Normal Topic Свист в оконечнике (при включении обратной связи) (Прочитано 1583 раз)
Petros
09.11.2009 :: 17:16:37
Оконечник собран по схеме fender deluxe reverb
. При включении обратной связи (вывод с вторички оконечного транса) на резистор 22 КОм слышен свист. При отключении обратной связи свист пропадает - все работает правильно. Транс Ерасовский от Bluespace. Чем может быть вызван этот свист? Может стоит увеличить резистор в обратной связи (тот что на 820 Ом) или шунтировать его конденсатором на 1500 пф (как в Twin Reverb)? Может от транса зависит (сопротивление резистора)? Кто знает как в Блюспейсе сделано?
вот схема Deluxe Reverb (если кому надо): http://www.ampwares.com/schematics/deluxe_reverb_ab763.pdf
Ответ #1 -
GLEB Custom
Re: Свист в оконечнике (при включении обратной связи)
Ответ #2 - 09.11.2009 :: 17:37:06
У тебя получилась не отрицательная, а положительная ОС...
Просто поменяй местами выводы первички  Подмигивание
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 17:37:56 от »
Petros
Ответ #3 - 09.11.2009 :: 18:31:00
т.е. получается, что "горячий" вывод вторички - общий, а остальные два кидаются на землю в зависимости от необходимого сопротивления динамика. Так?
Ответ #4 - 09.11.2009 :: 18:57:54
Подмигивание
Ответ #5 - 09.11.2009 :: 18:58:31
Gleb же написал - поменять выводы первички. Вторичку не надо трогать.
« Последняя редакция: 09.11.2009 :: 18:59:00 от Наблюдатель »
Petros
Ответ #6 - 09.11.2009 :: 19:57:22
Э, простите, не видел... Уже выводы вторички поменял - все работает
Petros
Ответ #7 - 09.11.2009 :: 20:16:10
Но завтра переделаю по-нормальному.
