Normal Topic Конец для эксперементов на TDA2050 (Прочитано 1132 раз)
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
01.11.2009 :: 17:34:01
Вообщем нормального конца не имею(( все втыкаю в корсаир от линкора, но он у меня для компа стоит пока, потом буду переделывать его. но суть в том что есть 2 тдахи и хотелось бы сделать на них конец такой для эксперементов да может и не только+спиксим. вопрос такой, конец сделать по схеме из даташита? или по вот такой лучше? но тут вроде и сим ненужен:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/
Местоположение: м.Київ
Re: Конец для эксперементов на TDA2050
Ответ #1 - 01.11.2009 :: 18:41:48
Эта схема и делалась для экспериментов. Именно поэтому встроен ограничитель мощности. Именно поэтому была выбрана схема с выходным конденсатором. А в комб она была вставлена потому, что имелся уже собранный преамп на полевиках, кторому нужно было высокое питающее напряжение и эти две схемы отлично согласовывались с этой точки зрения.
Если убрать из схемы входной фильтр, и изменить цепь ООС то она полностью повторит типовую схему включения с однополярным питанием.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #2 - 01.11.2009 :: 19:52:14
понял) знач так и делаю))) по даташиту + спиксим) единственное, спикерсим у меня там надумывался жмп1 с 2х полярным питанием. с искуственной средней точкой он смогет работать?
Ответ #3 - 01.11.2009 :: 22:25:17
Сможет.
