Normal Topic подскажите как лучше (Прочитано 1725 раз)
ruslan 30
GTLab - forever! Эстония
Местоположение: Эстония
04.11.2009 :: 17:22:15
       подскажите,как лучше подключить ещё лампу 6н1п ,после  резистора r8 3.9k 2 w,  выходит 180 вольт. как снизить для лампы 6н1п вольтаж вот.,
4el
Местоположение: г.Саратов
Re: подскажите как лучше
Ответ #1 - 04.11.2009 :: 17:41:47
поставь вместо R8 резистор большего номинала, например 10 кОм, напряжение после него будет меньше, чем с 3.9 кОм
ruslan 30
Ответ #2 - 04.11.2009 :: 17:46:02
тфу ты мне надо больше ведь анодное напряжение 6н1п 250 в
ruslan 30
Ответ #3 - 04.11.2009 :: 17:48:43
по схеме два выхода после резистора 3.9  180  а почему дальше по цепи идёт напряжение 240 около лампы 6е1п как понять то
ruslan 30
Ответ #4 - 04.11.2009 :: 19:05:06
будет ли работать лампа 6н1п .если я просто после резистора  3.9  ..там 180 вольт  на выходе..  в бп ... кину на ноги 1 ..6  лампы 6н1п
ruslan 30
Ответ #5 - 04.11.2009 :: 19:12:00
щас в моей конструкции предварителный каскад в маломощном пентоде лампа 6ж5п
ruslan 30
Ответ #6 - 10.11.2009 :: 16:03:50
людди  подмагите блин
4el
Ответ #7 - 10.11.2009 :: 16:18:19
ruslan 30 писал(а) 04.11.2009 :: 17:46:02:
Тогда возьми напряжение до резистора R8 из точки
6. Там как раз 250 В.
