Normal Topic Нужен совершенно чистый однотакт для баса (Прочитано 7286 раз)
Lexaux
07.11.2009 :: 05:46:34
Привет.
Собственно, вопрос. Нужно сделать комбик 3-5 вт для игре на бас-гитаре, с минимумом функционала - ручка громкости, входное гнездо и включатель-выключатель.
Перепробовал тучу разных схем, в основном чемпов разных и принцтонов. Все немножко подгружается. Пробовал даже считать режимы сам - все равно подгружается.
Пока остановился на обелиске с пентодом 6ж32п - почти хорошо, только на максимальной громкости чуть слышно как сольные ноты жужжат. Вот схема http://www.sugardas.lt/~igoramps/article9.htm, только я заменил 6п1п на 6п14п и выставил ток в 45 мА.
Подскажите, как добиться полностью чистого - тут я так понял дело даже не в том что напряжения раскачки не хватает, или что-то еще, а именно режим выходной лампы правильно выбрать надо.
Вот данные:
  • Ua = 315В
  • Ra = ~12KOm (твз1-9 на динамик 6 Ом)
  • Лампа - любая под это дело. Есть 6п6с, 6п3с, 6п1п, 6п9, 6п14п, el84
  • Чувствительность динамика низкая - это какой-то ужасный сабвуферный польский дин (решение УЛЬТРАбюджетное, так что не пинайтеУлыбка
  • Схема нужна чем проще тем лучше.
Если снабдите ссылкой о том как рассчитывать выходной каскад - будет просто супер.
Я пробовал по Торопкину - все вроде хорошо, да только не могу понять какая у меня амплитуда напряжения на сетке - осцилла нет, а считать как-то не получилось (я даже не знаю сколько датчики толком выдают - говорят, ок. 1вольта)
Спасибо заранее!
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Нужен совершенно чистый однотакт для баса
Ответ #1 - 07.11.2009 :: 08:39:25
4-5 ватт будут полюбому перегружены... надо делать двухтакт и в "А" класс его если мощность ненадо... потомучто 6п14п и 6п6 они грузятся... да и басы все выдают мощный выход... вот и перегружается)
насчет динаммика, лучше купи альфрд) я вот когда в москве был урвал за 400р альфард 80ватный) ша вот басовик собираю..
« Последняя редакция: 07.11.2009 :: 08:40:48 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Lexaux
Ответ #2 - 07.11.2009 :: 14:55:22
Альфард - а какой конкретнее? Специальный басовый, инструментальный, да?
А по поводу что на однотакте не сделаешь - жаль, однако. Буду лепить 2такт  трансформатор из двух твз1-9, наверное.
Ответ #3 - 07.11.2009 :: 15:04:33
у басов наоборот сигнал хилый Улыбка вы че, у джазбаса самые дохлые на свете даччики!
а самый мощный - вашбурн иксбэ120, у него тл072 качает выход 8)
зачем на басу ламповый конец, лучше объясните? Ну в преде да, а-ля хартке, но в целом?
Басу нужна честность в звуке, как роялю
Lexaux
Ответ #4 - 07.11.2009 :: 15:12:50
http://www.18watt.com/storage/18minwatt.gif
думаю о вот этой вот схеме...
Ответ #5 - 07.11.2009 :: 15:19:45
хэммонды разве честно обыгрывают низы? да и 18 ватт на 15 ваттный транс - ни запаса, ничего
Ответ #6 - 07.11.2009 :: 21:18:12
У меня потрясно играл вот этот УМ в триодном режиме. Приведёнка была 1,8к http://www.sugardas.lt/~igoramps/article4.htm
Пред был от гретч чет аткинс.
Попробуй собрать. бас-трэйбл отстрой и зафиксируй постоянными резисторами.
Дин был эминенс 10" кастом фор варвик. очень вменяемая цена.
« Последняя редакция: 07.11.2009 :: 21:21:39 от »
DIMEbag
GTLab
Ответ #7 - 08.11.2009 :: 09:27:02
Совершенно чситый басовый усил нао собирать на полевиках или даж на микрухах, лампа нужна только тогда, когда важен "подсёр"
Lexaux
Ответ #8 - 08.11.2009 :: 09:30:06
ок, спасибо за советы.
Попробуем по-разному, в целом может и гибридник для этой цели сойдет Улыбка
А по поводу cossacks - он в оригинальной схеме (что по ссылке) разве в триоде? И приведенка 1к8 - это в триоде для пары ламп? Улыбка
Ответ #9 - 08.11.2009 :: 11:31:45
Да. всё как в косаак. только анодка подавалась со второго кондёра, тобишь после дросселя. Кен был 5Ц4С (5Y3). Напруги были те же. Приведёнка была 1,8к и для пентода и для триода с двумя праллельными 6п6с.
Звук в триоде потрясающий. Никаких подгрузов и подпёрдов.
Преамп от чет аткинс пришёлся очень в пору. Регулеровки потрясающие.
Кондёры буага-масло в металостеклянных корпусах.
А на вход поставил 6Н9С  вместо есс83 Подмигивание
Очень рекомендую....я вот сейчас пишу и руки чешутся пересобратьУлыбка
« Последняя редакция: 08.11.2009 :: 11:37:04 от »
Ответ #10 - 09.11.2009 :: 08:42:38
таки я настаиваю, что бас гитаре надо усиление как роялю - все чтобы было линейное
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #11 - 09.11.2009 :: 08:56:58
Хорошему инструменту - да. Полену - нет.
Но и все равно коррекцию придется делать, например ТБ на самом инструменте, если актив. Особенно если диванные увлечения. А уж если серьезные - тоже не без этого. Площадки и аппарат всегда разные, звук всюду разный.
Автору. Делать каменный усил или гибрид. С однотактом только высокочувствительный динамик и хороший выходной транс. Иначе ничего не выйдет. У бас-гитары большой динамический и частотный диапазон, поэтому у тебя все перегружает. И дохлый динамик просит вдувать в себя больше мощности. А у тебя ее итак нету.
Такчто неверно расставлены приоритеты. Бюджетный вар-т у тебя уже поулчился. Теперь ты стал думать над лучшим. Думай, делай.
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 09:04:14 от NiKiTuShKa »
Ответ #12 - 09.11.2009 :: 10:17:11
NiKiTuShKa писал(а) 09.11.2009 :: 08:56:58:
Во-во.....в том варианте, что я говорил был транс высшего разряда.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #13 - 09.11.2009 :: 10:33:18
а кстатти транс мне кажется тут нужен "хайфаный"Улыбка потомучто уних нижняя частота очень низкая, что есть гуд для басс усилителя Озадачен ??
Freedom is slavery.
War is peace.
Lexaux
Ответ #14 - 09.11.2009 :: 11:22:04
Все, окончательно убедили собрать гибридник.
В будущем, может, вернусь как-то к "менее бюджетной схеме" с хорошим тр-ром - в нем основной затык, чего-то лучше твз не предвидится в ближайшее время.
Я так понимаю, что для такого сабвуферного динамичка с транзисторным мощником ( я возьму какую-то ТДА) нужен закрытый ящик - "АС компрессионного типа"?
Sergius
Ответ #15 - 09.11.2009 :: 11:31:38
Лучше сделать гибридный мощник - ламповый усилитель напряжения + повторитель токовый на ПТ, как у ампег например.
Ответ #16 - 09.11.2009 :: 12:43:33
Я за тру лампу. имхо транзисторам место в фузфэйсах, бустерах и прочих подобных схемах.  Ламповый усь это ламповый усь....и потом транс между дином и вых каскадом делает своё дело...
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 12:44:32 от »
Ответ #17 - 10.11.2009 :: 09:44:02
"Борис, ты не прав" Улыбка
Хотите узнать какой нужен усил - спросите у басистов.
Гитарист как бы не старался, всеравно в гитарную степь схему утянет. Это неправильно.
Я так понимаю, что для такого сабвуферного динамичка с транзисторным мощником ( я возьму какую-то ТДА) нужен закрытый ящик - "АС компрессионного типа"?"
чем это в воздухе запахло? тухлыми помидорами? Улыбка я твержу о рояле в десятый раз, а ты собираешься динамик ставить, который выше 300Гц не осилит. А высокие обертона, стекло, слэп?
Или собираетесь урал обогощать четными ламповыми гармониками? Подмигивание
Вощем, почитал я тему, теперь понимаю, почему в россии рока нет  и небудет Улыбка)
Ответ #18 - 10.11.2009 :: 10:24:47
Я считаю что пред лучше ламповый (типа алембика) далее кроссовер (на котором выровниять суммарную ачх динов) и два канала усиления на верха и низы.
Вот сейчас у меня валяется студийный монитор - на входе кроссовер, далее LM3886 на низы и LM2876 на верха.
Вполне бюджетный маломощный вариант.
Hader
Ответ #19 - 10.11.2009 :: 10:29:27
а может басовый аппарат все же лучше на транзисторах собирать ?
да и что там слышно на 4 ват басовом аппарате ?
честно не пробовал бас тыкать в аппарат мощностью 4 вата на канал, но что то мне подсказывает что это слишком мало, для баса, даже в домашних условиях.
