Normal Topic Параметры ТВЗ-1-9 (Прочитано 2299 раз)
You
Местоположение: Краснодар
Параметры ТВЗ-1-9
02.11.2009 :: 10:10:14
Имеется несколько единиц данного изделия! Как сделать его на нагрузку 8 ом понятно, домотать 25-30 витков с верху! Вопрос такой, можно ли применить данное изделие с лампой 6п6с или только с 6п14п? И второй, вот домотал я до 8 ом, все собрал, а какая у такого подмотанного изделия будет нижняя частота воспроизведения? Заранее спасибо!
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Параметры ТВЗ-1-9
Ответ #1 - 02.11.2009 :: 13:19:57
C 6П6С можно.
Нижняя граница частотного диапазона определяется только числом витков первичной обмотки и внутренним сопротивлением выходных ламп. Около 80 -100 Гц по уровню -3дБ получишь.
« Последняя редакция: 02.11.2009 :: 13:22:50 от Podshivalov »
