Hot Topic (More than 25 Replies) Катодный резистор в Чампе. Мощность? (Прочитано 9953 раз)
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
06.11.2009 :: 10:50:11
Суть в том, что в моём очередном чампе выгорает катодный резистор (который 470оМ).
Причём по схеме там вообще один ватт нарисован, а я ставлю двушку - и после подачи анодного напряжения он греется, и на нём неумолимо растёт до 50-ти вольт (вроде как должно быть не больше 21-го). Пахнуть плёнкой резистор начинает секунд через 30,  чернеет за полторы минуты.
Причём раньше я делал однотакты на ел84 - и одноваттник там справлялся. Хотя на схеме блэкхарта в катоде ёл84 стоит 5вт.
Цензура неуместна!
Sergius
Re: Катодный резистор в Чампе. Мощность?
Ответ #1 - 06.11.2009 :: 10:55:08
А не много ли 100мА ток покоя для 6v6 в однотакте? Вообще для смещения EL-84 напряжение в два раза ниже, поэтому там резистор меньше и на нем мощность выделяется меньше. Для чампа 3-5Вт резистора за глаза.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 10:57:46 от Sergius »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #2 - 06.11.2009 :: 10:59:55
Но почему на схемах Чампов 1вт ?
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #3 - 06.11.2009 :: 11:06:09
Да посмотрел пдф на 6V6 там должно хватать 1Вт резистора. У вас что за лампа стоит?
Ответ #4 - 06.11.2009 :: 11:08:47
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 10:59:55:
чампы делались в то время, когда 1 вт это был настоящий 1 вт, а не теперешний китайский.
У меня стоит 5вт и довольно горячий.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 11:10:26 от dks »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #5 - 06.11.2009 :: 11:15:50
Sergius писал(а) 06.11.2009 :: 11:06:09:
Есть две : 6п6с и 6v6GT.
Обе исправно палят 2вт резистор.
dks писал(а) 06.11.2009 :: 11:08:47:
Есть такое подозрение. Но не в 5 же раз!
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 11:16:20 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #6 - 06.11.2009 :: 11:18:56
Мощность рассеиваемая резистором определяется двумя параметрами : площадь поверхности и перегрев относительно окр. среды.
Старые резисторы в связи с технологиями того времени имели большую площадь и соответственно  малый перегрев. Современные резисторы имеют допустимые высокие температуры, но большинство китайцев сгорает при мощности равной мощности рассеяния.
PS: Использовал резисторы PR-02, дак они при 3Вт выпаиваются из платы и притом не чернеют и не теряют своих параметров. Улыбка
Sergius
Ответ #7 - 06.11.2009 :: 11:19:47
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 11:15:50:
Ток какой покоя?
Ответ #8 - 06.11.2009 :: 11:24:06
Я как-то в первый раз припаял электролит рядом с катодным резистором 5вт SQP (как раз на 6П6С) - так он быстро вспух, теперь слежу за зазором.
Sergius
Ответ #9 - 06.11.2009 :: 11:28:04
Посмотрел оптимальный ток покоя для 6п6с в однотакте  45мА, при этом на сетке -12.5В, получается резистор в катоде 270Ом, мощность не более 0.5Вт. При резисторе 470Ом ток должен быть меньше.
А усилитель при этом работает?
Sergius
Ответ #10 - 06.11.2009 :: 11:29:03
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 11:27:32:
Ток анодки, в смысле?
да покоя выходного каскада.
Sergius
Re:
Ответ #11 - 06.11.2009 :: 11:31:54
проще, то какое напряжение на катодном резисторе? после включения ... если лампы до этого по накалу прогреты были.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #12 - 06.11.2009 :: 11:46:37
Попробовал включить без транса - получил 10,5В, ничего не горит-не греется.
Подпаял первичку (но без спикера) - сразу тыц - и 47 вольт.
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 11:46:53 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Sergius
Ответ #13 - 06.11.2009 :: 11:50:13
Lok-T@r писал(а) 06.11.2009 :: 11:46:37:
Без трансформатора? какого? Ответ прост, если смена ламп не дает результата, то схема собрана неверно.... скорей напутали с ногами лампы.  Может вы сетки перепутали? Читать литературу  Злой
PS: там же все элементарно в каскаде на одной лампе.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #14 - 06.11.2009 :: 12:09:45
Выходного, конечно.
Только что проверил распиновку.
На трансе 262, на сетке 277.
Я прям не знаю... Может такое быть от отсутствия динамика?
Да и что это за усилитель такой...
КПД...
Мало того, что баллоны воздух греют, так ещё и в катод пятиваттный обогреватель?
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 12:22:15 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #15 - 06.11.2009 :: 12:36:37
а пока на резисторе напруга растёт  усил может
играть?
и какие резисторы используете??
от отсутствия динамика быть недолжно , но
желательно узнать проходит звук или нет чтобы убедится в правильности схемы,
надаиспользовать какой нибудь ненужный и недорогой  динамик
« Последняя редакция: 06.11.2009 :: 12:40:45 от santa »
теория убийца практики
Ответ #16 - 06.11.2009 :: 12:38:34
Блин, как народ любит возбуды ловить... Осциллограф есть?
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #17 - 06.11.2009 :: 12:43:46
Осцила нету.
Катод заведён на "-" сеточного кондёра, может отсюда возбуд?
Я впервые пробую БП (банки) "растянуть" вдоль шины, чтобы анодные провода не дублировались и были как можно короче. Зря?
Насчёт играть - сейчас попробую.
Цензура неуместна!
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #18 - 06.11.2009 :: 12:44:38
**от отсутствия динамика быть недолжно **
хотя если возбуд то почему бы и нет!!
нужна эквивалентная нагрузка
iceknight
Ответ #19 - 06.11.2009 :: 13:12:44
Поставь 5вт. А там посмотришь
