им пока что и собираюсь нагружать транс. Способен ли он при своих 12 дюймах и 15 Вт паспортной мощности переорать живую ударку? И можно ли его как-нибудь "улучшить".
з.ы. В проекте каб под что-нибудь типа V30, где на первых порах 25гдн будет жить. На что посоветуете деньги копить и конструкцию каба, с расчётом на тяжелую музыку? Опять сорри за провокационный вопрос)
Moonlight
Re: не много ли первички и вопрос про динамик
Ответ #1 - 29.10.2009 :: 20:51:20
Чтото многовато у тебя вышло. Для примера у ерасова на железе в 5 квадратов около 2000 витков. Если я не ошибаюсь то чем меньше площать железяки тем больше витков при прочих равных грубо говоря.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ответ #2 - 29.10.2009 :: 20:54:18
Динамик может переорать ударку если помещение хоть как-то изолировано (обклеено чем-нибудь звукопоглощающим) и если нету второго гитариста.
Копи деньги на V30 и выбери какой-нибудь маршальский каб в качестве коробки.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #3 - 29.10.2009 :: 22:28:35
спасибо за ответы!
Ха-ха!  Очень довольный В самом конце странички http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
Выходной трансформатор имеет следующие данные: обмотка I - 1500 х 2 витков провода ПЭ 0.16 мм; обмотка II - 140 витков провода ПЭ 0.7 мм для нагрузки в 16 Ом. Железо сечением 6.25 см2.
Все мои параметры, только полоса частот не известна. Отличается всего лишь на 400 витков. Вот методика, по которой считал я: http://lampilich.narod.ru/downdjvu/radioconstr/2taktOUTtrans.djvu
По другим требуется внутреннее сопротивление лампы, с этим у меня загвоздка. Проанализировав формулы для индуктивности из разных источников, удивился, что они различаются всего лишь 2Пи в знаменателе. Методом тыка выяснил, что если в моём методе индуктивность поделить на Пи, то получается 1900 витков первички, что почти как у Ерасова. Такое ощущение, что трансформаторы считают как кому нравится больше.
Вот, кстати, схема, которую буду воплощать http://www.mhuss.com/18watt/schematics/18minwatt.gif
« Последняя редакция: 29.10.2009 :: 23:00:11 от Elvis_Sergeevich »
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #4 - 30.10.2009 :: 08:40:02
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #5 - 30.10.2009 :: 17:08:33
Спасибо! Совсем запамятовал про эту тему...
Всё одно выходит - на этот раз 3200 витков. Значит, норма! Будем мотать!
з.ы. интересно всё же, почему у Ерасова 2х984 витка...
