Normal Topic выходной из тс 180 (Прочитано 7088 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
выходной из тс 180
04.11.2009 :: 13:29:25
Данные трансформатора для 2*2*6L6. Рассчитывал по методике Кризе.
Значит так, исходные данные:
Транс ТС-180: сечение 9, длинна средней магнитной линии 29см, средняя длинна витка 16см;
Приведенное сопротивление для 4х ламп 6L6 3400ом;
Нижняя граничная частота 65Гц;
Ток покоя 4х ламп 160мА;
КПД 0,91
Индуктивность первичной обмотки L1 рассчитывается из формулы L1= Ra/2* П *Fn *SQR(M^2-1),  L1=3400/2*3.14*65*0.7= 11.81Гн.
Вот здесь для меня спорный вопрос автор пишет что если усилитель имеет ООС то можно взять вдвое меньшую индуктивность. Так можно или нужно брать вдвое меньшую??? Количество витков  первички сильно отличается.
Активное сопротивление первичной обмотки: r1=Ra/2*(1-ŋ)=3400*/2*0,09=153Ома;
Количество витков первичной обмотки: w1=450*SQR(L1*lc*Qc)= 450*SQR(11.81*29/9)=2776 витков;
Диаметр провода первички: d1=0.015*SQR(w1*lo/r1)=0.015*SQR(2776*16/153)=0.255;
  Проверка провода по допустимости плотности тока d1>0.025*SQR Io=0.025*SQR160=0.316;  Соответственно выбираем  0,31.
Коэффициент трансформации: n= SQR(Rn/Ra)= SQR(4/3400)=0.034;
Количество витков вторичной обмотки w2=w1*n=2776*0.034=95.2витка;
Диаметр провода вторичной обмотки d2=d1/SQRn=0,255/SQR0.034=1.38
почитал фак вычитал вот это ^
долго читал и так не смог понять, для 2 или для 4 ламп выходник? вроде ниписано для 4 но приведенка 3400 смутила... я вроде там 1900 надоУлыбкаили жестоко ошибаюсь? просто хочу знать точно) в голову вдруг взбредет собрать такой апппаратУлыбка
« Последняя редакция: 04.11.2009 :: 13:30:11 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
NICK1976
Re: выходной из тс 180
Ответ #1 - 04.11.2009 :: 21:28:51
Dr.Fox писал(а) 04.11.2009 :: 13:29:25:
КПД 0,91
Так у 4 6л6 приведенка вроде как 2 кило...
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #2 - 04.11.2009 :: 23:47:27
Вроде как и для двух, и для 4-х юзают в рабочих лошадках.
Цензура неуместна!
iceknight
Ответ #3 - 05.11.2009 :: 08:58:03
Да как бы у ТС-180 пластины толстоваты и железо - шлак. Стоит поискать ОСМ.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 - 05.11.2009 :: 09:27:02
понятно что шлак... но выхода нет... а насчет приведенки я так ничего и не опняЛПечаль для 4 ламп надо 2к!видимо в факе ошиблись...
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #5 - 05.11.2009 :: 11:45:20
для 360 анодного и 270 на второй сетке 3200 приведенки будет нормально.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253620413
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #6 - 06.11.2009 :: 06:18:02
Построй анодную характеристику для твоего анодного напряжения и напряжения второй сетки, и прикинь подходящую приведенку. В зависимости от режима оптимальное Raa - разное. У меня, например, - 5 кОм при анодном 305 и экранном 300. Это - для двух 6П3С. От типовых режимов отличается, но я плясал от силовика. И от ТАНа, который домотать практически нельзя. А с ТС-180 будет проще, т.к. домотать вторичную обмотку можно даже не разбирая.
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #7 - 06.11.2009 :: 10:37:36
Я вот нашел такое включение 180-го.
http://audioportal.su/images/articles/manakov/pp6p36s.gif
Также, порыскав в поиске, нашел:
Coveenantor писал(а) 10.04.2007 :: 17:44:01:
Для 4-х 6П3С на ТС-180 под 8 омную нагрузку достаточно домотать 45 витков на каждую катушку, соединить последовательно с накальной и последовательно соединить катушки... Про толщину провода не забываем.
При этом все остальные обмотки должны быть соеденены последовательно образуя первичку. Про фазировку не забываем.
ps. Это самый простой и быстрый способ получить выходной транс на 3 с плюсом (по 5-ти бальной)...
Может ли кто-нибудь из бывалых разжевать (и желательно намалевать), как всё-таки сделать рабочую лошадку на двойке и четвёрке 6п3с + ТС 180 - и желательно на все сопротивления?
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 10:41:27 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #8 - 06.11.2009 :: 11:52:38
тоже интерисует!причем желательно мощность 70-100ваттУлыбкаа не 50
Freedom is slavery.
War is peace.
Roman_k
Ответ #9 - 08.11.2009 :: 14:41:04
A kakoi maksimalnyi tok u 4-h 6L6?
Sergius
Ответ #10 - 09.11.2009 :: 08:26:45
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 10:37:36:
Личный опыт показывает, что из ТС-180 можно сделать неплохой выходник, но надо мотать  Подмигивание  Из готовых ничего хорошего не выйдет, ни ТАН ни ТС. Плачущий
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #11 - 09.11.2009 :: 08:41:17
Sergius! Пожулуйста, дайте намоточные нанные! и как секции располагатьУлыбка буду очень благодарен!!! Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
Ответ #12 - 09.11.2009 :: 09:33:13
Dr.Fox писал(а) 09.11.2009 :: 08:41:17:
Надо под гитарный мощник? или басовый ? под 4х6п3с?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #13 - 09.11.2009 :: 10:09:51
под гитарный выходникУлыбка частота навернно герц 70 (?) да под 4х6п3с ЕВУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #14 - 10.11.2009 :: 18:21:07
и для 2х6п3с заодно)
кстати, нет ли где сборника моточных данных под широкодоступные сердечники?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #15 - 11.11.2009 :: 19:40:30
Никто не делится... эх.
Цензура неуместна!
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #16 - 11.11.2009 :: 19:41:53
жадничают Злой
Freedom is slavery.
War is peace.
iceknight
Ответ #17 - 12.11.2009 :: 08:19:15
Elvis_Sergeevich писал(а) 10.11.2009 :: 18:21:07:
Да все можно рассчитать. Под какое тебе сечение железа какую приведенку и нижнюю частоту скажи
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Ответ #18 - 12.11.2009 :: 13:34:07
iceknight, да рассчитать и сам могу. Только вот по разным методикам получаются совсем разные данные. Например, для 2х6П14П в справочном листке написано 2х1500 витков первички на железе 6,25 кв. см, сам считал - получил 2х1700, а то и 2х1900. А у Ерасова - 2х1150! И вроде никто не жалуется. И где правда-то?   Озадачен
Поэтому просто интересно знать, кто сколько мотал. Трансы ведь очень распространённые, такая информация может многим пригодиться. Например, для такого случая:
ТС-180 стержневой ленточный магнитопровод ПЛ 20х45
Нижняя частота - хватит и 70 Гц -3 дБ.
2х6п3с Pвых=47 Вт, Raa=3800 Ом, Ua=360 В, Ia.max=205 мА
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #19 - 12.11.2009 :: 13:35:50
мне кажется при 360 вольтах она 47 не даст...надо 450 имхо Язык
Freedom is slavery.
War is peace.
