Normal Topic На сколько можно снизить анодку? (Прочитано 2361 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
09.11.2009 :: 09:32:54
Берём например схему Суперчарджер ГТО или ЖСМ800. Нужно анодку максимум 190В. Как изменится звук если подать такую напругу, а не 320В? И как подстраивать схему под 190В, если рядом будет нормальный девайс-образец с 320В в аноде?
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: На сколько можно снизить анодку?
Ответ #1 - 09.11.2009 :: 10:13:00
звук станет другим... жсм уже не получится...!имхо низкая анодка зло... сразу скажу из бп надо будет уменьшить резиторы(НА ПРЕАМП) и мощность кстати например у 50ватного станет ватт 15 если не меньше...
вывод делай удвоитель если ток транса позволяетУлыбка
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 10:13:32 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #2 - 09.11.2009 :: 10:18:22
я на кранке снижал анодку но звук портился сильно лучше не делай такого. не вкусно будет.
Vlds
Ответ #3 - 09.11.2009 :: 10:20:55
понятно. анодку придётся поднимать.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #4 - 09.11.2009 :: 10:31:54
транс какой? удвоитель говорю может помоч! Подмигивание
Freedom is slavery.
War is peace.
Vlds
Ответ #5 - 09.11.2009 :: 12:07:54
да с трансом нет проблем есть всякие. Я спрашивал у практиков, кто  понижал анодку и к каким результатам это привело.
Вот сейчас ломаю голову что собрать для овера-кранча солдано ГТО или Чадвик(преамп).
Вообще у меня цель перейти на пальчиковые лампы, ибо 12ах7 слишком крупные.
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #6 - 10.11.2009 :: 13:04:09
Чтобы не создавать новой темы:
Хочу собрать комбо жсм800 с оконечником SE 6П14П. Анодное напряжение жсм800 более 300 В, но но 6П14П нужно подать 250В.
Вот мои дезумные идеи:
1. Поставить добавочное сопротивление в цепь анода выходной лампы на 10Вт.
2. Запитать лампу не с первого после моста конденсатора, а после 1го каскада усиления.
3. Отдельная обмотка для выходной лампы.
4. Поставить EL84 и верить в то что лампа держит до 350 В анодного.
Жду ваших предложений.
Serchey
Ответ #7 - 10.11.2009 :: 13:39:50
Я делал так(для 6ф5п):
заказывал транс на 200В и 80В.(или около того) Выпрямлял по отдельности и то, и другое. Потом 280 - на мощник, а последовательно к нему 110 - вот те 390В для преда.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #8 - 10.11.2009 :: 13:54:30
если 6п14п питать от 300 страшного ничего небудетУлыбка а на преде жсм отнюдь не 400 вольт... думаю 300 в самое то
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
Ответ #9 - 10.11.2009 :: 17:39:46
на кп 348
