Normal Topic Дроссель в jcm 800 (Прочитано 2590 раз)
Dimasss
Tubes  - forever!
Местоположение: г. Бор, Нижегородская обл.
Дроссель в jcm 800
30.10.2009 :: 08:59:08
Привет! Улыбка Можно ли в схему jcm 800 2203 поставить дроссель  Др-5-0,08   ?
Sergius
Re: Дроссель в jcm 800
Ответ #1 - 30.10.2009 :: 10:06:41
А что мешает то. Можно дроссель же вроде на 80мА рассчитан.
Ответ #2 - 30.10.2009 :: 10:17:07
Да.
Dimasss
Tubes  - forever!
Ответ #3 - 30.10.2009 :: 11:20:46
Спасибо Очень довольный
iceknight
Ответ #4 - 05.11.2009 :: 09:02:33
Так а не маловато ли 80мА? Там разве не 250мА должно бытьН
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #5 - 05.11.2009 :: 09:30:18
так ето только для преапа)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
Ответ #6 - 05.11.2009 :: 09:43:35
ааа. так а зачем там дроссель вообще.
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #7 - 05.11.2009 :: 12:02:50
Дроссель ставится чтобы снизить пульсации анодного напряжения и не потерять это самое напряжение на резисторе фильтра. А дроссель по-любому лучше фильтрует чем резистор. Поэтому даже если в схеме его нет, то можно поставить, если есть место на шасси. Хуже не будет.
iceknight
Ответ #8 - 05.11.2009 :: 13:40:54
От него наводки идут. Ставь ЭД, или просто увеличь емкость фильтра
Ответ #9 - 05.11.2009 :: 13:57:06
Чё за дурные советы? Ставь дроссель и не парься. Если присмотришься, дроссель фильтрует ток только на преамп, чтобы снизить пульсациии, как следствие, фон, так как преамп работает в классе А, а мощнику пульсации питания неважны.
Всю жизнь ставили дроссели и никаких наводок не ловили.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #10 - 05.11.2009 :: 17:47:12
Я за дроссель,как раз сегодня его в тот же аппарат воткнул,фона меньше 50-ого стало.И звучание мне больше понравилось,только я его с SE оконечником использую.
amp 6П3С.
Ответ #11 - 05.11.2009 :: 18:13:01
Ага, Др-5-0,08 можно ставить, там от оконца только вторые сетки после дросселя и пред, ток до 80мА в реале на десяток может и вряд ли перейдет границу.
