Normal Topic Фантом из анодки (Прочитано 3184 раз)
Фантом из анодки
12.11.2009 :: 11:49:01
Есть ли подводные камни в организации фантома +48В из анодного напряжения.
Re: Фантом из анодки
Ответ #1 - 12.11.2009 :: 12:04:49
Низкое Rвнутр такого источника (видимо, не сильно принципиально). Ну и теоретическая возможность появления полной анодки на фантоме...
Ответ #2 - 12.11.2009 :: 12:08:57
т.е. если воткнуть LM317T,например, какова теоретическая возможность получить на ее вход полную анодку? Или сразу идем к перевертышу от накала?
Ответ #3 - 12.11.2009 :: 12:19:46
Резисторный делитель + для надёжности параллельно нижнему стабилитрон вольт на 60...
Ответ #4 - 12.11.2009 :: 12:43:33
и варистор последовательно может еще добавить?
Ответ #5 - 12.11.2009 :: 12:50:04
dks писал(а) 12.11.2009 :: 12:43:33:
Шутка? С какой целью?
Ответ #6 - 12.11.2009 :: 12:59:08
Может неправильно выразился, тогда параллельно Улыбка на 60в для защиты от перенапряжения.
Ответ #7 - 12.11.2009 :: 12:59:31
Одной  ЛМ-ки может не хватить, в смысле подавления пульсаций. Скорее всего, понадобится еще и фильтр на транзисторе (эм. повторитель с конденсатором в базе). В пультах иногда так делают. А бывает, ставят две ЛМ-ки последовательно. Кстати, обсуждали этот вопрос в ветке про ламповый преамп, рекомендую почитать, там и схемы были.
« Последняя редакция: 12.11.2009 :: 13:02:20 от OlegFX »
Ответ #8 - 12.11.2009 :: 13:02:29
А откуда в анодке преампа будут пульсации?
Ветку попробую найти, поиск тут тот еще..
Ответ #9 - 12.11.2009 :: 13:06:21
Ответ #10 - 12.11.2009 :: 13:35:03
dks писал(а) 12.11.2009 :: 12:08:57:
В случае выхода из строя LM'ки. Кстати, какова величина анодки?
LM'ка вроде как много вольт не смогёт принять. Если упираться в анодку, то можно сбить напругу резистивным делителем (естественно, умощнённым повторителем на БТ или ПТ), а уж потом ставить LM'ку.
Наверное так будет грамотнее. На крайняк, можно умножителем из накальной переменки.
« Последняя редакция: 12.11.2009 :: 13:39:49 от Denn »
Ответ #11 - 12.11.2009 :: 13:37:35
==А откуда в анодке преампа будут пульсации?==
Как это "откуда"? Пульсации - неотъемлемое следствие процесса выпрямления.
Если напряжение на ЛМ-ку подавать с первой лампы (т.е. хорошо отфильтрованное), то достаточно будет одной ЛМ-ки (или даже транзисторного фильтра). Конечно, сильно будет зависеть от конкретного мирофона - насколько он сам чувствителен к пульсациям, но лучше перестраховаться. Ну, и от схемы твоего преампа, точнее - какие именно пульсации в той точке, с которой ты хочешь снимать напряжение для фантома.
==Эта тема?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1223744130==
Да, эта.
« Последняя редакция: 12.11.2009 :: 13:41:22 от OlegFX »
Ответ #12 - 12.11.2009 :: 13:37:40
Анодка 300-250В в зависимости от того, куда цеплять.
Ответ #13 - 12.11.2009 :: 13:40:49
dks писал(а) 12.11.2009 :: 13:37:40:
См. мой предыдущий пост, я там дополнил про много вольт.
Ответ #14 - 12.11.2009 :: 14:45:31
Согласен с Denn'ом, резисторный делитель, потом LM-ка, потом ещё RC-фильтр если надо, и всё.
diezz
Ответ #15 - 13.11.2009 :: 00:27:55
Не так давно от безвыходности взял с анодки питание для выходного буфера на полевике (30в). Как и писАл Наблюдатель - делитель+стабилитрон, 100мф в нижнее плечо. И все, никаких стабилизаторов. Но для фантома стаб стоит поставить. Кстати, даже мелкая 317 (ТО-92) спокойно держит  50в на входе, по крайней мере в схеме фантома с микроскопическим потреблением.
